Pealkiri: Auto sureb poole sõidupealt välja (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6280)
Audi80E
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 08.03.13 22:26 Tsiteeri
Probleem siis selline, nagu pealkirjas mainitud. Täna selline asi juhtuski, varem on ka ühe korra nii olnud, aga siis ei pööranud suuremat tähelepanu.
Lihtsalt maanteel sõites suri auto välja, proovisin uuesti käivitada, siis ei võtnud mootoritki järele, ehk mitte midagi, täielik vaikus.
Ootasin minut või kaks ning auto käivitus.
Kas probleem võib olla mingites andurites või süütes?
Aitäh, kes jagavad mõistlikke vastuseid!
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 08.03.13 23:20 Tsiteeri
Ei taha nüüd küll norida aga selleks,et mõistlike vastuseid tuleks oleks tore, kui paned kirja ka mis mootoriga tegu.
Muidu päedvatel isikutel on keeruline aru, mida sa mõtled. Mida rohkem infot anda oskad,seda kergem on ka läbi foorumi probleemi diagnoosida.
A6 C4 2.5 TDI Q
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 09.03.13 09:48 Tsiteeri
Mootor on 1,9E 83kw
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 09.03.13 13:49 Tsiteeri
Pakuks bensiinipump sellise kirjelduse kohta. Omal oli ühel VW-l täpselt sama seis, eriti tore oli kui möödasõidul välja suri :D
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 09.03.13 16:51 Tsiteeri
Homme läheb masin tuttava juurde uuringutele, annan siis teada, mis viga oli, äkki kellelgi veel sama probleem.
Ise loodan, et kütusepump ei ole.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 09.03.13 17:09 Tsiteeri
Kas mootor suri lihtsalt välja ja süüde jäi sisse? Uuesti käivitamisel võttis kõik tuled armatuuris põlema ja starteriga ajas mootorit ringi?
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 09.03.13 18:20 Tsiteeri
Ei ajanud midagi ringi, nagu esimesest postituses kirjas. Alles umbes 2 minuti pärast
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 09.03.13 19:02 Tsiteeri
No kui ringi ka ei ajanud, siis ei saa bensupumba viga küll olla :)
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 10.03.13 11:01 Tsiteeri
Kontrolli aku juhtmed üle, kas korralikult kinni jne - mul seda ka korra esinenud, kuigi see sõidu ajal välja suremist muidugi ei seleta..vist??
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.03.13 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: juq
Seletab ikka. Kui juhe mingi hetk ühendust ei anna siis väljasuremine on tagajärg. Samamoodi küünlajuhtmed üle vaadata...
Life is tough.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 10.03.13 11:27 Tsiteeri
Mul oli samamoodi 2.0 R5-l sõidupealt väljasuremine - andis juba varakult märku, et halli andur annab otsad.Sul võib muidugi teine viga olla.
Koodineeger.
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 10.03.13 11:58 Tsiteeri
Kuskohas see halliandur asub?
Mul 2,3 C4 praegu täpselt sama teema,et sõidu ajal sureb lihtsalt välja.Mul muidugi starter veab ilusti aga käima ei lähe.Ootan kah minut kaks ja siis käib jälle.
reff20
postitati 10.03.13 12:56 Tsiteeri
Halli andur asub jagaja sees. Selleks on vaja starter eemaldada mootori plokikaanest ja lüüa välja tüüs, ja käibgi osadeks. Halli anduri ühendus on on näha väljaspool jagajat (3 klemmiga suunaga ülessepoole).
Minul läks masin muidugi lükates hallianduri rikkega käima. Samuti polnud probleemi käivitada just külmalt. Probleem oli lõpus ainult sooja mootoriga - võisid kedrata tunde kuid mingit tulu ei toonud.
Koodineeger.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 10.03.13 15:29 Tsiteeri
Tänud heade nõuannete eest! Täna uuriti, arvatakse, et viga süüteluku taguses plaadis ikkagi, aga väga targemaks siiski ei saanud, kuna seal olid mingid poldid üle/katki keeratud.
Suri täna samuti poolel sõidul välja, spidomeetrist oli elekter kadunud täielikult.
reff20
postitati 10.03.13 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80E
No jh - mul oli to juba enne halli anduri riket ära vahetatud - maksis B varuosana mingi alla 10 euro.
