Pealkiri: Suur bensiini kulu 80 B4 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1185)
svorel
Registreerunud 06.03.13
postitati 06.03.13 13:09 Tsiteeri
Mure siis selline et auto käima läheb ilusti.tühikäigul töötab ilusti ei puterda niimoodi.annad gaasi siis hakkab nagu podisema ja puterdama.tagant tuleb valget tossu ka siis kui auto on töödanud juba pool tundi kohapeal.supsist pritsib kondents vett välja.tossul on nagu bena hais küljes.auto tarbis 12 liitrit bensiini ja sõita sai sellega 24 kilomeetrit.kuskilt bensiini ei tilgu maha.autos sees ka bensu haisu pole.
milles võib probleem olla.minu meelest õhulugeja töötab ilusti.sest sellelt kaane lahti võtta siis seier seal liigub.
andke nõu mis või kus võib viga peituda,sest ise pole ennem audit omanud ja täiesti võõras auto minu jaoks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.13 13:14 Tsiteeri
Alustuseks oleks hea ka mootori andmed kirjutada. B4 kerel oli neid rohkem kui 1.
svorel
postitati 06.03.13 13:24 Tsiteeri
audi 80 B4 2.0 E
85 kw 93 aasta
sedaan kere
bensiin kat
rohkem ma ei oska küll midagi lisada
QUATTRO
postitati 06.03.13 13:42 Tsiteeri
Keegi aitab ehk kaabli taha panna ja korra vigasid vaadata.
Enam levinud probleemid on vale süüde (süütereguleerimine vajab natuke algteadmisi selle mootoritüübi puhul), valetav temperatuuriandur, rikkis lambda (mõlemad kontrollitavad tavalise multimeetriga).
Kontrollida tasub ka juhi jalgade alusest releede plokist releed nr. 30 külmjoodete osas.
On esinenud ka gaasisiibri potensiomeetri hädasi, samuti on olnud defektseid süütepoole, õhukulumõõtjate hädad hakkavad ka aktuaalseks muutuma seoses autode vanusega.
Kauri
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
