Pealkiri: Rehvimõõt Audi A8 d2 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2366)
a6uemees
Registreerunud 24.07.09
Auto: Audi A4 2.6 110kw quattro 95a ; Audi 80 b4 2.0 85kw 92a ; Audi A6 2.5 132kw quattro 2001a ; Audi A6 C6 Quttro 2009a 2.7 140kw
postitati 28.02.13 20:11 Tsiteeri
Hei!
Selline mure. Olemas 18" valuveljed. Vaja oleks osta sinna suverehvi. Autoks 98a a8. Milline rehvimõõt sinna sobiks? Velgedel ostes oli peal 225/40/18, aga proovisin neid alla ja jäi julm suur koobas vastu vahtima. Niipalju kui ma audiclubist otsinud ja leidnud olen, siis vist 235/50/18 oleks suht ok. Talverehvina on mul 225/55/17 ja seal on ok koopavahe.
Tänud!
yanekk
postitati 28.02.13 20:16 Tsiteeri
Tehase soovitus, 245/45 või 225/40.
a6uemees
postitati 28.02.13 20:26 Tsiteeri
Kas 235/50/18 jääks siis väga palju? Kui ma 225/40/18 alla proovisin siis olid küll väikesed, koopa ja rehvivahe oli ulme suur ikka.
yanekk
postitati 28.02.13 20:28 Tsiteeri
No aga mõõda ja arvuta, http://www.abcrehvid.ee/et/tasub-teada/kalkulaatorid
a6uemees
postitati 28.02.13 20:32 Tsiteeri
ei saa sellest kalkulaatorist hästi aru.... sry
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 28.02.13 20:34 Tsiteeri
245/45R18 on originaalmõõt ja jääb väga hea. Kui velje ja koopavahe omavahel tundub sulle liiga suur, siis selleks puhuks pakutakse muid lahendusi, mitte täita seda vahet rehvi näol.
a6uemees
postitati 28.02.13 20:45 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.02.13 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: a6uemees
okei. aga küsimus oligi selline, et kui ma panen 235/50/18 rehvi, siis ega ta kusagile vastu käima ei hakka ja jääb ok?
See ongi parem kui teised mõõdud. Jumala timm jääb ja kuskile vastu ei käi ;) ja pehmem / rohkem koobast täitev kui 245 45
http://img577.imageshack.us/img577/3850/imgp0782.jpg
235 50 18 lamellid
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 01.03.13 04:39 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
See mõõt sobib väga hästi! JA auto ei ole ka nii madal:
bemmed
Registreerunud 13.12.08
Auto: Audi A6 2,5 TDIQS
postitati 20.03.13 18:23 Tsiteeri
Milline mõõt oleks mõttekam 19" 8,5 laia velje peale kas 255/40/19 või 245/40/19?
Palju rõhku peaks sisse laskma? 2,5 oleks ok?
postitati 20.03.13 19:17 Tsiteeri
Mina eelistaks 255.
Vin-i järgi pakub muidu: 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
