Pealkiri: Audi a6 2.5 tdi näidukuteplokk Audi 100 2.5tdi-le (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1111)
Marek-Lillo
Registreerunud 25.07.12
Auto: Audi 100 2.5
postitati 28.02.13 08:36 Tsiteeri
Tervist ,selline küsimus kas audi a6 näidikuteplokki
( http://www.upload.ee/image/3058839/SAM_0492.JPG ) on võimalik panna audi 100 2.5 tdile, aaastaks 92...
Muidu sobib ilusti sinna see aga kas näidukud töötama hakkaks, a6e plokil on spidol 280nd ja tahhokal 8000pööret.
Aga mul 100l on 240nd spidol ja 6000 tahhokal..... Kas ta hakkaks õigesti näitama vms?
Kui võimalik sobitada, siis kuidas ?
Tänades
Marek
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 28.02.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Lisakelladest laadimine ning kell hakkavad kohe tööle. Õlitemperatuuri jaoks vaja lisa juhe vedada ning andur paigaldada. VagCom abil silindrite arv õigeks, et tahhomeeter õigesti näitaks. Kuna a6'el servise nullimine kelladeplokis siis sai rohelisse pistikusse pin 4 alla lisaks juhe veetud.
Punases pistikus vaja absi tule juhe kollane/punane ringi tõsta pin 13 alt pin 19 alla, kuna siin on erinevused.
Probleem tekkis abs'i tule ja punase (!). A6 puhul hakkavad absi probleemi korral ilmselt mõlemad põlema.
A6'el ja audi 100'l on erinevad ABSi ajud. A6'el läheb otse juhe ABSi plokki, kuid audi 100 läbi absi pumba. Audi 100 ABS'i signaal (-), mis kelladesse tuleb ei sobi A6'e kelladele. Audi 100'l põleb ABS'i tuli, kui kelladeplokki tuleb miinus signaal ning A6'e kellade puhul asi vastupidi ehk tuli põleb siis kui miinus puudub. Probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Mis sul nendel vanadel kelladel viga on, et akuue omi tahad? Lisaks sul need uued kellad bensiinimootoriga isendilt, pead need kompuutriga seadistama, muidu tahhomeeter hakkab segast näitama. Tegelikult sel teemal on siin foorumis ka sellest päris palju juttu. Mul endalgi peaaegu sarnane mure, just nende tuledega.
Sõidame ikka mõistusega !
Marek-Lillo
Auto: Audi 100 2.5
postitati 28.02.13 09:14 Tsiteeri
Mul endal on plokil see plastik peal puruks, ja siis värv on maas kõik, ära kobrutanud...
Et olekski uut vaja, aga neid 100 omasid pole eriti kuskil, phm lähevad nag usoojad saiad, lammutustest jne :D
See mis on , on pärit audi 100 2.5 avandilt 95, vb on ka tollel omanikul lihtsalt see peale pandud ise....
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