Koodineeger.
wpuhh79
Registreerunud 30.01.06
Auto: A6 3.0 176kw TDI C6 Quattro 2009
postitati 10.03.13 17:48 Tsiteeri
1.9 TDI 81 KW
Algselt postitas: AronL
Mul selline probleem just laupäeval, milles viga võib olla ?
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 10.03.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Mina lasen terve süüteluku ära vahetada, kasutatud saan 10 euroga. Eks paistab, kas aitab ka.
Ahsoo, mainiks veel ära, et enne seda kui auto välja sureb, siis spidoblokis kõik näidikud langevad. Siit ehk koorub välja uus niidiots.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 11.03.13 10:22 Tsiteeri
Kui kellad kukuvad kõik "nulli", siis 100% süüteluku plaat. Endal üle elatud.
Luku vahetamine siin mitte midagi ei muuda, plaat osta kindlasti uus, ei maksa see peaaegu midagi.
Kui luku korpust lahti ei saa, siis esmaabina tegin ma omal ajal nii, et kiskusin luku tagant pistiku lahti ja torkasin uue plaadi asemele ja käivitasin kruvikeerajaga autot. Ajutine lahendus töötas peaaegu 3 kuud :D enne kui uue plaadi lukukülge panin.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 11.03.13 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
See plaat sul ilmselt b-varuosa, maksab umbes 10 eurot, kui ma ei eksi. Kuidas see vastu ka peab?
undu
postitati 11.03.13 20:56 Tsiteeri
Vahetasin kui auto läbisõit oli kellale kerinud ca 300000km ja kui auto minu omandusest lahkus oli möödunud 4 aastat ja ca 100000km ja probleemi sellega ei olnud. Piisavalt seega kestis. Ostsin Forssist ja välja nägi 1:1 samasugune kui see jubin, mille luku tagant minema viskasin. Hinda ei mäleta, aga üliõpilasena see hind mind isegi 2x mõtlema ei pannud (loe: alla 100 eek pidi see olema)
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 12.03.13 08:38 Tsiteeri
Tänud, teen peagi vahetuse ära, süüteluku põhja sain 9,60ga (tutikas ikka).
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.03.13 19:31 Tsiteeri
Osa vahetatud juba mõned päevad tagasi ning täna sai siis testitud, kas auto ikka sureb poole sõidu pealt välja.
Sai 40km maanteel sõidetud ja 10km linnas, siiani pole veel miskit juhtunud (ptüi-ptüi-ptüi). :)
Homme tuleb sama test veel. Kui enam midagi häda pole, siis võib julgemini linnavahe sõita.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 18.03.13 17:23 Tsiteeri
Nonii, hõiskasin enne õhtut ja seisma auto jäigi jälle. Mootorit ei suuda ringi ajada, aga tuled saab põlema panna küll ja raadio töötab samuti. Kas viga võib olla akus? Genekas ei pruugi väga hästi laadida ka.
janar1989
postitati 18.03.13 19:45 Tsiteeri
Mul oli kunagi nii, et pluss juhe oli liiga õrnalt kinni keeratud ja kõik tuled ja muud asjad töötasid aga starterit järgi ei võtnud, tahab ilmselt tugevamat voolu. Keerasin kõvasti kinni plussi ja oli asi korras :)
Mul ka endiselt see jama alles et vahel sõidupealt lihtsalt sureb välja ja kõik.Pöörded kukuvad nulli ja tuled lähevad põlema ja siis ta läheb vahest suht kohe käima aga teinekord võingi ketrama jääda aga käima ei lähe :S
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 18.03.13 19:54 Tsiteeri
Mul kukkusid kõik näidikud nulli ja teeäärde auto jätma pidingi.
Eks homme keeran aku peal olevad juhtmeid tugevamini kinni, äkki aitabki, oleks tore!
Loodan, et viga ei ole generaatoris, sest see on korra juba kontrollis käinud ning kõik oli ok. Sai veel tablett ka ära vahetatud, aga külma mootoriga kostub selle juurest veidrat vilinat küll.
Süüteluku põhi ka just vahetatud..
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
