 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5 tdi mootori rihm.((((KIIRE)))) (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 11708)
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 02.03.13 11:07 Tsiteeri
Tere selline propleem et eile tulin pärnus ja tartu linna piiril hakkas auto putterdama ja suri välja lõppuks.kui esimene putterdus tuli lükkasin neutraali peale.siis jäin seisma ja antsin uuesti starterit akku sittt ja kenekas ei lae korralikuld aga vedasr ringi mootorit.Mingi 1min üritasin käivitada kuini poos mootori kinni .Siis roomasin kapoti alla ja vaatasin mootori rihm jumala lõdva.Mingit kolksu ega raginat ei olnud selle juhtumi ajal.Aga nüüd küsimas kas klapid käsid pähe ära veõi ei.Auto on lõunaka juures ja tööristad on ka kaasas.Uue rihma,rulliku,veepumba ja klapikambri kaane tihendi osin ära juba.aGA nüüd akki keegi targem osaks nõu anda kas siis on klappid peas ära käinud või ei.Asukoht siis tartu linna lõunakeskuse parkla.
Igasugune abi ja nõu on ootatud telefonil 56748050.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.03.13 11:31 Tsiteeri
Kui see asi juhtus madalatel pööretel, siis on suur tõenäosus et pääsed vaid rihmavahetusega. Klapid on sel masinal kõvad kui kuradid, enne lõhub ära nukkvõlli ja hüdrokad.
Parklas se seda rihma oma jõududega ei vaheta, kuna alumine vända rihmaratas on kinni sellise jõuga, et tavakomplektiga ei ole seal miskit teha. Lisaks oleks hea kasutada kinnikeeramisel ka spets rihmaratta kinnihoidmise rakist, vältimaks alumise rihmaratta kiilu purukskeeramist.
Soovituslik oleks vahetada nii alumine hammasrihmarattake kui ka vändapolt ise. Rihma vahetuseks pead maha kiskuma ka klapikambrikaane ja nukkvõlli tagumises otsas oleva pumbarihma veoratta. Alles siis saad märgid paika korralikult. Pumba rihmaratta lahti ja kinnikeeramiseks on samuti vaja spetsiaalset rakist, et mitte uut rihma või nukkvõlli puruks keerata.
Seega, lühidalt öeldes ei tee seal parklas miskit mõistlikku selle autoga ära.
Kauri
ants88
postitati 02.03.13 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kauri
Ei parklas ei mõelnudki midagi teha.Noo gaas oli maas ja vaba hooga auto liikus.Oskad sa öelda kes omab selliseid spets riistu?Mitte esindus,kuna autoga pean esmaspäeval tööl olema juba pärnus.
QUATTRO
postitati 02.03.13 11:42 Tsiteeri
Tartu suunas ei oska mina kahjuks aidata.
ants88
postitati 02.03.13 12:40 Tsiteeri
Kellegil sooja garaasi ei ole pakkuda tartus.Enda garaas on elva ligidal ja ei taha väga automaat kasti hakkada nii kaugele veda.
ants88
postitati 02.03.13 12:42 Tsiteeri
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 02.03.13 12:43 Tsiteeri
Ei juhtu sellega midagi kui rahulikult vead. On väga hädakorral ka tallinnast tartu toodud masinat köie otsas. Ära üle 50 sõida, mida rahulikumalt seda parem. Elva lähedal ka.
ants88
postitati 02.03.13 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
ära vedamine läheks enam vähem sama maksma mis linnas kellegile maksta garaasi eest
ants88
postitati 02.03.13 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ants88
Garaas leitud.nüd ainuld juppeks kakkuda ja siis nende märkide asendid lasta kellegil sättida.
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 02.03.13 13:49 Tsiteeri
Siit võid natuke abi saada siis.
http://www.upload.ee/files/3114675/Timing_belt_replacement_interva.pdf.html
Ja kui midagi veel vaja siis helista, aitan kui saan.
ants88
postitati 02.03.13 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Varz
mingeid pilte hoorata peal olevatest märkidest ei ole?ja kuidas pumba rihma märkidega on?
Varz
postitati 02.03.13 14:06 Tsiteeri
Hooratta märk on näitatud pildil numbriga 19 ja pumba märk numbriga 4. Kui leiad need märgid üles...
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 02.03.13 18:08 Tsiteeri
Ära hõiska veel, endal juhtus selline asi kiirusel ca 20km/h, atm kast ja mootoril oli tühikäigu põõrded. Teetööde aeg sõitsin just teehöövlist mõõda, tee oli pehme ka.
