Pealkiri: Audi A6 C4 2,5TDI Quattro madalamaks (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1830)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 27.02.13 16:08 Tsiteeri
Tervitus.
Pealkirjas mainitud autol sai enne talve pandud uued gaasiamordid esisillale. Vedrud jäid vanad. Auto on väga kõrge, nii eest, kui tagant. Mind aga häirib see, et esiots on nõksa kõrgemal kui tagumine. Tagumised vedrud ja amordid on küll vanad, kuid toimetavad ilusti. Nüüd oleksi vaja mõistliku lahendust, kuidas saada esiotsa umbes 20 mm alla poole, päris madalaks ei taha, muidu pole mul selle quattroga midagi teha. Suuri summasi selle eest väga välja käia ei raatsi. Vedrude lõikamine pole vist kõige mõistlikum. Romulast mingid madalama esiotsaga audi vedrud, ka kahtlane, sest uued amordid tõstavad ta jälle ülesse.
yanekk
postitati 27.02.13 16:14 Tsiteeri
Võib tunduda küll norimisena aga pakud pea kõik lahendused ise välja ja siis välistad need kõik uuesti.
Miks ei kontrollinud uusi vedrusid poes, kuigi keeruline siis võimalik nende tugevust ka enne ostu teada saada.
Kas on 100% sama masina vedrud või müüdi sarnasele masinale?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.02.13 16:16 Tsiteeri
Kuna tegu siiski quattroga, siis on ka variant ju per*et 20mm tõsta, näiteks ka sinna uued amordid/vedrud pannes. :)
www.teemetünni.ee
postitati 27.02.13 16:30 Tsiteeri
Pane taha kummist rõngad vedru alla. Ise tegin staadionimatist. Samuti oli taga nats madal. Ostsin uued vedrud ka aga ei aidanud. Mina teeks nii sest quattro puhul kõrgus on ainult hea.
postitati 27.02.13 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tead seda Tõstamaa vanasõna, et "Mida kõrgemale quattro tõstad, seda kaugemale saad traktori järele joosta". Poes muidu sellised kummid täitsa olemas, ilusti soonedki sees vedrude jaoks.
postitati 27.02.13 17:20 Tsiteeri
Seal saab ilusti originaal kummi alla panna pole sooni vaja. Mulle lihtsalt meeldib kõrge autoga sõita ei pea kuskil muretesema, et põhjaga vastu kraabib. Eriti hetkel kui sulab siis nedne rööbaste vahel sõita madala autoga on jube piin. Samas päris jeepi ka nagu ei taha.
alan2
postitati 27.02.13 17:26 Tsiteeri
Uusi vedrusi ma ostnud ei ole, et nende tugevust kontrollida. Ostsin uued amordid. Auto nagu on tõesti kõrge, tagant otsa veel kõrgemale väga ei taha. Pigem eest sutsu alla ja jääb ikkagi normaalsele quattro kõrgusele. Aga kannatab vedrusi lõigata küll, kõik jääb pärast ilusti püsima ja probleeme ei teki? Sest see oleks kõige odavam lahendus:D Kõige lihtsam, aga tagant ülesse tõstmine.
alan2
postitati 28.02.13 14:12 Tsiteeri
Kokkuvõttes minu teema eesmärk oli teada saada, kas keegi on vedrusi lõiganud, kui jah siis kas ollakse tulemusega rahul?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 28.02.13 14:18 Tsiteeri
On küll lõigatud,Makita madalduseks kutsutakse seda.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 28.02.13 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
:D Väga hea.
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 28.02.13 15:49 Tsiteeri
Niipalju kui mina neid esivedrusid enda autol eile uurisin, siis neid lõigata ei saa, kuna verdu diameeter läheb ülevalt ja alt väiksemaks. kui lõikad nüüd ühe ringi ära siis ei istu enam õigesti pessa. Võin eksida...
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 28.02.13 15:51 Tsiteeri
Teate mehed ma räägin nüüd ühe saladuse, amort nimelt ei mõjuta kuidagi auto kõrgust. Selleks et tagaotsa tõsta C3 ja C4 ei ole vaja osta ühtki kummi vidinat vaid amordipeal olev taldrik millele vedru toetab tuleb ringi keerata.
postitati 28.02.13 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Tahtsin just sama öelda, võtad ja surud ju ka uue amordi kenasti käte vahel kokku, vähemalt need laiatarbe omad on minu käte vahel ja alla pannes sedasi käitunud, ei ole ka kõik ennast uuena kokku vajutades kohe pikaks tagasi lükanud, mis jõust me siin siis räägime:) Ikka vedru on see, mis mõjutab auto kõrgust (tihti vist mitte aga kliirensit, kui madalaim koht juhtub olema ratta tsentri suhtes fikseeritud šarniir vms).
