Pealkiri: B8 rooste koopa siseservades (ees) - vahetus või remont? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6422)
Toomas92
Registreerunud 02.03.13
postitati 02.03.13 17:03 Tsiteeri
Tere,
Otsin nõu või kommentaare A4 (2009) esikoobaste siseservadesse tekkinud kahjustuste likvideerimiseks.
Ilmselt kivid ja muu säärane on servast värvkatet vigastanud ning kohtades, kus värv maas on ka rooste.
Ilmselt targem on kohe uued tiivad panna, kui olemas olevat parandama hakata?
Kas esinduse ja muude pakkujate (N: alvadi) toodetel on reaalses elus oluline kvaliteedi vahe või on ainult 5x hinnavahe esinduse kahjuks?
Keda soovitate antud töö tegemiseks (tiibade vahetus, värvimine) lisaks esindusele?
Tänud ette!
Näide lisas.
http://img405.imageshack.us/img405/9157/imag0055tm.jpg
postitati 02.03.13 17:07 Tsiteeri
Tee pilti kahjustustest, siis kergem nõu anda
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.03.13 17:32 Tsiteeri
Targem olemasolevad tiivad korda teha, sest esindusestki uued tiivad ostes on need ilma tsingi kihita.
Vorsprung durch Technik
Toomas92
postitati 02.03.13 18:41 Tsiteeri
Tänan.
On soovitada, kus kere ja värvitööd kõige parema kvaliteediga on?
Reval, amserv või mõni muu?
postitati 02.03.13 22:07 Tsiteeri
Need tee kindlasti korda, siin tuleb korralik rooste töötlus teha, et asi ei kestaks. Ise ei usaldaks kedagi peale enda sellist asja tegema.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 02.03.13 23:13 Tsiteeri
Oma asukoha võiksid ka kirjutada, oleks lihtsam nõu anda.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 03.03.13 08:54 Tsiteeri
Pildi alusel ütleks, et täiesti kannatab taastada, ehk et remont ja peale toimingu sooritamist lisakaitseks kile peale.
Toomas92
postitati 03.03.13 09:20 Tsiteeri
Asun Tallinnas.
Mis puudutab ise tegemisse, siis tööle tahaks siiski garantiid ning tulemus peaks olema selline, et ei peaks tulevikus müües häbenema.
Viiks Revalisse, kui teaks, et töö eest kõrget hinda makstes tagatakse ka kvaliteet - selles osas nendega kogemus puudub.
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 03.03.13 12:14 Tsiteeri
Soovitan ka need tiivad jätta. Kivid on sul lihtsalt sealt selle värvikihi lahti peksnud ja kuna tsingitud tiivad siis värv tuleb üsna suurte tükkidena sealt lahti. Tulemuseks nüüd haljas plekk mis vee ja niiskuse pärast kerge oksiidikihi peale võtt. Et korralikult teha tuleks tiivad maha võtta. Esindus kindlasti soovitab sulle uued tiivad osta.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 03.03.13 14:37 Tsiteeri
Nii juhtub, kui kasutada vale offsetiga velgesid.
postitati 03.03.13 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KMA4
Kahe otsaga seis!
Rataste alt lenduva kivi suunda ei suuda sa iial ette aimata, isegi siis, kui all on kitsekeelest avariiratas.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.03.13 15:32 Tsiteeri
Millest selline arvamus? Minul originaal veljed ja ettenähtud mõõdus rehvid aga ikka eelmise aasta suve ja talvega tulemus veel hullem. Saan aru, et kui rehvid rohkem välja ulatuvad, siis loobivad kive ka rohkem mööda külgi aga paistab et seda teevad ka õige offsetiga veljed.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 03.03.13 15:45 Tsiteeri
Mina kataks selle serva osa kivikaitsmega, mudugi krundid ja muud värgid ka ikka alla ja sis kivikaitsmele värv peale, aga niimoodi vist kusagil töökodades ei nikerdata.
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
Minu teada peaks kehtima sinu A4 2009a. autole olema tehase garantii.
postitati 03.03.13 15:51 Tsiteeri
Pigem juhtub nii kui värvikiht on õhuke ja tiivaääred on valesti tehtud. C4 kerega autol mädanes se 15 aastaga läbi a uutel paari aastaga. Aga teemaalgataja võiks käia audis näidata äkki ollakse nii lahked ja läheb garantiikorras tegemisse. Kahtlane muidugi kuna see kivitäkke tulemus ja käest ära lastud.
jaiks
postitati 03.03.13 17:37 Tsiteeri
Tegelikult ma eriti ei usu seda kivi vigastuse varianti. Enda autol panin tähele, et kui poritiiba on värvitud, siis on seda tehtud ainult väljastpoolt, seega pole see kõige teravam serv (pleki lõikekoht) korraliku värvikihialla saanud ja talvel ronib sealt värvialla vesi, mis külmudes paisub ja lükkab värvi metallist lahti. Ehk siis oleks see nagu tootmispraak. Võimalik et olen asjast valesti aru saanud.
