Pealkiri: Audi 80 elektriviga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 893)
mattis
Registreerunud 19.10.12
Auto: 80/b4 2,0 66Kw
postitati 21.02.13 15:58 Tsiteeri
Audi 80 elektriviga
Tere.
Autoks audi 80 2.0 66Kw 91a. Hakkas rooli seest suitu välja ajama sai süüde välja keeratud ja uuesti käivitades suitsu ei tulnud ja tuled /viled toimisid. Täna oli aega ja mõtlesin et otsin selle koha ülesse.võtsin siis alumise rooli all oleva paneeli lahti leidsin sealt selle kärssamis koha. Üks juhe oli läbi põlenud. Siit siis küsimus nende juhtmete kohta: must kandiline jublakas kirjadega siemens v23072-c1061-a308m(vist tegemist releega) sealt välja üks sinine juhe mille külge kinnitatud kolm halli juhet mis kaovad armatuuri, et siis millega on tegemist? Lisana veel see,et auto enam peale põlenud koha puhastamist ja isoleerimist ei käivitunud. Loodan, et ei saanud väga segane jutt ning keegi oskab nõu anda!
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 21.02.13 16:29 Tsiteeri
Kontrolli see ühendus üle. Võibolla on mõne kaitsme selle isoleeerimise käigus läbi löönud. Kindel, et kusagilt mujalt veel pole see samane juhe läbi põlenud? Ehk kas vool jõuab releeni läbi tolla juhtme või kas mass jõuab. Võiks need asjad üle vaadata. Tee oma juhtmepesast väike pilt ka- arvan, et nii saad kiiremini oma auto jälle tööle.
Koodineeger.
mattis
postitati 21.02.13 18:14 Tsiteeri
Releesse tuleb rohkem kui üks juhe.Sealt välja läheb üks juhe, mille külge on kinnitatud kolm juhet, millest üks kärssas läbi.Tulemus aku jooksis tühjaks ja auto ei käivitu. Enne nn. juhtmeparandust auto käivitus ja liikus täitsa omal jõul.Muidugi võib olla kuskil lühis ja aku liiga tühi autokäivitamiseks.Küsimus siis ikkagi oli, et mis juhtmetega on tegemist? :) Eks homme peale tööd uurin edasi.
mattis
postitati 23.02.13 13:01 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan:D. Ilmselt viga kuskil signas. Paneks siia siis veel ühe küsimuse ehk mõni hea inimene oskab aidata milline on nr. tulede kaitse ? Sai siis see ka leitud :D . Kui kellegil peaks kunagi tekkima müstiline voolukadu ja signaks gemini siis võib viga peituda seal. Päikest!
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
