Pealkiri: A6 C6 tagatuli (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4133)
priit69
Registreerunud 20.10.11
Auto: Audi A6 3,0TDI 171KW
postitati 22.02.13 18:34 Tsiteeri
A6 C6 tagatuli
Kas keegi teab,kuidas A6 C6 2008 a. tagumist tuld kere küljest lahti saada.Suunatule pirn on läbi.Manuaalis näib asi lihtne,tõmbad seestpoolt korgi ära,keerad selle ühe plastikust muttri ära ja tõmbad tule kere seest välja.Tegelikkuses ta aga ära ei tule,välimisest küljest pole kusagilt tõmmata,isegi küüned ei mahu kere ja tule vahele,rääkimatta kruvikeerajast.Nägin tund aega vaeva aga kätte ei saanudki.Ei olnud soovi tuld pooleks rebida.Kas sellise pealtnäha lihtsa asjaga peab ka esinduse poole pöörduma ja mingid sada eur maksma,et ühe eurise pirnikese saaks ära vahetada?Kas esinduses on mingi abinõu,näiteks iminapp tule küljest ära tõmbamiseks?Või on mingi lihtsam lahendus?Need tagatuled sellel autol on üldse ebaõnnestunud,pole vahet kas suvel või talvel,kogu aeg on seestpoolt märjad.
postitati 22.02.13 18:50 Tsiteeri
Õige nurgaall tõmmates tuleb ilusti ära. Suunatule pirn vaevalt läbi on viga on tule pistikus pigem.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.02.13 19:13 Tsiteeri
Mina panin õhukese kruvikeeraja tule ja kere vahele tagumisse nurka. Kruvikeeraja oli pehme kaltsu sees, et mitte vigastada ja tuli ilusti ära. Kas tagatuledes on mõrasi ka? Kui on siis võiks hakata uute tulede peale mõtlema...
Life is tough.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 22.02.13 19:25 Tsiteeri
B8 tundub sama süsteemiga olema. Ta päris otse välja ei tule, selline rohkem meelitamise ja nagu öeldud, õige nurga leidmise asi ning kruvikeerajaga pole seal midagi teha. Esimene kord nikerdasin ka päris kaua, võtsin isegi manuali abiks pardatsokist. :)
Kisu teda luugi poolsest küljest, see peab esmalt lahti tulema.
priit69
postitati 22.02.13 19:37 Tsiteeri
Tule serva ja kere vahel on heal juhul paar kümnendikku mm,ükski kruvikeeraja sinna vahele ei lähe.Voolisin lauajupi otsa noaga õhukeseks,üritasin seda vahele suruda,ei õnnestunud.
postitati 22.02.13 19:38 Tsiteeri
Ikka otse tuleb tõmmata sel autol.
Õpetus ka. Ise olen niisama ilma kiiluta kötte saanud.
http://www.audiforums.com/forum/audi-a6-9/%5Bdiy%5D-remove-install-tail-lights-c6-185509/
Harry_R
postitati 22.02.13 19:42 Tsiteeri
Umbes NÕNDA käib see.
Edit: kui otse, siis B8'l ikka teistmoodi.
priit69
postitati 22.02.13 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Võib vabalt pistiku viga ka olla,vahel näitab kompuuter,et piduritule pirn läbi,kuigi tuled põlevad.Õiget nurka tule eemaldamiseks raske leida,seestpoolt läheb polt,millelt mutri ära keerasin,vastu keret(tuli on viltu) ja edasi ei tule,vaja oleks välisservast tuld eemale kangutada.
postitati 22.02.13 19:49 Tsiteeri
Võta tulest kätega kinni ja logista ta küljest. Pole sel keerulist midagi. Pistiku avamiseks kasuta ka ainult käsi sel õpetuses kangutab kruvikaga kuskilt vahelt.
real-illusion
postitati 22.02.13 20:01 Tsiteeri
Ok pistik veel aga kui tuli seal juba 9a olnud, siis ega ta ikka niisama ei tule... Vähemalt minu omal ei tulnud...
Life is tough.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 23.02.13 05:19 Tsiteeri
tuli
Otse tuleb ikka tõmmata jah, proovi see plastmutter natuke tagasi kerida ja sellest ka lükats, see tuli istub veel kahe väikese munakaga pesas. Tuleb lihtsalt jõuga välja tõmmata. Seest märjad tuled tekitavad jah esmalt alarme ja hiljem lööb tuleklaasid puruks, siis tekib sinna juba suurem vesi. Ise tellisin täis LED tuled taha ja sellega see mure möödus, muidu olid ka enamuse ajast erinevad tule alarmid karjumas.
priit69
postitati 23.02.13 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
Kust sa need ledtuled tellisid?Palju umbkaudu maksma läks?Vôtaks endale ka,enne kui päris jamaks läheb,veel on tuleklaasid terved.
navigator
postitati 24.02.13 00:47 Tsiteeri
Ma ei tea kas seda tohib siin kõva häälega öelda, aga selle firma leidsin siinse foorumi firmade pakkumiste alt. Carolim oli. Maksid umbes 250 eur, peale seda oli vaja veel progeda, et saaks korralikult tööle, kuna oli üks klemm vähem. Aga nüüd töötavad ilusti juba aasta aega.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
