Pealkiri: Kiirusel 30km/h käib piiks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 965)
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 06.03.13 11:50 Tsiteeri
Tere,
autoks 2002 aasta A6 C5 kerega, nimelt sai aku ööseks tuppa toodud ja laadima pandud, hommikul siis peale tagasi ja nüüd selline teema, et kui kiirus ületab umbes 30km/h käib armatuuris piiks, ja süttib kollane kiri "km/h" selline mulje jääb, nagu auto annaks märku et lubatud sõidukiirus on ületatud. Kiri kaob armatuurist kui kiirus jälle alla 30km/h langeb. Saab seda märguannet ise välja lülitada, või diagnostika seadmega ainult?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.03.13 12:01 Tsiteeri
Ise peaks saama, see on esimese astme kiirusepiirang. Kompu või spido ploki pealt nuppudega sai seda teha, enam ei mäleta kahjuks, et kuidas.
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 06.03.13 12:07 Tsiteeri
Seda peaks saama tegelikult kuidagi nende kellade nupppudega, süüde väljas vajutad korraks ühte neist nuppudest (millist, ei mäleta) ja seejärel vajutad uuesti ja hoiad peal, kuni tuleb see sama "km/h" ette ja siis teise nupuga saad valida kas on või off vms. Täpselt ei mäleta aga kuidagi nii oli, paar aastat tagasi maadlesin sama jamaga, oli küll A4 B5.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 06.03.13 12:13 Tsiteeri
Peaks olema 2 hoiatust/meeldetuletust- ajutine ja püsiv. Hoiad kelladel parempoolset nuppu paar sekki, saad ajutist muuta, mis peaks kustuma ise peale järgmist süüte väljakeeramist ja vasakpoolsega saab ligi püsivale hoiatusele.
harilik
postitati 06.03.13 12:51 Tsiteeri
Nii, probleem lahendatud, vasakpoolset kelladeploki nuppu tuli all hoida. Nüüd meenub jah et kella õigeks regullides sõiduajal see piiksuma hakkaski:P
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
