Pealkiri: Audi 80 B3 1.8 1991 - Kevvare (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3751)
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 10.03.13 21:08 Tsiteeri
Sain siin mõnda aega tagasi lubadega ühelepoole ning aeg oli auto ostuks ettevalmistusi teha. Otsisin ja uurisin nii üht kuid teist ja tutvusin üleüldiselt olukorraga. Müügil oli ikka igasuguseid raipeid, küll küsiti 900€ täiesti sitasti pahteldatud auto eest ja küll leidus ka korralikumaid aga ei hakanud tormama vaid ootasin. Vanaisa oli mõnda aega juba peale käinud, et ta naabril on audi 80 mis olevat tal tütre valduses olnud mõnda aega ja seisab (müügis, kuid kuulutusi poldud veel pandud) sai siis kolmapäeval vaatama mindud, oli siin 4 kuud ikka kindlasti seisnud ja ei oodanud suurt midagi, arvestades hind aga oh imestust, lükkasin lume maha ja tööle läks kohe esimese korraga. Sai siis laupäevaks kokkulepitud, et tulen proovima ja vaatama kuidas ka käigukast töötab ja ega sellelgi midagi viga ei ole, teine käik läheb kohati kerge krõksuga sisse kuid ega sedagi koguaeg ei ilmne. (automaat)
Õlid ilusti vahetatud, tagumised amordid on vahetatud ja üldse heas seisukorras masin, millel on ka ilus puhas hääl.
Sisu on korras ja puhas ning isegi istmetel pole väsimusmärke küljes.
Vahetus vajab esialgu süütelukk
veljed/rehvid, sest need on ikka täiesti mööda ja suvalt alla loobitud.
Esisild kisub, rooliots või miskit vajab vaatamist/reguleerimist aga sõitmist ei sega vaid ülevaatusel võib probleem tekkida.
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/foorumisse.jpg
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/foorumisse2.jpg
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/foorumisse3.jpg
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 11.03.13 07:44 Tsiteeri
Kuramuse sile masin paistab, ilusam kui enda oma:) Ravitse pill terveks ja kalla ja talla.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 11.03.13 07:49 Tsiteeri
Päris sile ja korralik vanake tundub olema, odavalt tuli ta sul tõesti kätte, sellise raha eest oleks ta isegi mõtlematult ära võtnud. Viska salongist ka pilte, siis näha mis toas peitub, muidu igaljuhul edu ja mõnusaid kilomeetreid Audiga ! :)
Edit: On sul ka mingeid plaane tekkinud seoses autoga, mida teha kavatsed?
kevvare
postitati 11.03.13 16:59 Tsiteeri
Sile on ta tõesti.
Aga täna sai siis ette uuemad ja korras rehvid pandud ning taha jätsin samad kuid käisid tasakaalust läbi ja tulemuseks on see, et enam ei kisu ja sildade kallale pole ka vaja minna. Sai ülevaatuselt ilusti läbi ning öeldi, et "hoolitseva peremehe käes on olnud" mida oli üsna rõõm kuulda.
Esmatähtsatest plaanidest siis nii, et peaks parema heli sinna sebima ja paremad veljed alla soetama. Edasi võiks siis tagumisi klaase toonida ja rooli vahetusele mõelda ja uurida, kas b4 rool sinna sobiks.
Muidugi selle atenniga peaks midagi ette võtma, sest see näeb päris tobe seal välja.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 11.03.13 17:50 Tsiteeri
Sai täna nähtud seda, ja Väga viisakas pill on :)
Lehart
Registreerunud 25.08.12
Auto: Audi 200 2.1 turbo
postitati 11.03.13 19:03 Tsiteeri
Ilus masin rsk. ;)
kevvare
postitati 16.03.13 15:59 Tsiteeri
Tänud teile.
Homme peaks garaazis selle sumpaga midagi tegema, et ta enam ei möirgaks aga muidu siiani tiptop olnud ja liikunud ilusti. Mina sellega sõitnud nüüdseks 200km ja pole midagi halba kurta, küll peaks järgmine kuu Euronicsist mingi maki ja kaks ovaali taha vaatama kuid kui teate kedagi, kes Pärnust paigaldamisega ja võibolla mõned nõuanded annab sobivuse kohta v.a oomid siis võib kontakti visata või endast märku anda.
kevvare
postitati 06.04.13 23:32 Tsiteeri
Aina paremaks läheb ja loodan ka, et püsib. Igaljuhul hiljuti sai sumpa uus ühenduslüli pandud seega enam ei plärise, tagumised rattalaagrid sai vahetatud ja tulemuseks on ikka väga vaikne isend nii seest kui väljast. Testin hetkel mitu liitrit ta sajale võtab ja üritan selgusele jõuda kas asi on minu vajutamises või tuleb sügavamalt probleemi otsima hakata.
