Pealkiri: Audi 80 2.0 85kw tahmab jubedalt (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2175)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 04.03.13 15:13 Tsiteeri
Tere, sai siis käidud ühte audi 80-t vaatamas, aga jubedalt ajab tahma tagant välja(mitte sinist).
Küünlad olid ka täiesti süsimustad. Mingiaeg sai siis käiatud ja võtsin õhulugejalt pistiku tagant ära, aga eimuutunud nagu midagi. Isegi mootor ei hakanud teistmoodi käima.
Kas võib viga olla lambdas?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.03.13 15:25 Tsiteeri
Võib, lisaks on võimalik veel vale süüde ja kehvad küünlad ning äkki isegi vigane temp.andur. Lambda vea näitab see mootor arvutile ka ära.
www.teemetünni.ee
postitati 04.03.13 15:38 Tsiteeri
Kaabel taha ja vaadata lives andurite andmeid.
kaspara
postitati 04.03.13 18:49 Tsiteeri
Mäletamist mööda vcds ei näita sellel mootoril vist eriti asju?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.03.13 18:54 Tsiteeri
Kui tegu digifandiga, siis näitab umbes 8 parameetrit. Kahjuks võib aga kogu see andmebaas olla segi nagu körtpärtli särk.
Näiteks lambda all kuvatakse mootori temperatuuri ja mootoritemperatuuri all süütenurka.
ülks
Olen näinud ABK mootori ajus andurite (k.a lambda) vigu küll.
EDIT: Quattro räägib õigust, enda digifandil see pilt väga sassis seal. :) Kuid numbrid vähemalt olemas, vaja lihtsalt õige koha peale mõelda.
www.teemetünni.ee
postitati 04.03.13 18:56 Tsiteeri
Sassis on nad tõesti
ülks
postitati 04.03.13 18:59 Tsiteeri
Veidi OT, aga Quattro, kas see süütenurk mis seal kuvatakse on usaldusväärne ja mis see seljuhul olema peaks? :)
www.teemetünni.ee
kaspara
Eks vaatan, viskan kaabli külge, eks paistab mis siis näitab se.
QUATTRO
postitati 04.03.13 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Ei ole tõene. Digifandi süütereguleerimisest olen ma siin foorumis juba rääkinud piisavalt. Kordan veel üle.
Mootor vähemalt 80 kraaadi, tühikäigul ühendada lahti sinine temp andur ja 2000-2200 pöörde juures reguleerida stroboga 6 kraadi enne ÜSS. Lased tagasi tühikäigule, ühendad temp anduri tagasi ja lased rahulikult käia vähemalt paar minutit. Siis on ok.
kaspara
postitati 05.03.13 16:27 Tsiteeri
See vcds-lite vist ei lasegi reaalajas neid näitajaid vaadata?
postitati 05.03.13 16:34 Tsiteeri
Lubab ikka
kaspara
postitati 05.03.13 16:35 Tsiteeri
Vaatasin nagu kõik valikud läbi, aga ei kuskilt saanud.
ülks
postitati 05.03.13 17:59 Tsiteeri
Mis Sa läbi vaatasid? Engine -> Measuring block-> erinevad kanalid ja ei tule midagi?
www.teemetünni.ee
kaspara
postitati 06.03.13 15:19 Tsiteeri
Sain siis neid andmeid ka vaadata, aga lisan siia pildid nendest, ehk keegi oskab siis midagi paremini seletada.
Soojaks läks siis hakkas jubedalt puterdama ka.
