Pealkiri: Audi a6 2,0 tfsi 125kw 2007a juhitavus (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 2466)
pajero
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi A6 Turbo 2.0 TFSI 125kW
postitati 24.02.13 19:32 Tsiteeri
Probleem selles, et kui kohalt kiirendan siis kuskil 100-ni auto kisub paremale, vasakule. Kas sellele autole omane või on midagi viga.
yanekk
postitati 24.02.13 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: pajero
Kui see peaks normaalne olema, siis kindlasti poleks nelja rõngast iluvõrel.
Rehvid, veljed, sillaosade seisukord, sildade seadistus, kuidas on nende asjadega?
pajero
postitati 24.02.13 19:43 Tsiteeri
Sillastendis käinud kõik ok.
yanekk
postitati 24.02.13 19:46 Tsiteeri
No ilmselgelt on midagi ju siis ikkagi valesti.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.02.13 20:08 Tsiteeri
Viitaks lahkujooksule selline tee otsimine.
postitati 24.02.13 20:11 Tsiteeri
No kui libedal kord üks ratas tühja käib ja siis teine siis auto rool kisubki kord ühele kord teisele poole. Nelivedu aitaks siin vast. Läbi neti on su muret raske hinnata. Lase mõni autodest rohkem teadja proovib ja ütleb oma hinnangu.
pajero
postitati 24.02.13 20:19 Tsiteeri
Proovitud kuiva teega ja nagu ütlesin stendis käidud.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 24.02.13 20:56 Tsiteeri
Teel on vaod sees ja hakkabki kakkuma.
andrec
postitati 24.02.13 21:43 Tsiteeri
Kui stendis käidud äkki ütleksid mis näidud ka on? Ma olen neid sillastendi mehi näinud igasuguseid, kes ei teagi mida nad peavad tegema.
pajero
postitati 24.02.13 21:50 Tsiteeri
Kas sealt oleks pidanud mingi paberi saama, mulle öeldi et korras. Või olen nii naiivne.
postitati 24.02.13 22:02 Tsiteeri
Mis mõõtu rattad autol all on?
AudiA4Avant
postitati 24.02.13 22:09 Tsiteeri
Oleksid võind küsida jah.
Kas ta kisub ainult kiirendades või maanteel normaalselt sõites ka?
pajero
postitati 24.02.13 22:20 Tsiteeri
Ratta mõõdud 205/60/16. kiirendusel rebib kergelt ühele poole, keerad kergelt veab teisele poole ja siis kaob ära. Ühtlaselt sõites ei kisu kuskile.
AudiA4Avant
postitati 24.02.13 22:29 Tsiteeri
Esiveoline jah?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.02.13 22:41 Tsiteeri
Esiveoline peakski nii käituma mu arust. Vähemalt mu Passatil samamoodi kui laba anda käib rool nagu seajalg edasi tagasi :) Tõmbab esiotsa kiirendusel kergeks ja eriti hull siis kui tee konarlik / vaod sees.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.02.13 22:46 Tsiteeri
rehvide rõhk, kas rehvid on ühtlaselt kulunud, ega pidur peal pole, kasutad ikka õigeid rehvi suuruseid (klepsu leiad juhipoolse ukse seest).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.02.13 23:30 Tsiteeri
Kulunud rooliotsad annavad selliselt endast märku. Põhjendatud igatahes kontrollida.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.02.13 07:08 Tsiteeri
Kas velg on originaal või mõni muu silmale meeldivam/ soodsamalt kätte sattunud 16" velg? Lisaks eelpool väljatoodud põhjustele ( kulunud sillaosa, erinevalt kulunud rehvid, valed rehvirõhud) võib põhjuseks olla vale nihutusega velg (eelkõige välja poole nihutatud velg). Ja veel - mis korras rehvid üldse on ja mis rehvid? sama mõõdu korral on ka erinevate tootajte rehvidel üllatavalt erinev käitumine, lisaks on 205/60 16 kõrge külgseinaga rehv, mis juhitavuse konkreetsusele just kasuks ei tule ( aukudes sõites jä'lle toimib lisapehmendusena ja säästab veermikku)
Ka palju laiema rehviga esiveoline tehase seades üldiselt väga närviline olla ei tohiks, jõhkrad pikkirööpad ehk väljaaravta ( aga seal pole hagu anda nagu nii väga tervislik)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.02.13 17:30 Tsiteeri
Mu isa masin sama kooslusega teeb sama asja kui jõulisemalt kiirendada. Ehmatasin alguses päris ära kui hakkasin kiiret möödasõitu tegema. Isa masinal on veermik korras, jooks sirge, rehvirõhud korras ja veljed orginaalid. Pole viitsinud pead vaevata kuna mu Honda Accord teeb ka nii aga oluliselt väiksemal määral. Esiveoliste iseärasused. Võib-olla mängibki siin suurt rolli rehvi külgseina kõrguse erinevus.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.02.13 18:56 Tsiteeri
Kui võimalus siis proovi teised rattad alla keerata ja vaata kas teeb samamoodi. Pakun, et tegemist on vanade rehvidega mis võivad "läbi painduda".
pajero
postitati 25.02.13 20:15 Tsiteeri
Rehvideks Goodyear Ultra Grip Ice Arctic. Uued,Eelmiste rehvidega oli sama. Küsimus, kas tal roolisüsteemis mingeid andureid ei ole mis võiksid seda tekitada.
yanekk
postitati 25.02.13 20:19 Tsiteeri
Kui need ei töötaks, siis säraks ka armatuur nagu jõulupuu:).
pajero
postitati 25.02.13 20:20 Tsiteeri
Unustasin, veljed ka originaalid.
tl470487
aeg maha
postitati 25.02.13 20:21 Tsiteeri
Jepp, ESP ainsana aga selle sekkumist ning sahmimist on siis ikka tunda/kuulda.
pajero
postitati 25.02.13 20:50 Tsiteeri
ainuke viga mida tean, kui esimese käiguga vaikselt sõidan siis keerates kostub kummikigin eest.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
