Pealkiri: Aud A8 2.8q - 1997 - Kassu321 (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 10380)
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 28.02.13 10:35 Tsiteeri
Tere jälle.
Sai endale nüüd mõni nädal tagasi soetatud A8. Kuna hetkel oli võimalus üks oma kauaaegsemaid unistusi teoks teha (A8 siis), sai ligi kolm kuud seda õiget otsitud. Kohapeal uurimas sai käidud väga kaugel ja erinevates kohtades, kuid lõpuks leidsin ta siiski Tallinnast, kuulutuse peale foorumist, kus kirjas vaid A8 ja automaat 97. Pilte ja miskit muud konkreetsemat kuulutuses ei olnud. Väike kõne peale ning vähemalt oli quattro (esiveoline ei tulnud kõne allagi) ja korralik. Tänud Bergile ja Johnile CSG-st kes auto enne ostu üle vaatasid. Pärast seda saigi käed löödud ning sõitsin rõõmsalt ARK-i.
Autost lähemalt.
Tegemist 05/97 Audi A8
Mootor: 2,8 V6 142kw
Tehnika: quattro ja 5k tiptronic
Lisad: nahksisu must el ilma mäludeta, kompuuter, cruis, el. peeglid ja muu mudru mis standardina ette nähtud. Veel tulede pesurid ning xenonid.
Veerem: hetkel originaal 17 tollised valuveljed Bridgestone lamellidega.
Vead:
Üks olmemõlk terve kere peale (uurin mõlgimeistrilt, kas saab eemaldada ilma värvimata).
Esisillas kriuksub üks õõts ning ühel tolmukate katki (vahetusse terve esisilla komplekt 8 õõtsaga.
Tagumine stabika kont on halb, ostsin ära kõik tagumised kondid
Lisaks avastasin et ei tööta mitte ükski lombivalgus ning peeglite kokkuklappimine. Ideid?
Käetugi esimene suhteliselt õnnetus seisus, kuid päris küljest veel ei ole.
Mis toimub:
Ostsin ära ka kohe:
Hammasrihma komplekt
Veepump
Termostaat
Abiseadme rihm
Pinguti koos rullikuga
Jahutusvedeliku
Mootori õli
Õlifilter
Söefiltrid 2tk
Kütusefilter
Õhufilter
Temp anduri ventilaatori jaoks
AKK õlifiltri ja tihendi
Tagumised stabika kondid 4tk
Aasta kindlustus ja ümbervormistamine ARK-is.
Rohkem pole jõudnud teha miskit, ainult sõitnud. Täna läheb Raulile rihmavahetusse ja AKK õlivahetusse.
Lähiajal üritan kõik õõtsad eest ära vahetada ja tagumised stabika kondid. Igaks juhuks võiks esimesed stabika kondid ka võtta ja roolivardad koos otstega aga kannatan järgmise kuu alguseni sellega.
Niipalju veel, et mugav on väga ja täpselt selline nagu soovisin. Kahjuks oli 1 lisa puudu aga selle jaoks saksa sõitma hakata ei näinud mõtet. See hea lisa on katuseluuk.
Paar pilti ka siia:
http://static4.album.ee/files/1111/47/large_27786943_IiT0.jpg
http://static4.album.ee/files/1111/47/large_27786941_EJIy.jpg
http://static4.album.ee/files/1111/47/large_27786939_Rt2I.jpg
http://static4.album.ee/files/1111/47/large_27786937_1sqF.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.02.13 11:05 Tsiteeri
Lombivalgus ilmselt ukseluku mikrolülitid. A8tel tavaline.
Peegid võivad aga lihtsalt kinni kiilinud olla..et pole ehk ammu kasutanud. Korraks lahti võtta ,ära määrida ja uurida. Ma sain nii kunagi tööle A8l kui klappides käega kaasa aitasin, pärast käisid juba iseseisvalt ilusti =)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.02.13 12:57 Tsiteeri
Väga libe on küll :) Kuidas see 2.8 seda suurt edasi liigutab? Mis keskmiseks küttekuluks saanud oled?
Kassu321
postitati 28.02.13 14:07 Tsiteeri
Lombivalgustuse kohapealt uurin, et kas kaitse võiks olla põhjuseks, miks kõik 4 valgustit plus 2 tk punast ustes ei toimi ning peegleid kokku ei klapi. Peeglid nagu ise liikusid väheken küll.
