Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: audi jahutussüsteemi probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1171)
TakaAudi
Registreerunud 01.01.70
postitati 21.02.13 15:30 Tsiteeri
Tegu on audi a4 1.9 TDI 85 kw 2000a.
Probleem siis selles, et hakkas jahutusvedelikku kaduma, vahetatud on äsja veepump, termostaat ja paisupaagi kork, kuid vett ajab välja korgi äärsest kanalist kust liigrõhk väljub. ehk siis temp. on sõites norm 90'C, salongi aga sooja ei puhu, õlitase on normis, õli pole hall ka ning sumbutajast liigset auru ka ei tule, kõiksugu voolikud/lõdvikud on ka korras, leket ei paista, termostaadi kojast jooksev voolik on aga alati külm. Paisupaak jookseb täiesti kuivale juba mingi kolme km-ga kui mootor on enamvähem soe. Oskate ehk kuidagi aidata või probleemile selgusele jõuda.
Kui teate milles viga siis kus seda viga lahendatakse ja kui palju maksab?
Ettetänades,
Tagnar.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 21.02.13 15:42 Tsiteeri
Kui juba 3 km paisupaak kuivale jookseb, siis peaks ju kusagi nähtav leke olema. Külmalt käivitades ei puterda? Punn on korralikult peal?
Halvimal juhul kaane tihend saba andnud. Muidugi võid ta korralikult ära proovida õhutada. Kas probleem hakkas kohe peale pumba ja termostaadi vahetust?
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 21.02.13 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: TakaAudi
Ettetänades,
Tagnar.
Sul võib kuskil süsteemis õhk vahel olla, ma tegin ka tosooli vahetuse ja siis puhkus ka külma ainult, ajasin auto teatud kalde alla, kallasin tosooli peale, siis sõitsin natuke, kallasin jälle peale ja nüüd toimib kõik hästi.
Jäpe
TakaAudi
postitati 21.02.13 15:45 Tsiteeri
Probleem oli juba ennem ja välja ajabki sellest liigrõhu väljutus avast läbi paisupaagi korgi, ehk siis tekib liiga suur rõhk. Aga miks, seda ma ei ole veel välja nuputanud.
j2p3
Algselt postitas: 888
Kui kaanetihend oleks läbi, siis peaks keema minema ju ?
Jäpe
j2p3
postitati 21.02.13 15:46 Tsiteeri
siis on kaan või kaanetihend õhtal.
Jäpe
TakaAudi
postitati 21.02.13 15:48 Tsiteeri
Nüüd viimane kord testides läkski keema, nii et ühesõnaga võik vaadata plokivahele, ehk siis tihendi vahetus, mis selline lõbu keskmiselt maksma võib mi8nna?
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 21.02.13 15:54 Tsiteeri
Ma pakun siiski, et süsteemis on õhk vahel, kui tuppa sooja ei tule ning.
Minu Audil lõi ka tosooli välja, sõites oli temp. 90 kraadi juures ja tuppa sooja ei tulnud ning alumine lõdvik oli ka koguaeg külm
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
TakaAudi
postitati 21.02.13 15:56 Tsiteeri
Ekh siis eelnevalt proovida ikka õhutamist.
LastResort
postitati 21.02.13 16:02 Tsiteeri
Absoluutselt. Ma enda Audil ajasin nina üles,kalde peale ja lasin mootoril käia nii kaua kuni tuppa hakkas sooja puhkuma, vahest andsin ka natukene pöördeid juurde.
TakaAudi
postitati 21.02.13 16:04 Tsiteeri
Ole sa tänatud, veidike närve suudsid ikka leevendada. Eks teen proovi õhutamisega.
888
postitati 21.02.13 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: j2p3
Not Always! Oleneb kui peetis see tihend on.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 21.02.13 18:56 Tsiteeri
Endal tegi 2.3 täpselt sama asju ainult külma ilmaga. Probleemiks oli jahutusvedeliku külmakindlus, kontsenraat ja vesi ei olnud segunenud . Esimene radikas külmus poolenisti kinni. Katsu kas radikas läheb ühtlaselt soojaks. Vesi vajuski ainult radika alla otsa. Miinus 20 ga oli paisupaagis vedelik silmaga vaadates korras, aga radikas sült.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
