Pealkiri: 3,0 165kw viskab mootoritule põlema 001025 - EGR System (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5022)
Rtuning
Registreerunud 13.02.13
postitati 21.02.13 14:06 Tsiteeri
Tere,
Uus siin foorumis.
Loodan, et teema läks õigesse kohta.
Mure selline, et 3,0 165 kw viskab mootoritule põlema ja arvuti näitab põhjuseks järgmist:
1 Fault Found:
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 174802 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Torque: 117.0 Nm
Speed: 38.1 km/h
Duty Cycle: 77.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 575.8 mg/str
Duty Cycle: 36.7 %
Readiness: 1 1 0 X 0
Võtsin EGR lahti. Nett ja Youtube näitas kinni tahmanud klappe ja torusid, kuid minu masinal olid need suhtkoht puhtad.
Mõni pilt:
http://static4.album.ee/files/1110/85/large_27771445_W14h.jpg
http://static4.album.ee/files/1110/85/large_27771487_YEH6.jpg
http://static4.album.ee/files/1110/85/large_27771491_RiWz.jpg
http://static4.album.ee/files/1110/85/large_27771495_UWjj.jpg
Ainus, mis oli rohkem must(ei te täpset nimetust) valatud toru plastist sisselaske ja trosseli vahel, kuhu läheb EGR-ist tulev toru. Sellel olid need 2 väiksemat kanalit(EGR torust tulev kanali ots) vähekene umbes, 5mmx5mm avad olid. Need puhastasin ka ära ja ajasin sealt trossi läbi, pärast olid need pea 2x suuremad(loe peaks olema päris puhtad).
Panin kokku ja kustutasin vead. Saab sõita pool päeva ja lööb jälle sama vea üles. Mis veel teha tuleb?
Masinal on DPF tühjaks tehtud ja HMK-s uus tarkvara peale loetud, peaks olema nüüd 195 kw:). Ennem põles mootorituli ja eelsüüte tuli vilkus, minek oli uimane. Nüüd on minek hea, kuid see põlev mootorituli on pinnuks silmas.
Tänan info eest
Rasmus
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.02.13 14:47 Tsiteeri
siukest Oled kontrollinud?
ross tech
Life is tough.
postitati 21.02.13 17:03 Tsiteeri
EGR klapi hoob ei liigu vabalt ja ei avane piisavalt. Mahavõtmine on paras roppus. Kõigeparem oleks uus panna see liikuma paneks on paras nikerdamine ja tulemust pole kauaks.
On sul selline vaakumiga?
http://i1247.photobucket.com/albums/gg629/gupsterg/Idle%20Rev%20Issue/EGR1.jpg
Kui juba softi näppida lasid miks egri kinni ei lasknud panna?
real-illusion
postitati 21.02.13 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Mahavõtmise juures kõige ajuvabam on, et ta on üleval suht. Samas aga see alumine polt rikub kõik ära :D Nii lähedal samas ka nii kaugel :D
Kas 165 kw oli üldse muid peale vaakumiga?
Life is tough.
postitati 21.02.13 17:17 Tsiteeri
Ei mäleta aga nagu oleks näinud. 171 kw on elektriline ja 2 poldi lahtikeeramise vaev on eemaldamine. Vahest on kinni tahmanud sinna auku aga nikerdab välja kui vaja.
Rtuning
postitati 04.03.13 13:47 Tsiteeri
Nii tänaseks on auto korras. Vea põhjus oli vaakum!(ehk selle puudumine, mootorist tuleva vaakumi klapp, oli valepidi sees:)) Kuna autol oli mootorivahetus, oli ilmselt läinud see valepidi. Nüüd sõitnud u 1100 km ja rohkem pole EGR ennast ilmutanud.
Tänud neile kes kaasa mõtlesid.
Rasmus
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
