| Lehekülgi: 1 2 |
teg900
Registreerunud 05.09.09
postitati 05.03.13 18:14
Kumm kortsus autoks A4 97a.
Huvitav miks veovõlli kumm kortsu läheb? Sügisel vahetatud mõlemad aga nüüd parem kortsus. Olen varemgi vahetanud aga nii pole juhtunud kas
vōib et on võlli otsas viga (eripära) või erinevad. Poldid küll erinevad üks sise teine väli kant.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.03.13 18:48
Veovõllikaitsekummid peaks olema erinevad küll vasakul ja paremal pool.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.03.13 19:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Veovõllikaitsekummid peaks olema erinevad küll vasakul ja paremal pool. |
Ei ole!
Kohe üldse mitte - mille poolest nad erinevad on - kas parem pool on rohkem ümmargune kui vasak või - või on pikem või? Mis jama Sa ajad siin ma ei
saa aru ... kust tulevad sellised teadmised (tsiteerides teist klubiliiget)?
mtaudi
postitati 05.03.13 19:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: teg900
Poldid küll erinevad üks sise teine väli kant. |
Siis on mingit porri seal tehtud - poldid peaks mõlemal pool samasugused olema - veovõlli ots, laager, jms, mis puutub ratta pöörlemisse, on mõlemal
pool samasugune ja seal erinevusi ei ole. Paigaldamisega saab ainult puusse panna.
ülks
postitati 05.03.13 19:11
Sorri, aga minu b4-l on kohe kindlasti erinevad. Täpsemalt siis pikkus ja ka aukude diameetrid olid erinevad.
EDIT: Mina pean silmas siis välimisi kumme.
mtaudi
postitati 05.03.13 19:17
EDIT: Mina pean silmas siis välimisi kumme. |
Siis on üks käändtelg ära vahetatud, millegi muu, kui originaali vastu.
Originaalis on B4-jal mõlema poole veovõlli otsad, laagrid, kaitsekummid jms täpselt sama. Kahtlustan, et on kas B3-e kääntelg või lausa kogu püstak
b3-e oma alla pandud. Väga kahtlane teema Sul ja soovitan see sild kellegile targemale ette näidata.
Edit: Olen B4-ja silda kokku ja lahti rohkem lapanud, kui seda tahtnud oleksin. Veovõlli ja veovõlli otstega seonuvaid probleeme lahendanud rohkem kui
kümnel B3-jal ja B4-jal. Kaasaarvatud laagrid, veovõllid, käändteljed ja muu sinna juurde käiv - ei ole vaja hakata seda juttu ajama, et kahe poole
käändmiku osa on erinev. Nad on peale selle kääntelje, kuhu sisse laager käib - täpselt ühesugused.
ülks
postitati 05.03.13 19:21
Ei tea, väga ei usu ka. 85 päeva tagasi vahetasin endal välimised kummid ja ka forssi kataloog andis kummid erineva mõõtudega.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
Just otsisin ETKA-st tootekoodi, kui jäin sammuti endale kindlaks, et on samad. Olen neid komplekteerinud omajagu B3, B4.
mtaudi
postitati 05.03.13 19:25
Ei tea, väga ei usu ka. 85 päeva tagasi vahetasin endal välimised kummid ja ka forssi kataloog andis kummid erineva mõõtudega. |
Siis mine Forssi tagasi ja nõua uut kummi tšeki alusel - see eeldab muidugi, et varuosa paigaldati volitatud töökojas, kuna ise paigaldades garantii
ei kehti. Kui ise ei oska, siis ei ole vaja ka midagi osta - varuosade ostmine ei ole saiapoes käimine, et üks sama päts kõik.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 05.03.13 19:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
ei kehti. Kui ise ei oska, siis ei ole vaja ka midagi osta - varuosade ostmine ei ole sajapoes käimine, et üks sama päts kõik. |
Kus kandis siis sajapood meil asub ka ?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 05.03.13 19:35
Ainkesed asjad mis pooltel erinevad on, on võlli enda pikkused. Ülejäänud on samad(pooltelje otsad, kaitsekummid jne). Sisemised pooltelje otsad ja
kaitsekummid on ka identsed.
Ja teemasse, siis arvatavasti on ikkagi paigalduse viga, või siis kuskil lumevalliotsa viltu sõidetud(kuigi see vähatõenäoline) sest õõts ise juba
kaitseb pooltelje kaitsekummi.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
uaintfckme
Auto: AEL Q
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 05.03.13 19:43
Poldid on erinevad, kuna uue pooltelje otsaga saab välikandiga poldi kaasa, mida on mugavam keerata ei ole vaja seda suurt kuuskanti. Kumm on kortsus
arvatavasti halva paigalduse pärast. Kas tagumine klamber pole korralikult kinni või võllil olev stopper panemata jäänud.
mtaudi
postitati 05.03.13 19:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
Kus kandis siis sajapood meil asub ka ? |
Kas Sinu postitusel oli ka mingi mõte või meeldibki lihtsalt foorumit läbustada??? Kui midagi öelda ei ole, siis ei ole mõtet ka postitada - inimene
ikka eksib ja see on inimlik - vaadates minu varasemaid postitusi, siis on need suht piinlikult Eesti keele reeglitele vastavad. Kiirkirjaga vahest
ikka juhtub ja see ei tee Sind kuidagi popimaks, kui selle tähevea leidmisega siia uue posti teed. Mine parem Postimehe kommentaariumisse, kus
sellised tähenokkijad kokku kogunenud on!
