Pealkiri: Audi A4 1,9TD sõidul pöörded kõiguvad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1084)
Raal
Registreerunud 24.02.13
postitati 24.02.13 19:39 Tsiteeri
Tegu siis Audi A4 1,9 TD 1999 Automaat.Auto ei kiirenda.Kui tavasõidul gaasipedaal põhja vajutada siis ei vaheta käike alla ja ei kiirenda.Kas viga võib olla umbes küttefiltris.Kui näiteks sõidan ühtlase gaasi ja kiirusega siis pöörded kõiguvad,kuigi gaasipedaali ei liiguta ise.Kohapeal käib ilusti.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 25.02.13 07:44 Tsiteeri
Kas pöörete tõusmisega kaasneb ka vibratsioon? Endal oli kunagi ammu sama probleem, sellega kaasnes ka vibratsioon.
Raal
postitati 25.02.13 09:04 Tsiteeri
Jah täpselt see probleem ongi.Korraks lööb vibra sisse ja siis kaob ära.Milles viga on,kuidas probleemi lahendasid.
Ette tänades!
Uhm
postitati 25.02.13 14:24 Tsiteeri
Pöördusin remondikohta ning kurtsin muret. Vahetati turbiin ja õli ning võeti 8500 krooni. Peale seda probleem kadus. Volksuklubi ühes teemas väideti, et viga võib olla hoopis hüdraulikaploki solenoidides. Ei suuda rõhku hoida ja turbiin ei lukustu.
Raal
postitati 25.02.13 15:52 Tsiteeri
Aga kas oli ka selline viga.Kui näiteks vajutada ühtlase sõidu peal gaas põhja siis ta ei kogu kiirust nagu tavaline automaat kast,vaid hästi vaevaliselt nagu hing oleks kinni.
Uhm
postitati 25.02.13 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Raal
Sellist asja küll ei olnud, gaasi põhja lüües lendavad pöörded üles ja masin kiirendab normaalselt.
Raal
postitati 26.02.13 15:09 Tsiteeri
Siis on äkki küttefilter kinni.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 28.02.13 20:10 Tsiteeri
Kas vibratsioon kaob ära kui samal ajal käsipidurit tõmmata?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
