Pealkiri: 2.2T väljalaskekollektori keevitamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2400)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 21.02.13 11:27 Tsiteeri
Tere! Nimelt mul siis kaua aega selline mure, et arvatavasti väljalase mõrane!
Auto on siis 100 2.2T!
Algul kahtlustasin, et wastegate alt laseb jorinal läbi! Kiskusin ta siis maha, puhastasin pinnad ja panin sumpamöksi muutekohtadele, aga ikka ei lõpetanud!
Külmalt auto käima paned ja kui käe läkkad sinna vastegate ja väljalaske kolde taha, siis tunned kuidas tuleb kuuma auru!
Salongi viskab ka kärsakat, kui kohapeal seisad! Eelmine kevad sai lastud nii sisse kui ka väljalaske tihendid vahetada ühel jommil, ja ta panis, et VIST oli väljalaskes väike mõra! Algusest peale on väike lärin sees olnud aga nüüd lähem aina suuremaks!
Seepeale tekkis küsimus, et kui õige malmi elektroodiga ära keevitada, ja enne keevitust pind punaseks lasta, et kas jääb pidama ?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.02.13 11:48 Tsiteeri
Sai lastud keevitada üks kolle nii. Aeti ka kuumaks ja siis keevitati. Hetkel võib öelda, et aasta on vastupidanud :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.02.13 12:51 Tsiteeri
Kogu selle ürituse juures on kõige olulisem see, et kolle jääks pärast ka sirge. Ehk 99% juhtudel tuleb tihendipinnad lihvida.
See R5 kolle on kurikuulus oma tikkpoltide puruksrebimise jms. Samamoodi on propelleris kolle tagasikruvimine eeldus uute mõrade tekkeks.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 21.02.13 13:48 Tsiteeri
Eks see võlusõna on MC2 mootori kolle, kõik muu on enesepetmine.
P.S mul on vanarauahunnikus üks üsna auklik KG kolle, kui harjutamiseks toorikut on vaja.
haliseja001
postitati 21.02.13 15:17 Tsiteeri
Hea on see, et kes mul kolde tihendit vahetas, pai uued tikud kohati ja kas pronks või vasest mutrid! :) Peaks kergemini lahti tulema! Aga kollet lihvivad samad vennad, kes plokikaasi ?
haliseja001
postitati 21.02.13 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Aga kui sa mäletad, siis millega nad keevitasid ?
Rain573
postitati 22.02.13 12:13 Tsiteeri
Keevitati mingi spetsiaalse elektroodiga. Ma ise ei olnud asjajuures aga mulle seletati seda nii et kõigepealt aetakse asi kuumaks siis keevitatakase ja siis lastakse kuskil ahjus mahajahtuda. Lasin ka pärast vist ülelihvida pinnad.
haliseja001
postitati 22.02.13 13:25 Tsiteeri
Selgepilt! Aga kohta ei oska öelda, et kus tegid ?
QUATTRO
postitati 22.02.13 14:44 Tsiteeri
Teil seal mingit kutseasutust, kooli ei ole? Neil peaks olema ju ka vastavad tehnilised lahendused olemas.
Ega sel suurt muud saladust ei ole, pinnad korralikult ära faasida, korralikult ettesoojendada ja see hilisem aeglane jahutamine ongi see kõige raskem osa.
haliseja001
postitati 23.02.13 12:50 Tsiteeri
No ise olen kutseka õpilane autoplekksepa alal! Pean uurima seda keevitamist, aga usun, et kindlasti saab keevitada aga hiljem lihvimine natukene keerulisem!
haliseja001
postitati 25.02.13 14:51 Tsiteeri
Koolis öeldi mulle nii, et see võtab liiga palju aega ja seda ei ole mõtet teha! Ma ei tahtnud selle pässiga vaidlema ka hakata! :D
Nüüd, kui saab teise auto kõrvale, siis saab maha võtta, ja ise ikkagi ära teha!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 25.02.13 15:03 Tsiteeri
Ise olen ühel "kliendi" omegal pidanud kolde maha võtma kuna praod sees. Mul tegi keevituse ära vanem treial, kes keevitas asja ära ja tava freespingis lasi sirgeks. Keevitusega vedas pea cm kõvera. Ja kui ma ei eksi, siis siiamaani sõidab see auto ringi selle koldega. Pea 2 aastat.
Seega võta kolle maha, otsi mingi asjalik vanahärra ja saad korda. Märksõnadeks on PM ühistud, metsamasinate töökojad jne.
haliseja001
postitati 25.02.13 15:15 Tsiteeri
selgepilt!
vibla
Registreerunud 09.02.09
Auto: A6 quattro 2,5 TD 2001
postitati 28.02.13 10:15 Tsiteeri
Malmkollede keevitamiseks on olemas spetsiaalsed niklielektroodid. Keevitatakse külmalt ja mingit spets jahutamist pole kah vaja. Lased lihtsalt rahulikult mahajahtuda ja siis vaatad kas tõmbas ära või ei. Ise olen keevitanud oma 8-10 kollet ja siiani kõik veel liikluses.
haliseja001
postitati 05.04.13 18:22 Tsiteeri
Nii, sai lastud kolle ära keevitada, ja lasin ka ära freesida!
Esialgu kõik on väga hea! Olen juba naädala päeva sõitnud ja kõrvadel on kohe lust, et ei klõbise enam midagi!
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