Tegin ka diagnostikat, andis kolm viga
3 Faults Found: 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to Plus
00552 - Shareware Version. To Decode all DTCs 31-00 - Please Register/Activate
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs 28-00 - Please Register/Activate
Siis kustutasin veakoodid ära ja tegin lasin uuesti scanniga üle ning siis ei andnud ühtegi viga enam.
http://www.upload.ee/thumb/3125828/Capture.PNG
http://www.upload.ee/thumb/3125838/Capture2.PNG
http://www.upload.ee/thumb/3125839/Capture3.PNG
kaspara
postitati 08.03.13 00:55 Tsiteeri
Ei oska siis keegi midagi öelda?
kaspara
postitati 19.03.13 12:27 Tsiteeri
Ühendasin siis lambda täna lahti ja nüüd kadus se tahmamine ka nagu ära ja mootor hakkas ka kohe paremini käima
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 19.03.13 12:55 Tsiteeri
Lamda viga võib olla küll. Sõida siis ilma lamdata mingi aeg, kui kõik on ok, siis kruvi uus külge.
Sest üldjuhul viskab aju lamda avariiväärtusesse, ja see on nii "harjukeskmine". St täiesti norm sõitmiseks, võibolla on kütusekulu 0.5 liitrit suurem vms.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.03.13 13:35 Tsiteeri
Kas see viga kadus? See on ilmelt seal õhulugejaga samas korpuses ja kutu, ja mitte ainult.
kaspara
postitati 19.03.13 13:48 Tsiteeri
Hetkel pole neid veakoode rohkem lugenud, kui uue lambda külge panen siis loen koodid uuesti.
Kuskilt sellist asja ka kuulnud et kui uue lambda külge ühendan, siis tuleb akuklemm maha vótta ajupärast?
tl470487
aeg maha
postitati 19.03.13 13:55 Tsiteeri
Mille järgi tuvastasid, et lambda on vigane ja vaja vahetada?
VAG Error Code: 00523
Fault Location:
Intake air temperature (IAT) sensor (G42)
Possible Cause:
Wiring.
Poor connection.
Intake air temperature (IAT) sensor (G42).
VAG Error Code: 00552
Fault Location:
Volume air flow (VAF) sensor (G19)
Possible Cause:
Intake leak.
Wiring.
Volume air flow (VAF) sensor.
VAG Error Code: 00525
Fault Location:
Heated oxygen sensor (HO2S) 1 (G39) - implausible signal
Possible Cause:
Wiring.
Heated oxygen sensor (HO2S) (G39).
Heating inoperative.
Fuel level low.
kaspara
postitati 19.03.13 15:18 Tsiteeri
Se heated oxygen sensor on ju lambda? Google väitis niimoodi vähemalt. Ja lahtiühendades hakkas auto normaalselt käima ka. Ja see lambda sisu kus juhtmed andurisse sisse lähevad käisid lambdaküljest ära ka
tl470487
aeg maha
postitati 19.03.13 15:30 Tsiteeri
Tõlge on õige aga sellist teooriat viljeledes võib ju siis autolt kõik andurid eemaldada ja kõik töötab normaalselt (?!)
Teine teema on see, mida siis edasi teed, kui uus lambda on paigas ja mootor ei käi normaalselt? Kas siis saad teha järelduse, et viga ei olnud lambdas või oled saanud mõne uue teadmise? Näiteks sellise, et uus lambda sai haigesse ahelasse ühendamisega samuti infarkti ja on uuesti kutu?
Algselt postitas: kaspara
kaspara
postitati 19.03.13 15:37 Tsiteeri
Niipalju kui ma olen eelnevakt kuulnud sellest autost, siis olevat lambda vahetatud, mingi aastake töötand ja siis jamama hakand. Ju siis sai odav jupp sinna pandud
Või ehk on mingeid soovitusi anda`?
audi801
postitati 20.03.13 07:51 Tsiteeri
Tavaliselt hakkab lambda kütte ahel lekkima ja see ajab lamda näidu lolliks. Ise olen sõitnud erinevate vanade audidega nii lamdaga kui ilma, keskeltläbi kui kütusekulu on norm ja liigub norm, siis ei peaks selle anduri pärast põdema. Uus korralik maksab ca 60eur. Universaalne NKG (assembled in japan) andur, ise paned pikad juhtmed külge.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
