Pealkiri: C4 Avant taga luukide erinevus. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1676)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 22.02.13 13:37 Tsiteeri
Küsimus oleks siis selles, et kas 100 luuk istub kerejoonte jne. asjade poolest külge a6-le?
Otsingust konkreetset vastust esialgu ei leidnud.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 23.02.13 11:11 Tsiteeri
Tootekoodi järgi 1993-1994 aasta 100-l ja kuni 1997 aasta A6-l on sama luuk. 4A9827023AA
Ja siis spoileriga versioon on C4 Avant jaoks 1991-1997. 4A9827023T
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 23.02.13 14:32 Tsiteeri
Minu teada aint a6-e tuled ei istu 100 luugi peale ja vastupidi. Kinnituskohad erinevad. Aga luugid iseenesest on samad.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 23.02.13 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: terve87
Arvan, et see jutt ei pea paika. S6 tagapaneel on ju pandud 100 luugile ja samas tootekood ka sama.
postitati 24.02.13 08:09 Tsiteeri
A6 tuled lähevad 1:1 100 luugi külge. Keskosa vajab aga veits tööd, kuna lingi osa peab veits ümber tegema. Nimelt 100 ning S4 oli see link eraldi osa seal keskel. A6 ja S6 puhul jääb ta aga sinna serva alla peitu ehk keskosa on kõik ühes tükis. Ise võtsin jupi maha 100-ja lingi küljest ning töötlesin ära, et näppe katki ei tõmbaks vms. Nii istus A6 tuledevaheline paneel sinna ilusti ning link jäi serva alla peitu ning endiselt toimib avamine sama moodi nagu varem.
terve87
postitati 24.02.13 10:12 Tsiteeri
Küsin siia ka ühe luugiteemalise küsimuse. Spoilaga luuk ja ilma - kas nende klaasd on erinevad või samad? Teab keegi kindlat vastust sellele küsimusele? Sai soetatud spoilaga luuk kuid millel klaas puruks ja siis oleks plaan tõsta oma ilma spoilata luugilt klaas sinna.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.02.13 10:17 Tsiteeri
Klaasid neil erinevad ja kuskil ka sellest juttu, ülemine äär pidi teistmoodi olema.
terve87
postitati 24.02.13 11:12 Tsiteeri
Selge. Siis tuleb klaasi hakata otsima.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
