Pealkiri: Abs aju (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1548)
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 07.03.13 15:21 Tsiteeri
Abs aju
Tervist, auto on lolliks läinud.
Nimelt lööb sõites pidevalt veojõu kontrolli tuld põlema ja siis kaob ka mootoril jõud ära, vajutad gaasi põhja, tahokas tõuseb aga edasi auto ei lähe. Tegin siis diagnostikat ja nii kui esp tuli põlema läheb kaob side abs ajuga ära ning see saadab käigukastile veateate ja see piirab mineku ära. Vag annab veakoodiks 18285 Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - -
Sõiduajal hakkab üldiselt asi pihta kergelt sooja mootoriga ja tuli läheb peatud pööretel tihedamalt põlema kui muidu. Hetkel on süüde ka tdi timingu järgi maru hiline aga see ei tohiks seda mõjutada.
Ahjaa autoks a4 b6 2002a. 2.5tdi 114kw ja käimakotiks multitronic.
Keegi oskab äkki soovitada mida vaadata, kontrollisin absi aju pistiku üle, kõik ilus ja kena. Massid on sel kus?Algul kahtlustasin, et mingi pistik ei saa ühendust ja aukudes loksutab ja siis jebib aga täna siledal teel ka jebis.
postitati 07.03.13 16:21 Tsiteeri
Probleemi diagnostika on vale ning ka järeldused on hetkel valed. Samuti ei liigu CAN-s signaalid üldse nii, nagu sa seda hetkel kirjeldad.
Vaata veakoodid mootoriajust ära, suure tõenäosusega õhulugeja.
sass098
postitati 07.03.13 16:49 Tsiteeri
Õhulugejat lasin hiljuti kontrollida, näidud kõik õiged. Käigukasti moodulisse lööb ka vea sisse, error from abs ecu. Mootori aju lööb ainult selle koodi, et süüte ajastus on veits paigast ära.
Vb loll küsimus aga kuidas õhukululugeja saab tekitada absi aju veakoodi?
Hetkel sõites arvuti taga hoida ja abs aju lives jälgida siis nii kui esp tule põlema lööb, nii kaob ka arvuti side abs ajuga.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.03.13 19:37 Tsiteeri
Sellist koodi, et "süüte ajastus on veits paigast ära" ei ole olemas.
Üsna tõenäoliselt on kogu see jama mootoripoolelt tingitud, kuid ilmtingimata ei tarvitse.
sass098
postitati 07.03.13 20:06 Tsiteeri
koodi otseselt ei ole, aga ta ütleb, et norm väärtuste piiridest on väljas. Sain probleemist jagu. Viga oli siiski pumba asendis. Sättisin tdi timingu ja tunde järgi asja paika ja ülejäänud mured kadusid, eks hommikust käivitust näeb alles homme külmaga aga hetkel enam veakoode ei visanud.Tuleb välja, et kõik on omavahel ikkagi seotud oluliselt rohkem kui ma arvasin.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
