Pealkiri: Visco vendi eemaldamine A6, 4.2 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1847)
autiotalo
Registreerunud 02.10.12
Auto: Audi a6
postitati 23.02.13 20:53 Tsiteeri
Visco vendi eemaldamine A6, 4.2. Aastaks masinal 2000. Kas on vaja radikad eest maha keerata või saab ka lihtsamalt?
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 26.02.13 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: autiotalo
Radikat kindlasti maha ei pea võtma.
Saab ainult ventilaatori kõigepealt eemaldada, olid vist 4 x M6 poldid. Või siis võta 2 x 32 mm lehtvõti ja kui hoolikalt vaatad siis visco taga mutter, mis lähemal vaatlusel pooleks käib. Selleks ka need 32mm võtmed.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 26.02.13 07:42 Tsiteeri
Ja vististi on ka nii, et suurel mutril on valepidi keere.
niffu
postitati 26.02.13 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Just, selle unustasin lisada.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.02.13 07:56 Tsiteeri
Suure mutri saab lahti nii : pane võti mutrile peale ja lajata võtmele lagipähe.
Vajadusel korda sooritust.
autiotalo
Auto: Audi a6
postitati 26.02.13 10:21 Tsiteeri
Tänud, katsun vaadata, kuid kas sinna jääb mingi tühi auk lõpuks ?
Hetkel ei kujuta ette, kuidas se välja küll näeb lõpuks, kuid järgi vaadates olen kindlasti targem.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.02.13 02:15 Tsiteeri
Kui vaatad vendi all olevat rihma rullikut ,siis rullikul ees on lisaks kolmeme poldile 2 5mm auku. Mina võtsin tavalise relaka võtme ja panin ühe võtme difti sinna auku ja hoidsin rullikut paigal. 32 võtmega keerad päripäeva. Minul see haamriga lajatamine ei toiminud, suht kõvasti oli kinni.
Adolf Hitler!
autiotalo
Auto: Audi a6
postitati 28.02.13 16:49 Tsiteeri
Eemaldasin visco vendi. Mootori temp ideaalne. 90 kraadi, vahet pole kas maanteel või linnas. Soojaks läheb küll väga kiirelt. Eks näha, mis ta soojemate ilmadega teeb. Nüüd vana hea V8 hääl, mida ma ei ole kaua kuulnud tänu sellele odavale Visco sidurile. See teine vent mis seal on, ikkagi seisab koguaeg. Kliima olgu siis sees või väljas, muudatust pole.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
