Pealkiri: Audi A4 Avant,mootoril kadus jöud? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1468)
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 25.02.13 15:30 Tsiteeri
Tervist head nöuandjad!Tekkis probleem !Mul Audi A4 Avant,2,0TDI,105kw,2009a.Söitsin maanteel 90km/h,pusikiirusehoidja peal ja järsku kadus mootoril jöud ja kiirus hakkas langema ja armatuuris löi vilkuma eelsuutekuunla (spiraali kujuline) märgutule!Vötsin kohe tee äärde,andsin gaasi aga kuidagi uimane,nagu turbo oleks tagant ära.siis ujätsin korra seisma,ja käivitasin uuesti,oli köik ok!Millest selline probleem tulla vöis,kas annab midagi teha,kui veel kord selline asi juhtub.Öes oli kulma 13-14 kraadi ja mootoritemp.oli normaalne 90kraadi.Ehk annate nöu!!!Tänud!
yanekk
postitati 25.02.13 15:46 Tsiteeri
Mis siin leiutada, arvuti sappa ja viga teada.
PS. Suht sarnane probleem enda sama ajastu VAG masinaga, arvuti näitas mõlemad korrad rooli asendi anduri hetkelist viga.
raspuutin
postitati 28.02.13 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tänud!Huvitav et sellele küsimusele ,probleemile pole rohkem vastuseid ,nöuandeid tulnud kui sinult!Kas mul siis ainukesena see probleem selle autoga:(!Huvitav just see et kirjutatakse turboklappidest ja palju muudki mis on olnud sarnane probleem skodadel,aga miks ta eelsüüteküünla spiraali kujulise märgutule just vilkuma löi?Millega see seoses on?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.02.13 10:02 Tsiteeri
Sellepärast, et diiselmootoril on eelsüüteküünalde märgutuli ühtlasi ka mingisuguse mootorijuhtimise rikke indikaator.
Kuna see tuli juba vilkus, siis on ajus veakood 100% olemas ja autot kaabliga tissitades oleksid juba ammu oma probleemist teadlik.
raspuutin
postitati 28.02.13 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kas esindusest saab abi ,vöi pakub keegi ka tallinas kaabli teemat et järgi panna ja oskab mulle öelda millest see märguanne tuli?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 28.02.13 13:50 Tsiteeri
Esindusest saad pea iga probleemiga abi, muidugi vastava raha eest.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.02.13 14:38 Tsiteeri
Minul kui oli etteande pump saba andmas ei leidnud ca 6 diagnosti kohta probleemi ülesse. Veakoode ka alati ei näita ;)
Life is tough.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.02.13 14:54 Tsiteeri
Ega pendli taolise atribuutikaga diagnostikuid pole palju küll jah. Aga nõudlus sellise omaduse järele ainult kasvab. :)
yanekk
postitati 28.02.13 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: raspuutin
Kui see mees ei saa hakkama, siis on põhjust muretsemiseks :), http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=Eints
PS.
Kui sa viitsiks natuke otsingut kasutada, siis leiad 10+ tegijat pealinnas.
cookylover
Registreerunud 28.12.12
Auto: A4
postitati 28.02.13 21:23 Tsiteeri
Mul oma autoga 2 korral samad sümptomid olnud - mis viga ei tea, aga kui Sa saad mingi vastuse anna palun siin ka teada.
postitati 28.02.13 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: cookylover
Et siis ka pendel ei näita või arvuti ei näita?
cookylover
Auto: A4
postitati 28.02.13 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pendel ei näita jah - arvuti kohta ei oska öelda.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 28.02.13 21:35 Tsiteeri
Sul oli ju mingi veakood EGR-iga seotud, pidid laskama ülevaadata kui hooldusesse? Kas kood oli kadunud või ei vaadatud?
postitati 28.02.13 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Ah mis tühjast vaadata, liigub ju veel...:P See on siis muidugi minupoolne iroonitsemine.
cookylover
Auto: A4
postitati 28.02.13 21:40 Tsiteeri
Hoolduses ei vaadatud jah kahjuks
Gunnark
postitati 28.02.13 21:49 Tsiteeri
Siis tuleb ülevaadata ja lahenusele ehk lähemal, ega teemaalgatajal ei pruugi sama viga olla(erinev jupike p...s).
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.03.13 01:36 Tsiteeri
Mul vähe teine mootor aga paar korda olnud selline juhus, et peale õlivahetuse näidu nullimist on läinud eelsüüte küünalde tuli põlema. Autol samaaegselt jõud täielikult kadunud. Peale tunnist seismist viga kadunud. Arvuti näitas veaks pumba elektroonilise juhtplaadi viga vms. (ei mäleta enam täpset seletust).
postitati 01.03.13 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Pumbaaju probleemid hitleril on hoopis teine teema.
Siin herr Raspuutin üritab maohaava Värska veega ravida, mis lõpeb varsti mao väljalõikamisega kehvemal juhul.
raspuutin
postitati 02.03.13 17:05 Tsiteeri
ei mina ürita siin värska veega midagi ravida,lihtsalt kuulan,loen kas kellegil veel sama asja juhtunud,ise pole kuhugi veel pöördunud selle probleemiga,aga ju siis pole kellegil sellist probleemi olnud,vastatakse erinevalt.
yanekk
postitati 02.03.13 17:32 Tsiteeri
Selle asemel et oodata (ma isegi ei tea mida) nädal, siis selle ajaga oleks pädevas kohas juba viga teada olnud.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
