ReneK
Registreerunud 23.11.12
postitati 02.03.13 12:08
A8 D2 elektri/massi probleem (elektri skeemi vaja näiteks)
1996 A8q D2
Kuna palju on A8l korda juba tehtud ja armatuur, millel enne põlesid kõikvõimalikud tulekesed - sai praktiliselt vaikseks, siis nüüd vajaks targemate
abi, et edasi liikuda
* Suure tõenäosusega on kusagil massi probleem. Nimelt esi tulede tööle lülitamisega läheb armatuuris valgus pisut lahjamaks, samuti on näiteks
tunda, kui lumega ABS rakendub, siis kakub esitulesid pisut lahjamaks jne jne. Aku juures olid juhtmed parajalt hukas - need said korda tehtud; btw
üks kord jäin teepeale sellega, sest sealsed juhtmed olid lihtsalt nii hukas. Kus on veel suuremad nn "massi" kohad, mis peaksin üle vaatama - ära
hooldama?
* Eile ja täna tegi korraks mul trikke (eile vahetasin AIRBAG aju ära, kõik kena ja veakoodi ei tõmmanud enam sealt) - aga oh seda üllatust. Miski
hetk ei tahtnud ennast nagu käima vedada. Korraks võttis starteri järgi ja siis hõissa - ei midagi rohkem. Täna tegi jälle mul nii korraks. Korda läks
täiesti iseseisvalt. Ehk paar korda jebisin ja viga nagu kadus. Veakoodi miskit maha ei jätnud aga pole ka 100% kindel, et mu kaabel üldse kõiki asju
suudab näidata. AIRBAGI aju näitab 00532 ehk supply voltage B+; signal too low. Kust ma sellele veale lahenduse leiaks? Või ehk need 2 asja on
omavahel seotud? Või pigem see käivituse probleem ei ole kuidai pidi seotud AIRBAGiga
** Vahemärkus ka selles, et kui hooldasin ühte massi kohta kõrvalistuja poolse esi ratta juures, siis see karp murdus kere küljest lahti (oli
ainult punktitud sinna). Miski karbikene, kus sees on näha, et miski tähtsam massi sõlm jällegi. Küsimus kah juurde - kas too massisõlm võtab massi
kere küljest ehk siis see sama karp, mis nüüd lahti murdus kaotas ära ka sealse massi ühenduse? Millele too massi "sõlm" kuulub üldse? Starter?
* Ja viimaseks aga samas väga tähtis asi - kas mõni härra oskaks mind juhatada minu A8le sobiva elektri skeemini, et saaksin ise juba asjad pisut
paremini käsile võtta. Võib vabalt ka PS kirjutada, et kust saan vms.
Ma olen tänulik juba ette! Ja kui kellelgi ideesid või soovitusi, siis andke aga teada!
EDIT: Täpsustan ära, et laadimispinge püsib normis. Aku pinge püsib normis. Aku koormustesti pole teinud.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 02.03.13 12:23
Sellel isendil on esimese vasaku rattakoopa eespool otsas ka paras massipesa. Mul oli kunagi seal täielik kaos.
ReneK
postitati 02.03.13 12:41
Pead silmas juhipoolset esimest ratast?
Kui ma ei eksi, siis stange vahetuse ajal märkasin, et seal miski kaos! Aga tookord jäi nagu asjasse süvenemata.
Kinnita, et mõtled juhipoolsed esiratast ja hakkan ilmselt vaikselt plaane mõlgutama, et uuesti sinna ligi pääseda ja asi üle vaadata.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.03.13 12:54
Parempoolses (kõrvalistujua rattakoopas) on akust tuleva + juhtme jagunemine selle plastikkarbi sees. Seal on ka olnud probleeme iseenesest.
ReneK
postitati 02.03.13 13:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Ma arvan, et seda karpi ma silmas ka pidasin. Et seal aga + on. See oli hea info! Hea, et mul akuklemmid maas olid, kui seda karpi seal hooldasin.
Praeguse seisuga:
* Aku enda juures juhtmed uuesti vaja siiski üle vaadata
* See samuti kõrvalistuja poolses rattakoopas paiknev + uuesti kriitilise pilguga üle vaadata.
* Küsimärgiga siis, et kas juhipool rattakoopas samuti miski massi või + jagunemine?
* ... peaks ju ometigi nii suurel masinal neid väga tähtsaid/murelike "sõlmesid" veel olema?
Ahti
postitati 02.03.13 17:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: ReneK
Jah juhipoolne esimene, stanget pole vaja maha võtta, ainult logar anna lahti.
ReneK
postitati 02.03.13 18:47
Tänud! Vaatan selle kah kriitilise pilguga siis veel üle. Aga ega stanget ei oleks uuesti maha võtnud. Eks ikka logar lahti
Kurram küll oleks hea, kui saaks selle elektri skeemi kah kogu auto kohta - sellest oleks palju abi. Kujutan ette, et päris mahukas dokument võib
olla. Arvestades, et minu pilgu läbi A8l on elektroonikat samapalju/rohkem kui uuel hävitus lennukil.
postitati 02.03.13 19:14
olla. Arvestades, et minu pilgu läbi A8l on elektroonikat samapalju/rohkem kui uuel hävitus lennukil. |
Kui võimalik, võiks mõned pildid sellest kohast tekitada. Mul tilbendab see plaat, kuhu massid kinnituvad, kuidagi naljakalt.
ReneK
postitati 03.03.13 09:47
Kui ma õigesti mäletan, siis ega mul samamoodi too plaat seal oli üsnagi nigelas seisus. Miski juhe polnud seal üldse küljes ja ülejäänudki kuidagi
kahtlaselt. Aga püüan miski pildi igaljuhul teha. Tuleval nädalal siis. Ehk on sulle abiks või saan ise hiljem targemaks.