Muidu sisu ja kere üle keskmise heas korras. Ees on muidugi mõned kivitäkked.
Liigub muidugi rahuldavalt. Ma üsna rahuliku sõidustiiliga kah. Hetkel keskmine 15,6 ja ainult linn ning lühikesed otsad.
Kaspar
Kassu321
postitati 14.03.13 11:20 Tsiteeri
Vahepeal siis tehtud tööd:
Automaatkasti õli ja filter (õli kollane)
Hammasrihm koos rullikute, veepumba ja termostaadiga
Abiseadme rihm ja terve rihma pinguti
Radiaatori küljest temp andur
Nuka simmerid
Jahutusvedelik (punane)
Tööde eest tänu Raulile
Vahepeal siis soetatud hunnik varuosi
Kõik filtrid (salongi omad 2 tk, kütusefilter, õlifilter, õhufilter)
Õli Liqui Moly 5W40 6 liitrit
Nukaketi kaane tihendid 2tk
Klapikambrikaane tihendid 2tk
6 tk süüteküünlad BOSCH
Süütejuhtmed 6tk Ignotec
Ehk saab laupäeval asjad vahetatud ning Inspectioni ära nullitud.
Käisin vahepeal ka Eintsi juures elektri asju uurimas.
Läbi on siis kõik mikrolülitid ning tõenäoliselt ukse küljes olev peegli kokkuklappimise nupp.
Vahepeal muidugi korra toimis asi ja kõrvalistuja peegel klappis ennast ilusti kokku. Sama hooga töötas korraks juhipoolne tagumine lombivalgustus.
Ehk siis võib pakkuda mulle neid mikrolüliteid.
Kaspar
Kassu321
postitati 18.03.13 09:20 Tsiteeri
Sai laupäeval ära tehtud järgmised asjad:
Küünlad ja juhtmed
Õhufilter
Õli ja õlifilter
Vaja veel service ära nullida ning kütusefilter ära vahetada.
Ootan ka kuniks teed natukene paremaks lähevad, et vahetada ära ees kõik õõtsad ja stabika kondid (tagumised).
Veel tuleks lähiajal tellida ära kõik piduriosad. Tundub et kettad vibreerivad õrnalt ees pidurdades suurema hoo pealt.
Hetkel kõik
Kaspar
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 25.03.13 16:10 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu sulle selle isendiga !!
Endalgi hammas ihub A8-sat ja 2.8 mootoriga. Minu jaoks tundub kõige õigem kooslus, ei ole liiga kulukas ja muhe rahulik kulgemis liikur :)
Kassu321
postitati 08.05.13 11:46 Tsiteeri
Mõni uuendus siis. Sai tehtud ÜV, mille läbisin ilmselgelt puhtalt ning täna sai ka osteud originaal kliimaandur (4 otsaga) (34,50.-) .
Peale selle vahetust peaks kliimaseadme ja lisaventika jahutus toimima nii nagu peab. Samas vahepeal sai Pets1-e käest soetatud originaal Bose helisüsteem koos juhtmestikuga, originaal korralikud riidest matid ning tagaakna kardinad uksele. Tagumine elektrikardin tuli samamoodi, kuid hetkel mootor ei toiminud ning kaks varrast on puruks. Vardad saab korda lihtsalt aga mootoriga veel ei tea, mis teeb.
Lähiajal üritaks need asjad ka autosse paigaldada.
Oma järge (ikka veel) ootavad bensu filter, esisilla komplekt ning pidurid (kõik olemas peale pidurite).
Piduritega mõtlesin teha ühekorra ja korralikult. Tellimisse läksid originaal pidurivoolikud, klambrid, rem komplektid, klotsid ja kettad.
Hetkel kõik.
Kaspar
EDIT: ununes et tegin endale aux-i sisendi ning nüüd mängib ka mp3-esid autos.
postitati 08.05.13 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kassu321
Teie lammutasitegi seal juhtmestikku välja? Mina saabusin volvoga ja laenasin tööriistu....
LuminousM
Registreerunud 28.04.13
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 08.05.13 20:28 Tsiteeri
Kuidas sa aux sisendi tegid? Mul endal ka A8 Bose süsteemiga.
