Pealkiri: 2.5TDI hääl (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1291)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.02.13 12:25 Tsiteeri
2.5TDI hääl
Kas kõik 2.5 TDI 110kw on suht valjud mootorid? Kohapeal käib päris usina hääega, kui nt BMW 530D R6 käib vägagi siledalt koha peal, et peaagu hääletult.
Mootor ei lõhu ega midagi ainult kuidagi valju. Kas ka teistel? Minekul on kül mõnus diisli jorin :cool:
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.02.13 12:31 Tsiteeri
Eile õhtul seisime sõbraga minu auto kõrval, ajasime juttu, kui ta järsku küsis, et kas mul on ikkagi diisel või mäletab ta valesti ja on hoopis besukas. Võin öelda, et käib vaikselt, saab aru küll, et tegemist on diisliga, kuid sellist häält nagu vana transit või tänapäeva diisel-riisiraketid ka ei tee.
KsenoonE
postitati 21.02.13 14:13 Tsiteeri
Nojah, aga lihtsalt võrreldes sama ajastuste MB ja BMW on see natu valjem vist ikka. Või siis lekib kuskilt..sumpa sai üle vaadatud see OK.
Täna sai õlivahetus tehtud ja Castrol täissünt sisse, natuke läks isegi vaiksemaks. Samas läks B-varuosa põhjakate alla millel polnud sellist pehmendust (või müraisolatsiooni) katte peal nagu A-varuosal ja ikka oli sama vali :D
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 21.02.13 14:22 Tsiteeri
Bmw r6 diisel käib kindlasti mahedamalt kui see audi v6. Minuarust ei käi ka see diisel eriti vaikselt kohapeal. Kuula volvo d5 mootorit,see käib vaikselt.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.02.13 16:17 Tsiteeri
D5 volvol ja 530d pemmil on toitesüsteem pisut teine. Selle ajastu CR ongi törts vaiksem, kui klassikalise kõrgsurvepumbaga mootor. Kusjuures mulle tundub, et vana 110 kW koliseb olulselt rohkem kui uuemad 120 ja 132kW.
KsenoonE
postitati 21.02.13 17:07 Tsiteeri
Krt nüüd on ikka valjemaks veidi läinud peale õlivahetust :D või siis asi tõesti põhjakattes või siis nukad hakkavad minema? (või siis miskine muu hääl nukkade korral). Nagu Belarus 82 tiksub koha peal,peaks video tegema :D
yanekk
postitati 21.02.13 17:12 Tsiteeri
Nu tegime miski eelmine nädal sarnase loomkatse.
Audi 110kw, Audi 132kw(chipidud) ja siis WV 132 kw, kõik V6 diislid.
Kõige vaiksem tavaline 132 siis 110, näpitud 132 oli kõige rohkem traktor.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