Täna sai siis uued veljed alla pandud ja nii seest kui väljast puhastatud, sest ega väljast seda autot polnud pestud kindlasti üle poole aasta ja sammalt tuli kuskilt liistude jne vahelt välja. Hoopis teine tera ja homme üritan siis seest ka pildid saada aga ega siit midagi suurt loota pole, ei erine üldse stockist ja eks tuleb tasapisi nokitseda. Järgmisena siis veidi parem heli sisse panna ja ehk saab ka atenni ära kaotada ja siis toonklaasid.
Mingit pornotuuningut ma ei hakka vast tegema ja üritan võimalikult tagasihoidlikuna seda hoida, vähemalt hetkel on selline tunne.
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/53.jpg
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/54.jpg
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/55.jpg
https://dl.dropbox.com/u/125046109/Audi/52.jpg
Ehk 4.dal jõuan ka end kokkutulekule vedada. ;)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 07.04.13 11:05 Tsiteeri
Väga stiilipuhas B3. Kohe väga meeldib. Veljed sobivad valatult!
kevvare
postitati 14.06.13 14:12 Tsiteeri
Polegi vahepeal väga midagi juhtunud, lihtsalt kallanud ja tallanud aga täna sai pagassi alus tehtud ja nüüd suht hea tasapind seal. Varsti peaks miski võimu sebima ja ehitama subwoofri nii, et kast asub pagassis aga kõlar ise taga aknalaual või eks näha ole kuidas parem heli on.
Auto töötab siiani perfekselt ning kohati mõlguvad isegi müügimõtted, et mõne uuemale üle kolida, kas siis alates 2003aasta A4/A6 või odavam Volvo V40 kuid teisest küljest on see juba teiste väärtustega mulle ja kuidagi ei tahaks lahti öelda.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.06.13 12:14 Tsiteeri
ilusad neiud :D aga see suur et Sa peaks vaatama miskise vägevama veljepoole ;) oleks spetsim .
kevvare
postitati 16.06.13 13:52 Tsiteeri
Maitse asi aga ega mulle meeldivad need veljed ja kui paneks sinna korralikumad alla siis peaks juba madalamaks ka laskma, et sobiks paremini aga see on välistatud.
Edasine plaan on kindlasti subwoofriga midagi ette võtta, et kuidas parem heli tuleks kas eraldi kast nagu ikka autodes või ehitaks selle kuidagi aknalaua külge ala, et kumisema ei jääks.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.06.13 05:20 Tsiteeri
Kumisema jääb nii või naa. Aga mul omal lihtsalt kast pagassis ja suht okei tulemus sai. Ise olen rahul ja polegi vaja miskit nipitama hakata selle aknalauaga.
kevvare
postitati 23.06.13 15:29 Tsiteeri
Juhtus see, et tagurdati sisse aga peab õnnelik olema, et miski muu viga ei saanud. Suunatulest läks napilt mööda ja stange jäi ka puutumata. Eks peab vaatama mis sellega ette võtta, äkki kuidagi võimalik välja suruda või üldse uus sebida.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/Audi/99.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/Audi/IMG_20130623_115103.jpg
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 24.06.13 09:55 Tsiteeri
Välja surudes jääb kerge laine sisse ikka. Pahtliga saaks sirgu ikka, aga mina otsiks säheseroosteg sirge tiiva ja taastaks ära.
postitati 24.06.13 13:25 Tsiteeri
Mul oleks pakkuda hõbedane ilma roosteta esitiib.
kevvare
postitati 12.09.13 18:44 Tsiteeri
Auto müügis, sest kiire on! Kes tahab truu'd ja mugavat autot mis ei kolise siis siin see on.. http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1536468&rhash=7ea5
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 22.10.13 18:02 Tsiteeri
Auto ikka alles? Mitmeid kordi linnapeal näinud, päris hea näeb välja.
kevvare
postitati 13.11.13 20:39 Tsiteeri
Miski kuu tagasi tuli sõbral äärekivi ette ja nüüd mahakandmisele. Pildilt ei tundu hull aga raam kõver, esimene sild, amordid jutud kõik pooleks ja ei tasunud enam taastamine ära. Hetkel enam pole audi peal ja eks näha ole mis tulevik toob. Võib arhiivi ära visata. ;)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/Audi/foorumisse4.jpg
ja vana pilt mille kunagi eemaldasin.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/Audi/saared.jpg
Praegune seis.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/Audi/IMG_20131029_124217.jpg
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
