Pealkiri: Õlitule probleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1780)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 07.03.13 15:29 Tsiteeri
Õlitule probleem
Autoks on Audi 100 2,3 91a.
Probleem on selline, et panen hommikul auto käima kõik ilus kena tore.Sõidan ca 6-7 km ja järsku kukub tahhokas nulli ja viskab õlitule põlema. Seisan üks minut-kaks ja läheb jälle ilusti käima,sõidan veidi ja jälle sama asi. Õli ja filtri lasin eile ära vahetada aga probleem ikka alles.Oskab keegi tarka nõu anda milles asi võib olla? Õlirõhuandur?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.03.13 18:43 Tsiteeri
Kas viga ilmnes juba enne õlivahetust või peale õlivahetust? Mis õlifilter külge läks?
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 07.03.13 18:49 Tsiteeri
Kui su autol mootor välja sureb, siis peabki õlituli süttima.
janar1989
postitati 07.03.13 20:50 Tsiteeri
Viga ilmnes juba enne seda, mõtlesin et äkki on sellest kasu aga ei midagi. Filter läks Fiaami oma
janar1989
postitati 07.03.13 20:52 Tsiteeri
Äkki oskate öelda miks ta välja siis keset sõitu sureb?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 07.03.13 21:47 Tsiteeri
Varem ei saanud aru, et auto välja sureb, tundus lihtsalt õlirõhuprobleem olema. Sel juhl esimese asjana prooviksin õhulugejat vahetada.
janar1989
postitati 09.03.13 07:46 Tsiteeri
Asi on väga imelik. Välja hakkas ta mul surema siis kui paagis oli kütet järel ca 7-8 liitrit.Mõtlesin, et äkki ei saa lihtsalt kätte millegi pärast. Kuna mul autol on ka gaasiseade peal proovisin sellega sõita ja juba jõudsingi rõõmustada, et gaasiga ei tee trikke kuni tänase hommikuni.Lihtsalt kohapeal käies suri välja aga läks ka peaaegu kohe käima.Praegu tundub nii et kui paagis on kütet rohkem käib paremini ja tundub et gaasiga sõites kah käib paremini aga miks ta vahepeal välja sureb, ei kujuta ette. Olen tänulik kui keegi tarka nõu annaks milles viga võib olla.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 09.03.13 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: janar1989
Tee endale mõttelini 0 paagi suhtes üles poole, küttenäidik võib ju valetada ka.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.03.13 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Järsku lõppes mõlemas paagis kütus? Ja mis sõna see mõttelini on? Mingi lätlaste väljend, selle vea kohta?
Life is tough.
janar1989
postitati 09.03.13 09:36 Tsiteeri
Ei lõppenud mõlemas korraga. Alguses mõtlesin et gaasiga sõites ei sure välja aga suri ikka, kuigi gaasi oli ca pool paaki.Gaasiga läks kohe tööle kah.
Eile oli mul selline juhus, et tund aega jebisin enne kui auto käima sain, peale paari km sõitu ja poes käiku.Siis oli auto bensiini toitel.Lubas mitu korda ja kui gaasi andsin sain käima kah puterdades, aga kui tagurpidi käigu sisse panin ja liikuma hakkasin suri jälle välja.Siis sain sõita umbes 200m ja jälle suri välja.Ootasin veidi ja läks käima.Muidugi küttetuli oli suht alles põlema läinud.Sõitsin siis tanklasse ja tankisin kütust ja siis sain jälle mingi aja sõita.Õhtupoole otsustasin et proovin gaasiga sõita.Sain sõita mingi 30km ja kordagi ei jamanud.Hommikul läks suht hästi käima ja sõitsin bensiiniga mõned km ja lülitasin gaasi peale ümber.Sain ilusti sihtkohta ära sõita ja tühikäigul jäi käima ja suri välja.Ootasin minut aega ja läks ilusti käima ja siiamaani pole jälle jamanud.Ühesõnaga kui tahab siis käib ilusti ja kui ei taha ei käi.
real-illusion
postitati 09.03.13 10:04 Tsiteeri
Kuna küünlad ja juhtmed vahetatud? Soovitan piibud üle kontrollida, vb mõni veidi roostes ja seepärast jamabki... Kas välja sureb ainult tühikäigul või sõidupealt ka?
Life is tough.
janar1989
postitati 09.03.13 19:51 Tsiteeri
Kuidas kunagi.On tühikäigul välja surnud ja sõidu ajal kah.Tegelikult hakkas ta mul neid trikke nüüd tegema kui pöörded kõiguvad ja kütet võtab 20L 100-le. Esmaspäeval lähen lasen saba järgi panna.Eks siis näis mis saab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.13 20:01 Tsiteeri
Särg AA OÜ (töökoda). Piirkond: Viljandimaa. Aadress: Riia mnt 95, Viljandi. E-mail: albertsarg@hot.ee.
Käi seal ära. Saba järgipanek ei anna selle mudeli puhul miskit.
janar1989
postitati 10.03.13 08:34 Tsiteeri
Sinna mul just aeg ongi esmaspäevaks pandud :)
Täna avastasin, et jagaja rootori küljepeale minev pistik on lahti murdunud, äkki on selles viga.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
