b4 1.9 tdi 66 kw (automaat) ei käivitu
Üleeile sõites viskas automaatkast korraks käigu välja, siis sisse ja uuesti välja. Peatusin ning enam asi ei käivitunud, ei võtnud starteritki järgi.
Asja uurides öeldi, et pedaali asendi andur(vabandust kui vale nimi) jamab. Selge. Sai asi lahti kistud anduri sisse tulevad kaks juhet omavahel kokku
ja voilaa- käigukangi liigutades tagasi parkingu peale asi käis ja toimis ning soojas toas sai klemmid anduri peale tagasi(multimeeter näitas, et
andur ok ja arvasingi, et klemmide ühendus oli kehv).
...Toimis kuni täna hommikuni, auto ei käivitu. Kang ise liigub ilust ja mehaaniliselt ka vahetab käiku(R, N, D...jne). Auto kenasti veereb ja
lukustab ka P peale. AGA armatuuril kuvatakse ikkagi asend D. Pedaaliasendi anduri lollitamine ei aidanud täna . On ka sellel mingi käigukangi positsiooni andur vms...
Keegi ennustamisega siin ei tegele aga on kellegil sellist anomaaliat esinenud ja oskab midagi tarka ütelda. Lihtsalt uurin, sest juhtme saab äkki
homme järgi ja kui ise jagu ei saa oli niikuinii Kadrinasse asja ja lasen neil asja üle vaadata- õlivahetus niikuinii tulekul...
