Pealkiri: Kellade plokist kadus ära õlitule ja akutule valgus, auto ei käivitu. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1305)
Audi80B3
Registreerunud 16.02.09
Auto: Audi A6 2.5 tdi 103kw 95'
postitati 10.03.13 19:18 Tsiteeri
Audi 80 b3 1.8 55kw
Mure siis selline, et sai eile õhtul sõidetud autoga, siis järsku hakkasid kellaplokis temperatuuri ja bensiini seier järsult langema. Sõites ära 25 km, hakkas autosse tulema kummile sarnanevat kärsahaisu, hiljem enam vähem koju jõudes oli autos sees hingetuks tegev kibe hais ja ühtäkki auto suri välja ja enam ei käivitunud. Süüde sisse keerates ei süttinud enam akutuli ja õlituli, ning parktuled ei lähe ka põlema. Täna vahetasin välja süütepooli, geneka, kommuntaatori, süütelukupõhja ja kellad kuid sama asi ikka.
Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks juhatada, millest alustada vea otsimist.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 10.03.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80B3
Audi 80 b3 1.8 55kw
Kas kuskil siis sulanud juhtmeid, kaitsmeid ei ole?
Audi80B3
Sulanud juhtmeid ei täheldanud, kuid parema parktule kaitse oli läbi läinud
wrc
Registreerunud 03.06.09
postitati 10.03.13 19:34 Tsiteeri
kontrolli süüteluku lülitit
Audi80B3
postitati 10.03.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: wrc
Kust kohast selle üles leiab?
See jäi mainimatta, et täna kui need asjad vahetatud sain ja süüte sisse keerasin, tekkis jälle kärsahais autosse.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 10.03.13 19:46 Tsiteeri
Sõbra b3-l oli sama asi,kellade ploki taga olev kollane pistik läks lambi koha pealt kärssama,seal oli paar juhet ära sulanud,äkki sama viga.
Võid ju järgi vaadata.
Audi80B3
postitati 10.03.13 19:48 Tsiteeri
eks vaatan homme õhtul peale tööd üle uuesti selle pistiku, kuid ei täheldanud ühtegi sulamist ja kärssamist juhtmetel.
Aga tuleb õieti uuesti korralikult üle kontrollida.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.03.13 20:49 Tsiteeri
Ma lihtsalt edaspidiseks sulle annan sooja soovituse pärast kärsaka tekkimist seisma jääda ja kohe üle kontrollida. Võid muidu ennast leida põlenud vraki kõrvalt. Ning siis saad ka nina järgi enamvähem koha kätte, kust kärsakas tuleb.
Tea lihtsalt seda, et autod on nagu säraküünlad, kui kord tule üles saavad.
Audi80B3
postitati 11.03.13 04:59 Tsiteeri
Seda ma tean väga hästi, kui kiiresti autod põlevad, kuid see esialgne kummi kärsahaisule sarnanev hais autos mind veel ei hirmutanud. See kibe kärsahais tuligi põhimõtteliselt siis sisse, kui auto välja suri.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.03.13 05:56 Tsiteeri
Kas tahav väita, et võtsid auto legoks laiali ja vaatasid kõik juhtmed üle? Ma ei saa inimestest aru... Kui on kärsakas, küll siis kärssab ka kuskil... Eks rooli alt või armatuuri tagant esimese asjana vaataks ise, pärast kapotialust muidugi :)
Life is tough.
yanekk
postitati 11.03.13 06:24 Tsiteeri
OT. Kui midagi ei tööta, siis tuleb vedada lisajuhe, otse lüliti :). Lappisin just ühte masinat millel omanik oli pannud 7+ lisajuhet/lülitit, kuna originaal asjad enam ei tahtnud tööd teha :o.
Best ET 12.08 :)
Audi80B3
postitati 11.03.13 14:05 Tsiteeri
Ma ei väitnud seda, et võtsin legoks laiali. Vaatasingi visuaalselt üle armatuuri alt ja tagant, kuid seal ei paistnud midagi. Kapoti aluse käisin ka üle.
real-illusion
postitati 11.03.13 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See pole midagi, ma peaks ise sinu juurde ühe audi 100ga tulema, näeksid ka maailmaimesi... Seal geneka rihma pingutid ja värgid olid ka igast juppidest kokku keevitatud ja ümber tehtud. Releede asemel samamoodi kodu elektri lülitid tassitud jne :D
SRY for OT
Audi80B3 : Pead edasi otsima, kuni leiad... Küll kunagi kuskilt välja tuleb... Vaata ka maki tagant igaks juhuks...
Life is tough.
Audi80B3
postitati 11.03.13 15:57 Tsiteeri
SRY for OT
Avastasin siis nüüd, et parempoolse parktule kaitsme pesa on vähe deformeerunud ülekuumenemise tõttu.. Eks tuleb nüüd lähemalt uurima hakata, mis põhjusel ta seda tegi. Aga kas see võib ka põhjustada seda, et auto ei käivitu enam ja kelladest akutuli ja geneka tuli kadunud?
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