Auto: 5x4x4
postitati 09.05.13 05:37 Tsiteeri
Oled Sa vaadanud või viitsid vaadata ja kirjutada, millised on Sinu masina koosluse puhul mootori pöörded 5'nda ehk siis Drive käiguga ühtlasel sõidul 100km/h juures. Tänud juba ette!
Miks ma seda küsin: ma olen sõitnud pikemalt D2 vanema neljase kasti ja 2.8 12V'ga, D2 vanema neljase kasti ja 4.2 32V'ga ja D2 viiese kasti ja 4.2 32V'ga ning nipetnäpet veel uuemate erinevate töömahtudega v8 40v mootoritega ning mingil põhjusel olid kõige janusemad just maanteel 2.8 ja 4.2 neljase kasti otsas oma ~2400-2650 rpm 100km/h juures. Kõik teised variatsioonid tuksusid rahulikult ~1800rpm (+- 50rpm) pöörete juures ja kütusekulu vahe oli seieri langemisest lausa silmaga näha uuemate kastide kasuks sõltumata mootorist, mis seal otsas istus.
Hetkel on mul veel alles ka üks C4 kere, mis samuti neljase kasti ja 12V 2.8'ga liigub ja ilmselt tänu oma kergemale kaalule on maanteel sama koosluse kohta märkimisväärselt ökonoomsem D2'st.
Kassu321
postitati 09.05.13 09:34 Tsiteeri
Aux-i teemal sain abi siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115388 . Seal kõik ära suht seletatud ja suht lihtne töö.
MKB - meie jah seal kookisime neid asju :D . Sai kohe hulgim igast vigureid sealt soetatud.
KPS - peast ei mäleta aga katsetan ära ja saadan PS-i (kui lähiajal maanteele satun, linnas ei proovi :D ) .
Kaspar
Kassu321
postitati 06.08.13 11:54 Tsiteeri
Hei!
Ka Teistele informatsiooniks (kes huvi tunneb), siis 100 km/h juures on pöördeid 1900 - 1950. Kastiks siis 5HP19 .
Vahepeal uuendusi:
Jõulud saabusid see aasta varem ehk peale kahte kuud ootamist sain uued tagumised pidurisadulad kätte. Rõõmu kui palju :) . Ehk saab käsipiduri ka toimima nüüd.
Endale infoks et maksma läksid umbes 90.- tk.
http://static4.album.ee/files/1128/71/large_28217849_zQzD.jpg
Nukaketi pinguti tihendid ootavad veel vahetamist ning vahepeal kätte jõudnud aeg, et õli ära vahetada mootoris jälle (ootamatult 10 000 km täis saanud).
Ikka veel pole jõudnud kardinaid ja BOSE süsteemi sisse visata aga eks vaatab lähiajal.
Ideepoolest peaks esimesed pidurisadulad ka uued ostma niiöelda profülaktika mõttes. Uus on ikkagi uus asi aga seda vaatab pärast esiklaasivahetust.
Kaspar
karly
postitati 06.08.13 12:41 Tsiteeri
Kuidas muidu kütusekulu on sellel masinal ?
Toast ei leidu mõningaid pilte ?
Jaksu masinaga !! :cool:
Kassu321
postitati 06.08.13 13:21 Tsiteeri
Toast veel ei ole pilte tehtud. Vaja teha istmenurgale väike parandus ning roolinahk ära vahetada, siis teen ka pildid. Tuli meelde, et kummimatid vahetasin suveks riidest originaalide vastu.
Kütusekulu hetkel umbes 14 liitrit. Samas see enamuses linn. Maanteel kuskil 8,5 - 9 . Ehk kulu suhteliselt mõistlik minu läbisõidu juures. Jämedalt 2 paaki kütust kuus ja kuskil 1000 km +-paarsada.
Kaspar
Maarekk
Registreerunud 30.03.09
postitati 08.08.13 12:33 Tsiteeri
kuramus, kütusekulu on suhteliselt suur võrreldes minu 4.2ga.. A8 kohta üldiselt ei ole suur kulu, kuid arvasin, et 2.8 tarvitab ikkagi vähem bensiini.
aga auto on kena ja soliidne, edu!
postitati 08.08.13 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Maarekk
Mis sa arvasid siis, et nii suur nelikveoline ja vana automaat võtab maanteel 7 või? Kõik sõltub ka sõidustiilist, mingi liiter kaks on vabalt selle taga, et kuidas sõidad, näiteks linnakulu on üldse selline väga suhteline asi.