Just, kui olin ninaga kohakuti, hakkas jõud raugema ja vaatasin, et teeäärde suudaksin veereda, kuna hoog oli väike.
Kapote lahti ja katte eemaldamisel võisin näpuvahele võtta 20tkm sõitnud rihma.
Tagajärg:
vajas 4 väljalaske klappi, 3 sisselaske klappi.
3 juhtpuksi puru, ära vahetasin loomulikult kõik.
Klapid olid uskumatult kõverad ja kõikvõimaliku kujuga.
Ei kujuta ettegi, kui selline asi oleks maantee kiirusel tala andes juhtunud.
:mad:
ants88
postitati 02.03.13 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
Tagajärg:
:mad:
point on selles et mull on rihm terve ja kui mootor välja suri siis peale seda käis starteri abil ringi veel mingi mint ja siis viskas rihm paar hammast veel üle ja starter lükkas kolvi vastu klappe.rihm ise on terve aga välja veninud.... täpsem tiagnoos selgub kui homme laiali lammutan.vb võib olla see pinguti peeses.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 03.03.13 06:04 Tsiteeri
Minul lõi eelmine aasta linnakiirusel sõites 2,5 tdi mootoril terava kilina sisse ja poos kinni mootori,peale mootori seiskamist ja remondikohta vedamist sai ta lahti võetud.Viga oli selles,et pingutusrullis lõi mingi vedru sees puruks ja peale uue panemist autol vigu ei esinenud,läks õnneks.
ants88
postitati 03.03.13 08:51 Tsiteeri
....nii pulkateks ära ja viga oli rihma seibi kiilus mis järgi andud.Keerasin nukkast ringi käis nagu ilusti tunda ei olnud et kuhugi pooks või midagi.Aga nüüd küsimus kus uut kiilu saada???
QUATTRO
postitati 03.03.13 08:58 Tsiteeri
Mis kiilu? Vändarattale?
Seal ei ole ersaldi kiilu, on kogu see hammasratas uus vaja. Polt samuti oleks tore.
ants88
postitati 03.03.13 09:00 Tsiteeri
ee mis mõttes ei ole kiilu?kiil on rihma ratta küljes???
QUATTRO
postitati 03.03.13 09:10 Tsiteeri
Kust saada uut kiilu? See oli otse sinu postist.
Alumist rihmaratast saad tellida ilmselt igast autovaruosade poest. Kuna tegu on pulbermetallurgia saavutusega, siis mina sinna mingit kasutatud asja panna ei julgeks.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.03.13 09:36 Tsiteeri
Soe soovitus ära kunagi keera mootorit ringi nuka rattast.
ants88
postitati 03.03.13 09:59 Tsiteeri
sorry ei vaadanud ennem et see kiil on rihma seib küljes.ja soov oleks see täna kuskild saada kuna homme vaja pärnus tööl olla.nii et kui kellegil on pakkuda võib ülal märgitud tl nr ühendust võtta.ja ma ei ajanud mootorit nukk võllist ringi.vaid ainuld nukk võlli.
ants88
postitati 03.03.13 10:00 Tsiteeri
postitati 03.03.13 10:39 Tsiteeri
Kui selle asja nüüd uuesti vana asjaga kokku paned ja valesti pingutad läheb se kiil uuesti puru ja võib väntvõlli otsa ka ära lõhkuda. Kindlasti uus ratas ja polt ja õige jõuga kinni mis on ikka vägasuur jõud ja koduste töövahenditega seda kinni ei keera naljalt.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.03.13 14:31 Tsiteeri
Minu viimane AEL- i rihma õnnetus jättis klapid kõik sirgeks, aga lõi puruks 7tõukurit mida ei ole enne näha kui nukka maas . Vända otsahammaka kiil jah puruneb tihti vale meetodi ja ebapiisava pingutuse tõttu, et siis uus hammakas, polt ja 200Nm +270 kraadi ja kui natuke rohkem läheb pole ka midagi. Vähemaga ära lepi.
ants88
postitati 03.03.13 19:28 Tsiteeri
teema lahentatud kaan remonti homme.kuna 5 klappi pihta saanud 2 hüdro tõukurit kilduteks.ja ülejäänud kolm on kaane sees kinni.plus et nukk on jahvatanud need hüdro tõukuri juppid ka läbi ja hüdro tõukuri jäänused kinni valsinud sinna.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
