Pealkiri: Salongis kolks kui rooli loksutada (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2452)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 28.02.13 18:12 Tsiteeri
Tervist,
Hiljaaegu sai diagnoositud roolikardaani ristides lõtkud. Sai see vahetatud, tuli juurde ka lisa - roolisammast saab sisse välja liigutada. Loks aga jäi. Veermik on korras, stabika vardad pidid väga väga vähe lõtku näitama. Rooli loksutades - ükskõik mis asendist kuuled salongis kolks kolks. Kolin oleks nagu rooliratta tagumises osas. Kas roolil on endal mingi kotermann küljes? Kas amordipadjad võivad kolinat tekitada? Üks vajaks vahetust ( plaanitud vahetus nagunii ). Kellegil ideid?
Auto: Audi A3 1997 (1.6)
Mihkel
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 28.02.13 18:19 Tsiteeri
Roolilatt võib ka loksuda.
Mihkel.
postitati 28.02.13 19:09 Tsiteeri
Kas lati lõtku, kolinat on kuulda ka auto all rooli logistades? Mehed garaazis kuulasid, kuulatasin ka ise. Mitte mingit heli veermiku juurest.
Mihkel
taavi9
postitati 28.02.13 19:32 Tsiteeri
Mul kunagi ühel s6-el oli taoline loks, rooli edasi tagasi liigutades käis tõk- tõk- tõk erit veel siis, kui auto seisis roolivõim ei olnud taga. Salongi oli ka hästi kuulda ja kui roolilatti lähedalt kuulata samal ajal, siis sees hääl tuli sealt.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.02.13 19:37 Tsiteeri
Roolilatt võib loksuda küll. Eriti hästi peaks aru saama, kui rooli loksutada rattad otse asendis. Lati loksumine altpoolt logistades üldjuhul välja ikka vist ei tule.
www.teemetünni.ee
Mihkel.
Lõks tuli muidu sisse kohe peale seda, kui vahetati roolivõimu pump. Vahet ei ole, kas auto seisab või käib, see klõk klõk on ikka sees.
Mihkel
ülks
postitati 28.02.13 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel.
Kui loks tekkis üleöö, siis on latt vähetõenäoline.
www.teemetünni.ee
Mihkel.
postitati 28.02.13 19:48 Tsiteeri
Tegelt on see klõks seal juba olnud aasta ja paar kuud, see pole mind lihtsalt seganud eriti. Kuna resurssi on nüüd rohkem veidi, siis mõtlesin selle kõrvaldada. Aga jah - auto sai ostetud, ülejärgmine päev sellest sai pumba vahetusele mindud (oli teada viga) ning paar tundi peale vahetust (80km sai sõidetud) oli lõk lõk sees. Sai ka kohe helistatud töökotta, öeldi, et ju siis läks asi "lahtisemaks"(üks sarniir oli ka katki, see vahetati välja) ja nüüd hakkavad vead välja tulema. Peale seda on vahetatud pukse, teisel pool sarniir, pandud paika ka sillajooks, vahetatud roolikardaani ristid(lõtkudega), aga kolin säilinud.
Mihkel
Mihkel.
postitati 07.03.13 19:55 Tsiteeri
Kipub vist siiski latt ise olema vigane. Täna sai vahetatud amordipadjad, tugilaagrid, mootorikinnitus(kolises ka). Sama kolks ikka sees. Kardaanirist keerab enne lõtku ilusti kaasa, siis käib kerge klõps ja rattad liiguvad kaasa ilusti. Lõtku pikkus mingi 5-7 kraadi mõlemale poole loksutades. Keerad rooli paremale näiteks 1/3 tiiru, pead mingi 15 kraadi tagasi laskma, lõtk jälle tunda. Iga nurga pealt..
Mihkel
Mihkel.
postitati 18.08.13 20:32 Tsiteeri
Puhkuse ajal oli mahti seda kolksu veidi rohkem uurida. Selgus, et kolin on sillast kadunud, kui kardaan ühendada latist lahti. Kolin on kuskil kardaanis endas. Samas ei usu ma, et tegu on ristide lõtkuga. Kui kardaan oli latist lahti ning seda lihtsalt loksutada(mitte keerata rooli) oli kolksu kuulda, kui rool on lukus, siis lõtk ja kolks olid kadunud. Selle jutuga käisin ka nõu küsimas, kuid pädevat vastust ei saanud, kuna inimene pole rooli niimoodi lammutanud. Kas keegi teab selle hingeelust rohkem, kas on kuskil mingid laagrid, puksid vms, kas neid saab eraldi vahetada või jutuks kogu roolisamba vahetus? Viimast pakkus inimene, kelle poole pöördusin, kuna ta arvas, et osad asjad on ühekordse keeramisega.
Mihkel
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