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 28.02.13 16:04 Tsiteeri
C4 S-mudelite vedrud on ka ju madalamad kui standart neliveolistel? Neid jupeks küll ja küll.
alan2
postitati 01.03.13 07:30 Tsiteeri
No jutt on kasulik, aga tahtsin ikkagi esiotsa alla poole, mul tagant juba niigi kõrge. Eest on poritiiva ja ratta vahe 13,5cm, tagant aga 11,5 cm. Ma ei tahaks kellegagi kakelda, aga kõrguse vahe on märgatav isegi silmaga. Enne olid vanad ja õõtsuvad õliamordid, panin alla gaasiamordid ja esiots tõusis märgatavalt. Nii, et päris nii see ikkagi olla ei saa, et üldse ei tõuse kõrgemale.
Auto: 6x4x4
postitati 01.03.13 08:48 Tsiteeri
See amordi poolt ülespoole suruv ~20-25mm effekt kaob 500-1000km jooksul esiamortide puhul (nähtud seda enda liikurite peal korduvalt ja korduvalt). Vedru kallale ronimine kohe esimese raksuga oleks pisut overkill. Pigem soeta kelleltki madaldusring, mida on siingi foorumis pakutud ja vaheta ainult esimesed mingiks ajaks välja kui silma riivab.
Tagumise otsa tõstmisel ei soovita neid vahele käivaid kummilullasid kasutada. Jah, need esialgu kergelt tõstavad, aga see kummiluta annab järgi max 1 kuu jooksul ja asi vajub madalamale jälle tagasi (jälle ise proovitud). Paljud on ka rääkinud, et nende kummilutade vahele toppimine lõppeb lõpuks vedru purunemisega, millesse ka ise mingil hetkel skeptiliselt suhtusin, aga peale nende lullade kasutusest võttu lahkus mul üks tagavedru täpselt sellest kohast, kuhu kummirõnga üks ots oli toetatud. Kui keegi soovib, siis mul vedeleb ka tutikaid rõngaid vedru vahele garaazhis, mida ma enam kasutusele ei võtagi tänu hetkelise effekti suht kiirele kaole ja vedrude kaheldavale jätkusuutlikkusele :).
alan2
postitati 08.03.13 11:21 Tsiteeri
Esiveolise ja nelikveolise esimesed vedrud on samasugused? Tootekood on küll teine, aga iseenest läheb esiveolise vedru ka nelikveolisele?
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 09.03.13 12:34 Tsiteeri
Amorte on erinevaid ja kunagi ei tea mis kasutatud autole on vahepeal alla kruvitud.
Kuna ei ole täpsustatud kas vahetati ainult amordi padrun või kogu kupatus, siis selline küsimus - kas teema algataja enne uue amordi alla keeramist teda vanaga ikka võrdles? Kui vanad olid all mingid laia tarbe "sport" amordid mis käisid koos vedrudega komplektis, siis võib nende vedru jäikus olla mõeldud just selle amordi jaoks ja amordi alumine vedrutaldrik madalamal.
Nüüd kui sa panid uue standard mõõdus amordi millel vedru alumine taldrik on kõrgemal siis tõusebki vastavalt taldriku kõrguste erinevusele auto kõrgemale.
Teine variant on see, et sai jäigem gaasamort mis vedru ja amordi koostöös lihtsalt hoiabki vanaga võrreldes kõrgemal. Sellisel juhul peaks nüüd sõites esiots ka kõvasti jäigem olema.
Lihtsalt oletused probleemi võimalikust põhjusest...
alan2
postitati 09.03.13 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
See variant on minu puhul. Enne olid all originaal amordid ja ka vedrud, nii ees kui ka taga. Nüüd ees uued gaasiamordid, esiots on väga jäik ja väga kõrge.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 10.03.13 13:00 Tsiteeri
Oli minulgi selline teema kunagi-seda küll esiveolise C4 2,5 TDI puhul. Lahenduseks sai soetatud 2,0 bensuka esivedrud ja tulemus oli igati rahuldav, mõlemad vahed rattakoobastega olid võrdsed ja auto hoiak ilus.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