mtaudi
postitati 05.03.13 19:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
arvatavasti halva paigalduse pärast. Kas tagumine klamber pole korralikult kinni või võllil olev stopper panemata jäänud. |
Muuseas - osadel komplektidel ei olegi seda kaasas - seda sisemist klambrit. On lihtsalt paksem kumm, mis peaks sama töö ära tegema, aga ei tee
kahjuks. Ma kaldun ka arvama, et siinkohal on tegu halva paigaldusega.
fireplay
postitati 05.03.13 19:52
sellised tähenokkijad kokku kogunenud on! |
Sorry,kui see Sajapood nii salajane on!
LÕPP
mtaudi
postitati 05.03.13 19:54
LÕPP |
Mine maga kaineks!
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 05.03.13 19:56
Tõenäoliselt on vits ehk klamber liiga kergelt kinni pigistatud ja nii see kumm ongi ennast ära keeranud.võib olla on veidi määret ka vahele jäänud
ja sellest piisab.Milleks niipalju kära ühe kummi pärast?
teg900
postitati 06.03.13 21:35
Asi teemast vähe ära jah. Selgituseks et kumm pole vintis valu triibud kohakuti. Kummil kaheltpoolt teisel voldil korts sees nagu sisse surutud. Võib
ka et viga paigaldamisel kas märe vahel või ots kehvalt kinni. See vahetus viies. Vaatan asjale õige kuju seada et ehk jääb pidama.
teg900
postitati 06.03.13 21:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: uaintfckme
kaitseb pooltelje kaitsekummi. | See vähe tõenäosus võib olla tõenäoline sest eelmisele kummile sõitsin sügisel augu sisse. Lund on
tõugatud selle quattroga küll ja küll.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 06.03.13 21:54
Et siis midagi tolist?
teg900
postitati 06.03.13 22:00
No jah ainujt minu autol ainult teisel harjal kortsud sees ja sügavamad. Siin pildil ka parem pool nagu minulgi aga miks see sinu autol nii läks?
Auto: 6x4x4
postitati 06.03.13 22:46
See pilt viitab sellele, et tolmukate jääb lühikeseks, see tõmbabki sellise kortsu sisse kui asi pöörates "sirgu" venitatakse.
Alati pole see lühikeseks jäämine kahjuks katte enda viga. Tavaline värk, mille otsa ise olen komistanud läbi aastate :
* kate on liigendi peale liiga kaugele lükatud ja kinni keeratud, ehk siis hambast mööda
* veovõllile on keegi asja valesse kohta kinni eelnevalt keeranud ja järgmine tegija on seda "valet" kohta piinlikult õigeks pidanud
* veovõlli otsal on kuulid välja kakutud, puhastatud ja hammastega tsenter tagurpidi pandud ehk siis tagant vahib sile osa, mitte koonus vastu (kõigi
veovõlli otstega nii teha ei saa, pole süvenenud füüsikasse, mis neil otstel teisiti on) - see viib veovõlli otsa 5-8mm oma õigest asendist eemale,
ehk siis "venitab" seda katet rohkem ja nii ongi.
* liigendi vanad stopperseibid on veovõlli maha kakkudes jäetud määrde sisse, uuelt komplektilt on aga lisatud uued stopperid veovõllile ja nii neid
seal topelt ongi, mis viib omakorda ~7-8mm liigendit väljapoole ja kate jälle "trimmis".
* poest on lihtsalt vale kate antud, mis pole sellele veovõlli ja liigendi kooslusele mõeldud.
PS! Mina olen sellist P*ska kahjuks ka oma enda autode peal näinud peale teenindusest tagasi saamist, masinat ostes pidanud kellegi eelmise kodaniku
töö ümber tegema (viimasegi soetatud masinaga oli kahjuks nii) jne jne. Lihtne asi, aga isegi sellega on eksitud . Ja siis imestatakse, miks ma igasugu jamaga tegelen ja lihtsate tööde peale oma aega raiskan . Vähe sellest, et niigi väheseid kohti usaldan ja tegijaid tean - juhtub ka neil
. Kuna ei viitsi kohati jageleda, siis mõni hetk kanalil ja asi tahe.
teg900
postitati 07.03.13 18:49
Tänud kps sinu seletus on hea ja loogiline . Proovin seda viga parandada ja vaadata mida teha annab.
raemees
postitati 07.03.13 19:38
No see pilt on minu enda vanast autost mälestuseks. Auto käis ka ühtede tegijate juures Marja tn. remondis ja tulemus oligi täpselt selline... nagu
pildilt näha. Asi lahenes seekord ausaltöeldes nii, et Audi esindus tegi nende meeste sita üle ja nagu ikka töökoda endas probleemi ei näinud. See
firma asub täna ka vist seal peaaegu Standard`i vastas hoovis.
| Lehekülgi: 1 2 |