Kassu321
postitati 08.08.13 12:57 Tsiteeri
Jutt õige. Aga tuli meelde ka selline asi, et kui autot ostsin, siis pärast tehingut mees ütles mulle, et olen ainuke inimene, kes pole kütuse kulu kohta mitte midagi küsinud :D .
Kaspar
Maarekk
postitati 08.08.13 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Lugesid ikka teksti lõpuni ka või kuskohast sa sellise arvamuse leidsid?
A8 kohta ei ole kulu mitte midagi hullu nagu ütlesin, just hämmastas see, et 2.8 kulu on samasse kanti nagu minu 4.2..
Kas istmetele plaan mingi üldine hooldus ka teha?
Kassu321
postitati 08.08.13 14:06 Tsiteeri
Istmed tegin vahendiga juba üle, kuid kohati juhi kanni ja seljatoe juurest praguline. Ehk talvepoole lasen ära taastada. Rooliga ka sama asi teha veel.
Kaspar
Kassu321
postitati 16.09.13 08:29 Tsiteeri
Vahepeal ostetud erinevat kraami:
Meguiars-i ultimate vaha
Meguiarsi keskmine ja jäme poleerpasta
Meguiarsi poleerimiskettad
Originaal märgid esitiibade liistude külge (13.- tk)
Tagumise elektrikardina remontkomplekti (2,90.- originaal)
Külgmiste kardinate ülemised vastused ( 32.- komplekt kahele aknale).
Eile veel avastasin, et kompuutril on 1 pixlite rida pime ehk siis kuhugi remonti selle viima. Oskab keegi mainida mõne pädevama koha, kes sellist tööd teeb või tuleks osta terve displei uus?
Kaspar
EDIT: Kas on kellegil olemas OE kood originaal antenni jaoks, mis sisse välja liigub ning samamoodi oleks vaja BOSE juhtmestiku el. skeemi. Kas BOSE ja tavalise kõlarisüsteemi kõlarite juhtmed ukse sees on sama jämedad või mitte.
Ise pole veel lahti kiskunud vaid kogun infot, et paigaldama hakata. Kuna tellin ka kõik uued polstrite tüüblid, siis tahan lahti-kokku vaid 1 korra panna, et mitte rikkuda tüübleid.
Kassu321
postitati 24.09.13 14:07 Tsiteeri
Jõulud jõudsid jälle varem :)
Ehk siis pilt ütleb rohkem kui mõni sõna
http://static4.album.ee/files/1133/11/large_28327965_LGBO.jpg
Tellitud 2 märki esitiivale, tagumise elektrikardina remont komplekt, nagad koos vajalike ühedustega tagumistele kardinatele. Ootan veel seibe ja siis saab asjad külge laduda.
Asjad tellisin tehasest, sest audi esinduses inimesi ei tööta (välja arvatud 1 tige amööb varuosa letis) aga sellest pikemalt ei näe mõtet kirjutada.
Kaspar
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 24.09.13 18:23 Tsiteeri
Kas tegemist on"Autolehe" toimetuse autoga?
Kassu321
postitati 25.09.13 07:40 Tsiteeri
Heh, miks selline küsimus? :)
Autolehega pole mul tõesti mitte mingit seost. Pigem mõne ürituse tarvis võivad minna ajutiselt peale LADU24 reklaamkleepsud (ainult ürituse ajaks). Muul ajal peab olema võimalikult puhas ja originaal.
Kaspar
EDIT: tuli meelde, et eile sai BOSE-st küsitud audi elektriskeemi BOSE helitehnika ühendamiseks. Pärast mitmeid maile saatsid nad mulle skeemid (aga ainult for personal use ehk netti ei tohtivat riputada). Nüüd juhtmestik ka korrastatud ja varsti saab hakata paigaldama.
antonio
postitati 25.09.13 08:24 Tsiteeri
Sest sinna on tekkinud samasugune A8 ning samuti vahetati salongi välja... Tundus kuidagi sama. Nüüd vaatasin üle ja sealne masin oli musta värvi.
Link autolehe artiklile.
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
