Pealkiri: Audi A6 c6 4.2 Quattro - 2004 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1209)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 01.03.13 10:30 Tsiteeri
Tervitust klubilised,
Ehk oskab keegi mind aidata või nõu anda, milles võiks olla probleem. Kui pöörded kõiguvad, tühikäigul vägagi minimaalselt ja sõidu ajal umbes 100 pööret kõiguvad, üsna ebameeldiv maanteel sõita kui kergelt tunda edasi tagasi pöörded käivad. On keegi kokku puutunud probleemiga ja saaks aidata, diagnostika ei ole midagi näidanud, kui vahetevahel vaid visanud nuka anduri vea sisse, kas selles võiks ka probleem olla ?
Oliver
autiotalo
Registreerunud 02.10.12
Auto: Audi a6
postitati 01.03.13 10:49 Tsiteeri
Minul oli see jama kohapeal ainult ja külma mootoriga ja oli segusiiber vigane. Lahenduse sain siiski alles siis, kui auto remonti viisin.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.03.13 12:53 Tsiteeri
Paha ei teeks ka küünalde kontrollimine. Süütepoolid välistaks, kuna kasvõi ühe vigasega lööb kohe vea sisse ja 246kw jääb järgi 20kw :)
www.harteron.ee
speedest86
postitati 01.03.13 13:20 Tsiteeri
jõudu autol on, sellega probleemi pole, kuid täna sai käidud rääkimas ja esmaspäevast läheb auto tegemisse vahetatakse ka õli ära ehk see peaks ka parandama seda viga, kuna nuka nurga keeramine on õli toimel, ja tihti peale on selles probleem olnud, aga samuti kontrollitaks enuka andur ära uuesti ei lambdad samuti. eks siis peale seda san täpsemalt rääkida millest probleem võib olla.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