Toomas92
postitati 03.03.13 19:32 Tsiteeri
Ka ise arvasin et garantii, kuid esindusest vastuseks, et selleks peab viga olema siseküljes ning tõsisem st. läbiroostetamine.
Inimese pilguga asja vaadates ei saa olla mingit varianti, et originaallahendus sellisena 10 a. vastu peaks. Tavaline plekiriba, mis rattast otse kogu sodi peale saab st. võiks olla garantii, kuna lahendus on vedi niru.
Esindus muidugi soovitas võtta uued tiivad - kõik oleks isegi mõeldav, kuid tahaks hinnata, kas uued tiivad on mõistlik valik ning kas esinduse kvaliteet on võrdluses mõne muu kohaga ikka paigas. täna tundub, et Reval küsib hoonel oleva nelja rõnga eest oluliselt tublimat hinda. Tiiva hind oli vis 250+ eur + värvimine.
ps. all on originaalveljed.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 04.03.13 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas92
Audil on ju läbiva rooste vastu ka päris pikk garantiiaeg. Oota, kuni näpp läbi pleki läheb ja siis ei tohiks esindusel enam midagi olla vastu vaielda. ;)
Tegemist on laialt levinud tüüpveaga, mille põhjus on tootja praak. Las teevad korda. Ära jäta asja niimoodi. Isegi mingi Kia esitiivad pole nii probleemsed.
terve87
postitati 04.03.13 18:32 Tsiteeri
Täiesti ulme hind tiiva kohta. Teist samapalju küsivad värvimise eest pluss siis komplekteerimine. 1000 euri et kaks tiiba korda saada. :) Meil ei raatsi inimesed isegi 100 euri eest oma tiibu korda teha. Aga aja seda garantii asja ja kui asi ei suju siis kutsu Ain appi. :))
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 10.05.13 07:27 Tsiteeri
Endal avastasin sarnase olukorra.
Mingi progress garantii kohta?
Või sai omal käel korda tehtud ja kuidas, mis hinnaga?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 10.05.13 08:44 Tsiteeri
Mul värviti Allroadil (2004a.) just juhiuks ja tagaluuk üle. Värvi oli lahti löönud liistude juurest + pindmine rooste selle tagajärjel. Garantii korras tehti, auto Eestist uuena ostetud.
Kvaliteeti saan hinnata, kui täna järgi lähen.:D
Edit: Revalit ei tea, aga Tartus esindus küll ise ei värvi. Saadetakse auto ikka koostööpartneri juurde tegemisse.
HangOver
postitati 10.05.13 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Revalil on oma värvikamber ja kvaliteet on 5+. Olen seal värvinud kindlustuse korras ja uurinud tausta. Lisaks saad garantii 2a. Hind jah paneeli värvimisele pehmelt kirves 500€.:D Aga roostetab see koht kui ei ole porikaitsmeid. Olen ennegi näinud. Omal ka ei ole A6-l 09 ja tundub, et peaks sinna kile värvile peale panema igatahes. Samas lapakatega hakkab jälle lapaka alt roostetama, sest lapakad hõõruvad jälle värvi vastu...võta nüüd kinni mis õige. Rooste garantiiga saadavad alati kukele kui auto ei ole neilt ostetud. Kõike eelolevat on omal nahal juba tuntud...
PRR24
Registreerunud 30.09.09
postitati 16.06.13 08:49 Tsiteeri
Aga Tartus?
Kas keegi oskab soovitada head kohta Tartus või Tartu ümbruses, kes sellist tööd kvaliteetselt teeks?
Olen seni Tartus proovinud kolme erinevat kohta ja tulemuse on olnud alati sama -- aasta-kahe pärast roostetab suvaline korda tehtud koht hullemini kui enne korda tegemist. Lisaks roostetavad ka detaili lihvimisel täiendavalt "avatud" kohad.
Hetkel tahaks C6-l korda teha esitiiva ja karbi vahele tekkinud roosteriba, samuti uksealuse karbi kate on kannatada saanud, tiiva siseservad paarist kohast jne.
Olemasoleva kogemuse pealt eelistaks ma mingit muud ravi, kui detaili lihtne ülevärvimine.
Kuna ükski neist kohtadest ei paista ka reaalselt väga välja, siis on aktsepteeritav ka pisut teist tooni alternatiivne kate, a'la must (auto on tumesinine).
snus
Auto: Audi A6
postitati 19.06.13 21:02 Tsiteeri
Arvatavasti Tallinnas tehakse kõige kvaliteetsemat värvimistööd HITEH`is
PRR24
postitati 29.06.13 20:37 Tsiteeri
Tartu soovitusi väga ei kipu tulema vist :)
Küsin siis hoopis, et mis kile see on, millele mitmed foorumis viidanud on?
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
