Pealkiri: Kuidas tutvustada uut kellaplokki autole? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4230)
rem8_3
Registreerunud 17.03.09
postitati 20.02.13 20:45 Tsiteeri
Autoks siis audi a6 1,9tdi 85kw 2000a.Vana kellaplokk läks, lambist peeti ja sai uus pandud ,samasugune ainult, et kroom rõngad on ümber!
Proovisin mingite nende õpetuste järgi, mis netis saadaval ja aparaat millega seda tegin on Autel Maxidas,kas sellega üldse saab seda teha.Millegi pärast ei saanud ja oskab kkegi juhendada kuidas seda teha!
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 20.02.13 20:50 Tsiteeri
Seal jutt küll A4 jast, aga klapib ka sinu murega. Vaata viimaseid lehti.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94753
Pmst, audi esindus (40 € umbes)
rem8_3
postitati 20.02.13 21:03 Tsiteeri
kahjuks seal pole kongreetselt sellist juttu ,et kuidas seda täpselt teha ,et auto tunneks kellaploki ära!!
Ricky
postitati 20.02.13 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: rem8_3
Sa saad teha seda, et sõita audi esindusse/edasimüüa juurde ja nemad teevad kellad autole selgeks.
Kordinaate ma sul ei tea, ei tea ka siis soovitada kohta.
rem8_3
postitati 20.02.13 21:38 Tsiteeri
Tere
Pärnumaal muidu!
Kindlasti saab ise ka seda teha ,aga mis moodi??
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 20.02.13 21:44 Tsiteeri
Pärnumaal muidu!
Ei saa sa midagi ise teha.
Tallinna mnt 87e Pärnu Audi esindus.
Ricky
postitati 20.02.13 21:47 Tsiteeri
Pärnumaal muidu!
Kui kellade PIN koodid puuduvad siis ei ole sul midagi teha, audisse ja teevad ära, koode nad ei jaga ka.
Arutatud teema, ise tegelesin selle teemaga kuu tagasi. Praegu kellad seisavad millel sama töö vaja ära teha, minna esindusse või ühe klubiliikme poole Tartus kellel on oskused ja vajalikud asjad selleks.
rem8_3
postitati 20.02.13 21:54 Tsiteeri
tere
Loll küsimus aga kus need pi koodid tavaliselt on või mis?
teiste võtmete küljes on mingi silt kus 2 koodi kleepitud tehase poolt kas need?
yanekk
postitati 20.02.13 22:04 Tsiteeri
Peab olema neljakohaline kood.
rem8_3
postitati 20.02.13 22:07 Tsiteeri
tere
Aga kas vana kellaplokki pole võimalik kuidagi infot sealt kloonida ja uuele plokile anda?
Kus see 4 kohaline kood olla võiks?
Ja instrument paneli alt sisse minnes seal pole kohtagi kuhu see nelja kohaline nr panna on 5digi nr ja 7 digit nr
Ricky
postitati 20.02.13 22:10 Tsiteeri
Kas sa lõpetad juba ?:D See ei ole mingi windows kuhu topid koodi ja kõik korras. Leia umbes 40 € ja 20 minutit vaba aega ja on mure murtud, aadressi pakkus välja kasutaja AudiA4Avant.
rem8_3
postitati 20.02.13 22:18 Tsiteeri
tere
aga kas see on võimalik et vanast kellaplokist immo kivi välja JA UUELE SISSE````:==
Ricky
postitati 20.02.13 22:24 Tsiteeri
Proovi, anna meile ka teada.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.02.13 23:05 Tsiteeri
Kõike saab ise teha aga juba antud soovitus lasta see adaptsioon Audi märgi all teha tuleb odavam, kui omale tööriistad hankida.
Oskusi omades saab seda VAG Commanderi ja VCDS-ga üldiselt ka ise teha aga nagu juba öeldud on see kindlasti ühekordse tegevusena riskantsem ja kulukam.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.02.13 08:59 Tsiteeri
PIN millest rääkiti on EPROM-i kaitseks, millel immo info.
Kui vana ja uue armatuuri EPROMID plaadi küljes, siis võid kasutada Clipe, info arvutisse lugemiseks:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/575028199_1/-font-b-EEprom-b-font-font-b-CLIP-b-font-SOIC-8pin-with-cable-for.jpg
Kui oled EPROM-i maha jootnud, siis võid kasutada info lugemiseks terminali:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/601881790_1/EZP2010-25-SPI-font-b-FLASH-b-font-24-font-b-EEPROM-b-font-25-font.jpg
Lisaks peab sul olema lugemiseks ja kirjutamiseks vastav tarkvara. Tarkvara peab toetama ja PIN koodi lahti häkkimist. Soovitav on vana ploki info kirjutada uuele tühjale EPROM-le.
