Pealkiri: Spidoka sobivus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1088)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 07.03.13 13:48 Tsiteeri
Spidoka sobivus?
Kas audi 80b4 66kw spidokas hakkab valetama, kui ma paigaltan spidoka audi coupeele 2,3 100kw?
Kasutasin otsingut, aga ei leidnud midagi.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 07.03.13 13:57 Tsiteeri
Kui mõlemad plokid ühe tootja omad UN4 või VDO, siis viskad lihtsalt taho või spido osad omavahel ümber ja käib nagu kellavärk.
Endal sai täna pandud R4 spidoploki külge V6 260km/h spido osa ja kõik toimib nii kuis peab.
saidless
postitati 07.03.13 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mõlemad spidokad on vdo omad, aga see spidokas mis minu autol peal on, see ei loe kilomeetreid.
Teine spidokas loeb kilomeetreid, aga selle max kiirus on 220. Minu spidokal on 260.
Ma mõtlesin seda, kui ma spidoka taustad ära vahetan, ehk 260 tõstan 220sele spidokale, kas siis hakkab valetama?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.03.13 15:04 Tsiteeri
Kui mõlematel taustadel asuvad kiiruse munbrid samadel kohtadel kuni 220-ni, siis ei tohiks valetada, sest seier käib ikka ühtemoodi, olenemata mis taust on. Kui aga 220 on venitatud sama kohani, kus teisel taustal asub 260, siis loogiliselt võttes ei saa õigesti näidata. Räägin siis sellest, kui ainult taustad ära vahetada, mitte ploki sisu.
postitati 07.03.13 16:13 Tsiteeri
Taustu ära vahetama hakka, siis suure tõenäosusega läheb spido tuksi ka. Vaheta tervikuna ära ning kiiruse näit jääb õigeks, kuna info saab spido siiski käigukasti küljes oleva anduri pealt.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
