Pealkiri: Õlivahetusega seoses mure (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3319)
Merje
Registreerunud 31.10.11
postitati 02.03.13 17:42 Tsiteeri
Nii mure siis järgmine,sai ostetud audi ja eelmine omanik ei tea kuna on tehtud õlivahetus ja ka seda ta ei teadnud kas sees on pool või täissünt.Tahaks nagu õli ära vahetada,aga kas tohin nüüd nii et lasen tühjaks ja panen täissündi sisse ? Aitäh vastajatele!
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 02.03.13 17:52 Tsiteeri
Õli võib alati vahetada. Iseasi, kas just täissünti vaja. Kui uuem auto, siis ikka täissünt. Endal 1997 aasta masin, kallan ikka täissünti. Tähtis on ka see, et õli oleks korralik. Täpsemalt soovitada ei oska.
Mihkel
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 02.03.13 17:53 Tsiteeri
Muidugi võid vana välja lasta ja täissündi sisse panna!
Merje
postitati 02.03.13 17:59 Tsiteeri
Auto on 1999 seega kindlalt läheb täissünt,aga kas eelnevalt mingit loputuse vms värki ei pea tegema? Lasen lihtsalt korralikult tühjaks ja sellest piisab?
yanekk
postitati 02.03.13 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Ja kui tänu sellisele soovitusel mootor kotti lastakse, kelle käest raha tuleb küsima tulla?
Ei ole nii lihtne et kui ei tea, siis igal juhul kohe täissünt sisse.
Best ET 12.08 :)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 02.03.13 18:14 Tsiteeri
See on siuke ehku peale minek. Täissünt õlid on väga hea puhastus toimega ja võib lahti leotada kogu mustuse mis eelnevalt halvasti hooldatud ja halva õliga on tekkinud. Võibolla aitab see, kui paned täissündi küll sisse vahetad filtri ka, aga kordad seda tegevust mingite km järel. Näiteks 2000-3000km pärast vahetad uuesti filtri või koguni õli ja filtri.
Merje
postitati 02.03.13 18:15 Tsiteeri
Kas on siis mingi spets asi millega eelnevalt läbi loputatakse vms ?
yanekk
postitati 02.03.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Merje
On aga need eeldavad pärast 99% mootori remonti.
Best ET 12.08 :)
Merje
Ega ei tahaks küll jh et mootor haiget saaks kuidagi moodi :S
yanekk
postitati 02.03.13 18:20 Tsiteeri
Siis oleks kõige valutum lahendus lisandiga poolsünt ja see siis mõne tuhande pärast uuesti vahetada, siis juba pool-täis sünt segatuna.Ning varsti jälle uuesti, siis juba enamus täissünt.
Või võta klapikaan maha ja näed mis sees on olnud enne.
Best ET 12.08 :)
Merje
postitati 02.03.13 18:23 Tsiteeri
No on ikka jama,no kus on ikka autojuhid,nad ei tea kuna ja mis nende autodele sisse on pandud :@ Kahju kohe et selliste kätte üldse autod satuvad :S
yanekk
postitati 02.03.13 18:26 Tsiteeri
OT. No mõnede meelest on ka 1+L õli 1000km läbimisel peale valada vägagi normaalne.
Best ET 12.08 :)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 02.03.13 18:29 Tsiteeri
No näiteks V8 tehasemanuaalis on kirjas, et 1l õli 1000km puhul läheb veel normi alla.. kui paljudel nii on .. ma ei tea, mul läheb ca 500ml 3000km peale.;)
Merje
Algselt postitas: yanekk
Loe ja imesta tõesti:( Eks siis tuleb samm sammult hakata meelitama,kuju ise arvas et poolsünt sees ja kindel ka ei olnud.Õli tase hetkel nii et tahaks juurde,aga mida ma juurde panen kui ei tea mida panna,seega tuleb tühjaks ikkagi lasta :(
Merje
postitati 07.03.13 04:59 Tsiteeri
Eile siis Carstopi onud vadetasid õli ära :D
Sisse pandi valvoline 5w40 mingi power vms Kleeps pandi ka,järgmine vahetus 10000pärast ,muretseda pole vaja öeldi :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.03.13 06:00 Tsiteeri
Muidugi, carstop tahab ju ka tööd. :) Kui õli oli ikka must, siis ise vahetaks mõne tuhande pärast uuesti. Jälgi, kui kiiresti uuesti mustaks tõmbab.
www.teemetünni.ee
Merje
postitati 07.03.13 08:51 Tsiteeri
Sees olev õli oli üllatavalt puhast,st ei olnud must,aga kindlasti jälgin ;)
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 07.03.13 16:42 Tsiteeri
Kodanikud - palun tehke endale selgeks, et täissünteetiline vs HC (pool)sünteetiline ei ole iseenesest ABSOLUUTSELT määravad, kas õlil on pesemisomadused või mitte. Lisandid määravad selle, korralik poolsünt peseb täpselt sama hästi kui täissünt. Sellises mootoris on täissünteetilise õli kasutamine tarbetu raha rasikamine. Tänapäeval on mitte täissünteetilised õlid super tasemel ja ületavad tunduvalt mootori enda nõudeid. Enamus mõõdetavates parameetrites on nad praktiliselt sarnaste näitajatega kui töissünteetilised õlidki.
Täissünt annab efekti siis kui mootoris on kõrgem temperatuur, ehk kombinatsioon forseeritud mootorid raske jalaga omanikud.
Jutt, et õli peseb vana mustuse lahti - igasugune korralik mootoriõli suudaks vana mustuse lahti leotada ja see ongi tema ülesanne. Kui just enne õlivahetust pole mineraalõliga 50 000 km sõidetud, ei vaevuks ma absoluutselt selle linnalegendi kallal.
Merje
postitati 07.03.13 17:48 Tsiteeri
Hmmm lugesin läbi viimse postituse ja mis muud ma oskan öelda :D Iga ettenähtud 10000km järel 75 euri õlile kulutada minu jaoks seda palju ei ole,seega mina eelistan ikkagi täissünti,uunikum ja õlisöödik ka ei ole,nii et kahju ei hakka mul :)
Kes soovib pangu poolsünti,minul omad eelistused ;) Aga Aitäh info eest :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.03.13 17:49 Tsiteeri
Mis mootorist üldse jutt käib?
Merje
postitati 07.03.13 17:52 Tsiteeri
2,5tdi 110 kw 99a auto
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.03.13 19:03 Tsiteeri
Castrol soovitus: http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?modelyear=&vehicle=78302&site=6&region=24&language=5&brand=1
Valik kõik lihtne:
TS = 5W30
või
PS = 10W40
http://www.upload.ee/image/3129229/castrol_110.jpg
R129
postitati 07.03.13 19:47 Tsiteeri
Aga mis oli TÄPNE õli mark. Valvoline 5W40, kuid kas synpower, maxlife, durablend?
tl470487
aeg maha
postitati 07.03.13 19:52 Tsiteeri
Mis tähtsust sellel enam, kui õlivahetus teha. Sinna võib TS ja PS panna ja kasvõi vaheldumisi. Parim on muidugi TS aga suvel näiteks PS ja talveks TS.
Algselt postitas: R129
tl470487
aeg maha
postitati 07.03.13 20:18 Tsiteeri
VALVOLINE kohta leiad siit.
http://www.upload.ee/image/3129513/valvoline_110.jpg
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
