Pealkiri: A4 automaat sureb välja (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 629)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 03.03.13 16:28 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et peale pesulas käiku hakkas automaat jukerdama (tegu tavalise 4 käigulisega).
Nimelt kui panna asendisse R või D 123. siis sureb välja.
Probleeme on kastiga ennegi olnud, kas viga on mehaaniline, või võib olla probleem elektri süsteemis. Aku ruumis oli küllaltki palju vett, auk sai läbi aetud ja puhastatud ning veest vabanesin. Olen kuulnud juhumitest, kui vesi sinna kauemaks sattudes võib valguda auto põhjale,kus asub kasti aju. Kontrollisin üle ja sinna ei ole see sattunud, pistikud olid kuivad nagu kõik muugi.
Palun abi.
yanekk
postitati 03.03.13 16:32 Tsiteeri
Elektri vea suudab arvuti tuvastada, saba järgi ja asi selgem.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
