Pealkiri: Imelik undamine teatud pööretel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1720)
Arturl
Registreerunud 27.02.13
postitati 27.02.13 20:55 Tsiteeri
Tere foorumi külastajad.
Asun kohe oma probleemi kallale, sai endale soetatud Audi A6 1998 2.5 Tdi, ringi sõites selgus, et kui mootor soojemaks hakkab minema tuleb teatud pööretel sisse imelik undamine(1200-1400). Ei ole vahet mis käik sees alati just selle pöörete vahemikus. Kurjad jutud rääkisid, et see võib olla turbo, kui see hakkab rakenduma siis undab niimoodi, turbiinil lõtk sees vms.
Oskab keegi veel mingit tarka infot jagada, oleks väga tänulik;)
yanekk
postitati 27.02.13 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Arturl
Kuulike kuulike ennusta :o.
Kas poleks lihtsam kohe kuhugi targemate kätte masin viia.
Palju masin rõhku toodab, kuidas on muud näitajad, arvutiga on midagi uuritud.
ulbun80
Registreerunud 17.05.12
Auto: A4 B6 1.8t quattro
postitati 27.02.13 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ArturlKurjad jutud rääkisid, et see võib olla turbo, kui see hakkab rakenduma siis undab niimoodi, turbiinil lõtk sees vms.
Kas turbo üldse rakendub juba sellistel pööretel?
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 27.02.13 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ulbun80
Diisel mootoril kindlasti rakendub.
Arturl
postitati 28.02.13 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi9
olen kuulnud ka et audidel ei pidand turbo täitsa külma mootoriga töötama, sellest järeldasingi et võib olla turbo probleem, kuna täitsa külma mootoriga seda undamist pole.
taavi9
postitati 28.02.13 06:58 Tsiteeri
Minu s6-el ulgus ka turbo külma mootoriga ainult ja just madalatel pööretel, siis kui turbo hakkas järgi tulema. Minu turbo lekkis õli ka kuumale poole, peale remoti ulgumine kadus kuid mingil määral on seda natuke ikka kuulda just kkülma mootoriga. Nii oli minu autol.
Arturl
postitati 01.03.13 15:15 Tsiteeri
viga leitud ei olnudgi turbo vaid hoopis mootoripadi :D Väga kummaline ikka :S
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