Audi puhul võid kasutada ka IMMO emulaatorit. Teisisõnu seda kasutadas lõikad IMMO üldse välja.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/673635096_1/1PC-LOT-VAG-IMMO-immobiliser-immobilizer-Emulator-Key-Programmer-For-VW-Volkswagen-Audi-Seat-Skod
Valis mis lahendust tahes, kui seni pakutud hind 40.- ja asi korda esinduses on parim ja turvaliseim.
www.harteron.ee
tl470487
aeg maha
postitati 21.02.13 09:20 Tsiteeri
PIN-i saab ka otse OBDII liidese kaudu välja lugeda.
Commanderil on selleks eraldi PIN reader või siis VAG Tacho, mille muude asjade kõrval ka PIN reader.
http://www.upload.ee/thumb/3089527/pin_reader_crash0.gif
http://www.upload.ee/thumb/3089525/VAG-Tacho301.jpg
A-kaheksa
postitati 21.02.13 09:34 Tsiteeri
Just. Seda nimekirja võib täiustada lõputult. Näiteks CarProg Full - saad mitmesajal erineval autol paljusi väärtusi armatuuris progeda. Kahjuks tarkvara koos riistvaraga maksab ca 2500.-
Kindlasti ei saa ka tl470487 pakutud programme tasuta.
www.harteron.ee
rem8_3
postitati 21.02.13 09:50 Tsiteeri
tere
Aga ka 2000a 1,9tdi 85kw ja 2001.....a 2,5tdi kellaploki sobivad omavahel ehk kas saab panna 2,5tdi oma ja lasta see ära progeda??
tl470487
aeg maha
postitati 21.02.13 09:53 Tsiteeri
Commander või Tacho on siiski kindlasti hõlpsam ja ka odavam, kui need mainitud programmaatori HD + SW. Kui inimene tahab õppida ja ise osata siis loomulikult kulub teatav kooliraha ehk siis tasuta lõunaid ei ole muidugi olemas.
Algselt postitas: A-kaheksa
A-kaheksa
postitati 21.02.13 10:16 Tsiteeri
Esiteks kasutab Audi lausa kolme erineva tootja kelladeplokke (kolmas esine UK-s, mingi UK firma toodang). Siis erinevad displayd, erinev arv seiereid, osaliselt erinevad ka pistikud ja/või nende arv. Nende kasutuses pole mingit loogikat. Ühe ja sama aastaga auto peal võib esineda mõlema tootja plokke. Seierite arv ja display suurus sõltub tellitud varustusest. Tarkvaraline erinevus kindlasti käigukastide ja mootorite ja muu varustuse lõikes. Kindel riistvaralises sobivuses saab olla vaid siis, kui tootekood on sama. Kuid siiski võib esineda tarkvaralisi erinevusi.
www.harteron.ee
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 22.02.13 21:31 Tsiteeri
Pin ongi 4 kohaline ja seda tõesti kuskilt kellade pealt ei leia, esindus teab või siis tõesti eelkirjeldatud kaablid/soft. Sisestamiseks on 5 kohaline tegelikult 0+kohaline, vähemalt nii väidab õpetus. Reaalselt proovinud pole veel, aga järgmine nädal on vast vaja ühed kellad ära vaheta, eks siis proovib.
Seega Tallinna kandis saan mina ka aidata sellega.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
rem8_3
postitati 22.02.13 21:51 Tsiteeri
tere
Kahjuks asun pärnus ja tallinnasse ligemas ajas asja pole!
Aga imelik on see ,et proovisin nüüd uuesti vana kella plokki ja hakkas lambist tööle ,ei tea kauaks nüüd jälle töötab, aga panen ikka uuema kellaploki,display korras, ilusam ja ehk töökindlam!!
rem8_3
postitati 25.02.13 21:01 Tsiteeri
tere
Selgus siis see, et see uus kellaplokk ei sobi minu omale ehk on 2002 aasta audi pealt muido, immo 3 med mõlemad jne aga kellaplokil ei lase võtmeid ära õpetada ,ehk siis pandud tehase poolt lukku!
Aga teab keegi tark vend kas saab selle immo kivi ära vahetada siis oleks kõik ok!
Kellaplokkidel mõlemil muiud immo 3 süsteem!
AudiA4Avant
postitati 25.02.13 21:04 Tsiteeri
2002 Aasta audi a4 on juba uus kere ju. Sa tahad siis b6 kere kellaplokki b5le peale panna v?
rem8_3
postitati 25.02.13 21:20 Tsiteeri
tere
Ega enne ei teadnud kui inimene kes sellelt pin jne luges siis ütles et see 2002 a auto peal muidu täpselt samad plokid aind et toote nr erinev!!
Aga oskab keegi öelda KAS ANNAB immo kivi vahetada???
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
