Pealkiri: Audi A6 C5 2,8 142 kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2243)
Ritsa90
Registreerunud 19.10.11
postitati 27.02.13 19:26 Tsiteeri
Tere .
Olen mõelnud soetada A6 , C5 kerega , 2,8 (142 kw) mootoriga , automaat , quattro .
Mida arvate sellest , kuidas kestab , kui kallis pidaga , kui janune ?
yanekk
postitati 27.02.13 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Ritsa90
Tere .
Kõik vastused siin olemas, http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 27.02.13 19:45 Tsiteeri
Kõik on ilus,kui automaat välja jätta.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Ritsa90
postitati 28.02.13 16:48 Tsiteeri
Mis sellel automaat kastis siis nii hull on , et valida manuaal kast ?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.02.13 17:38 Tsiteeri
Mina sõitsin 5a C5-ga millel 5HP Tiptronic kast, täiesti toimiv lahendus. Muidugi särtsakate sõiduomadustega see 30V 2.8, Automaat, Q just ei ole.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 28.02.13 17:55 Tsiteeri
Eeldan, et jutt käib sellest isendist.
Kahtlaselt odav ning hind on kukkund 2 päevaga 200€ ning omanikul kiire, mis võib viidata probleemidele autoga.
Ostma lähed siis võiks diagnosti seade kaasas olla, või käid kuskilt punktis läbi autoga proovisõidu ajal.
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 28.02.13 19:41 Tsiteeri
Tasub auto üles tõsta ja vaadata igasugu õlilekkeid. Osasid on üsna tülikas eemaldada. Veermiku kontroll võib päris mitusada eurot kokku hoida. Käigukastil tagumist käiku kontrollida. Näiteks proovid tagurpidid natuke kiirendada.Kui sõidab vaikselt, siis võib kastiremont ees oodata. Üldiselt mulle see masin meeldis. Linnas kütet u.15-16 kompuutri järgi.
Seda konkreetset autot pole näinud aga hind vist natuke räägib enda eest.
Ritsa90
postitati 02.03.13 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ändi
Kus kohast tilkuma hakkab siis tean mida eriti hoolikalt vaadata ?
ändi
Auto: C5,D2,D3
postitati 02.03.13 14:53 Tsiteeri
Mootoril näiteks klapikambrikaante tihendid, ketipinguti tihendid, karteripõhja tihend(vahetuseks on hea sild alt ära keerata). Käigukastil ja tagasillal simmerlingid. Võib-olla on midagi veel ja ise ma neid vahetanud ei ole aga enda autol lasin peale ostu kõik ära vahetada ja siis töömees rääkis nendest. Koos tihendite vahetusega hea ka ühtlasi kõik õlid vahetada ja nii see lumepall veerema läheb. Hammasrihm koos kõige jamaga jne. Termostaat ka hea kohe uus panna (mina unustasin ja pidin hiljem uuesti 50e maksma selle vahetuse eest). Märkamatult on kulunud üle 1000euri sellise esmase hoole peale. (olen täiesti veendunud, mu auto oleks sõitnud vabalt selle aastakese ilma näppugi külge pistmata aga see juba iga mehe enda valik, kuidas autot hoiab).
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 02.03.13 20:23 Tsiteeri
V6 mootoritel on tüüpviga õlilekked, aga need saab mõistliku hinnaga korda, küttekulu oli endal 16-17l, manuaal liigub tuntavalt paremini, kuid samas tiptronic ka väga uimane pole.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
