Pealkiri: Väntvõlli rihmaratas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2001)
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 07.03.13 13:59 Tsiteeri
Tervist! Avastasin,et mu sigari väntvõlli rihmaratas viskab. Nii umbes 3 mm-se amplituudiga. Mootor on 85 kw 2,0 r5 bensukas, 300k läbisõit. Kui mingi 25 000km tagasi Forsis hammasrihma vahetati,siis sai ratas ka uue tifti. Õrn vibra oli rattal ka enne sees kuid tundub et on suurenenud. Soovitused oleks teretulnud.
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 11.03.13 08:15 Tsiteeri
Tegu siis selle rattaga, millel jooksevad generaatori ja roolivõimu rihmad.Tahaks vastust küsimusele et kas peaks midagi ette võtma või pole hullu.Tänud vastajatele!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.03.13 16:27 Tsiteeri
Sul on rihmaratta gummi puru.
http://www.2carpros.com/images/articles/engine/dampner/failed_harmonic_balancer.jpg
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 14.03.13 18:07 Tsiteeri
Sai targematega konsulteeritud. Öeldi et pole vaja torkida kuni väga hullult loperdama ei hakka. Pidi olema nende kiilrihmarataste anomaalia et kumm väsib. Uue saaks umbes 240 €-ga "Classic Parts"ist. Üritan leida mingi vana igaks juhuks.
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 14.03.13 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: urmasu
Mis aastast sellise mootori andmete kombinatsiooniga masin peaks olema? 2,0 ja 85 Kw peaks olema ju neljasilindriline ikka või ajan miskit segi.
Ka muidu B4 2,0 85 Kw mootoril on ka kasutusel selline rihmaratas?
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 15.03.13 07:39 Tsiteeri
Aastast 1990. Mootor 1994 cm3, rida5, 85 kw. Mootoritähis RT.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
