Pealkiri: A6 C5 99a klappvõti (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1614)
mariovtt
Registreerunud 16.02.13
postitati 20.02.13 17:04 Tsiteeri
A6 C5 99a klappvõti
Tere, mureks see, et ei saa kuidagi auto klappvõtit autoga ära tutvustada. Puldile sai uued patareid sisse pandud ja siin foorumis DIY õpetuse järgi proovitud võtit autoga tutvustada. Sai mitmeid kordi proovitud, aga ei toimi ikka. Võibolla tegin ise midagi valesti, ei oska öelda kahjuks. Äkki keegi oskab midagi õpetada või seletada?
yanekk
postitati 20.02.13 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mariovtt
Kas tahad kesklukku või immot õpetada.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.02.13 17:11 Tsiteeri
Kas juhiukse lülitid on töökorras? Kuidagi sai kaabliga ka vist võtit õpetada.
Üldiselt see foorumis leitav juhis aitab küll:
Keerad ühe võtmega süüte sisse ja lukustad käsitsi ukse teise võtmega.Edasi 30 seki jooksul vajutad avamise nupp umbes 5 sek-i.Indikaatorid vilksatavad korra ootad veel 5 sek-i ja vajutad uuesti avamise nuppu ja uksed peaks avanema ja võti salvestub.Teise võtme progremisel teed sama moodi ainult et vahetad võtmed ja salvestamiseks vajutad kaks korda avamise nuppu.Iga võtme progremise vahel peab süüte välja keerama.Seda sis juhul kui kasutad kolmandat võtit süütelukus.
mariovtt
postitati 20.02.13 17:12 Tsiteeri
Tahan neid puldil olevaid nuppe tööle (avamine/sulgemine). Ühesõnaga tahan, et uksed tuleks lahti ja läheks kinni puldist (hetkel saab uksi avada ja sulgeda ainult manuaalselt võtmest keerates). See tähendab siis, et kesklukku vist? Muidu immo jaoks on mul eraldi selline pisike pulgake, ilma milleta ei saa tööle panna (süüde ei lähe sissegi).
Edit: Unustasin mainida, et kahjuks ainult 1 võti.
yanekk
postitati 20.02.13 19:18 Tsiteeri
Millise õpetuse järgi oled proovinud seda võtit õpetada?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 20.02.13 19:21 Tsiteeri
Võtme õpetamiseks peab võti süütelukus olema ja siis nuppe vajutama - lihtsalt ääremärkusena, kui seda välja ei lugenud.
Lihtsalt peos hoides ei ole nende nuppude vajutamisest kasu.
Ehk juhendis öeldud teise võtme kasutamise/õpetamise alustamisel, tuleb see esimese võtme asemele süütelukku panna - mingi immo kontroll funktsioon vms. aga tean, et peab süütelukus olema õpetamise ajal.
mariovtt
postitati 20.02.13 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Selle järgi muidu proovisin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118995
Algselt postitas: mtaudi
Aga kas siis ainuke õpetamis viis ongi, et võti süütelukku ja siis nuppe klõbistada? Süüte peab ikka sisse panema?
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 22.02.13 21:34 Tsiteeri
No kaabliga saab ka õpetada. Aga kui ta sul kunagi pole toiminud, siis vast viga mujal. Ma ka päris mitut mittetoimivat c5-t näinud (pulte siis küll pigem).
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 23.02.13 06:15 Tsiteeri
Kõige lihtsam varjant mis minu vana auto puhul töötas oli siis selline:
Võti ukseluku augus, keerad uksed kinni vajutad kinni nuppu siis uksed lahti ja lahti nuppu. pidin seda tegema kolm korda siis võttis omaks.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
