Pealkiri: Bluetooth pärast mmi uuendust - Lahendatud. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2072)
MikkAava
Registreerunud 09.10.09
postitati 03.03.13 19:52 Tsiteeri
Tere kõigile!
Autoks siis C6 2007 avant diisel
Nimelt asi selles, et tegin uuenduse MMI-le (5570)
Probleem - Enne installi BT töötas, nüüd aga panen telefoni peale - ütleb et telefon puudub ning ei saa ka seadeid panna.
Bluetoothist pole ka haisugi enam.. see käetoe sees orig. telefon välja visatud.. Ennem kõik töötas.
Ootan kiiret vastust.. Vag-Com olemas ning varjatud menüü ka toimib.. aga ei tea mida kust sealt muuta saaks või mida peaks.
Tänan.
Eks iga luud saab kord varre taha;)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.03.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: MikkAava
Tere kõigile!
Tänan.
Kas MMI uuendamisega uuendasid ka sinihamba? CD2?
Kui jah, siis tõenäoliselt tuleb kaabliga telefoni tüüp uuesti selgeks teha, viimast sai vist isegi läbi peidetud menüü teha.
EDIT: Abi saad siit
Adaption channel 12.
MikkAava
postitati 04.03.13 19:02 Tsiteeri
No mul on seal laekas ainult see alus, seega oleks loogiline et panen nr. kaheks selle "value" ? No täpselt, uuendasin nr. 2 cd ka ära.. kuskilt välismaa foorumist leidsin ka, et keegi tark soovitas installida plaat nr. 1, seejärel 2 (2 korda järjest ) ning seejärel kolmas plaat jälle üks kord.. lähen proovin korra veel üle installida nr. 2... ja siis channel12 panen "value" nr. 2... loogiliselt peaks asi õige olema nii ju ?
Tänud.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 05.03.13 09:16 Tsiteeri
Küsiks korra info mõttes, kas uuendus plaadid on tavalised cdr või dvdr?
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.03.13 14:13 Tsiteeri
cd
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 05.03.13 17:23 Tsiteeri
Mul oli ka vaja cd2 teha kaks korda läbi.
MikkAava
postitati 05.03.13 19:05 Tsiteeri
Tere kõigile!
Tänan.
Tegelikult sain jah juba eile õhtul probleemi ise lahendatud. :) Kõik toimib laitmatult.
sunnykas
Registreerunud 13.03.13
Auto: A6 (C6) Avant (2008)
postitati 28.03.13 08:14 Tsiteeri
Tere kõigile!
Tänan.
Tere.
Omal peale MMI 2G update'i bluetoothiga sama mure. Vag-Com kaablit ei oma ning varjatud menüü ei ole aktiveeritud. Kas keegi saab Tallinnas või Harjumaal sellega aidata?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
