Pealkiri: öli vahetus? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3235)
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 20.02.13 15:14 Tsiteeri
öli vahetus?
Auto A4,2,0TDI,105kw,2009a,manuaal!Kui vahetaksin ise mootoriöli.Kus ölifilter asub,kas pääseb kergelt ligi,ja kuidas saan kontrollida palju sisse kallan,kas näitab kompuuter,sel ju ölivarrast ei ole vöi peab vin.i järgi välja uurima palju seal mootoris ettenähtud on ja kallan koguse sisse ja valmis?Ja mis kilometraazi pealt peaks käigukasti öli vahetama manuaalil,,kas see lihtne ülesanne,kus punnid on?(sisse kallamise,kontroll ja väljalaskekork)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 20.02.13 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: raspuutin
Manuaal kasti õli pole vaja küll vahetada. Mootoriõli vahetus tehtud nagunii niivõrd keerukaks, et pole mõttet hakata ise mässama. Kõige lihtsam vii suvalisse töökotta maksad 10 euri ja vahetavad sul õli ära ning nullivad service ära.
Imelik on see, et sul õlivarrast pole. Mul hoovil üks 2008 aasta b8 (2009a. mudel) ja tal õlivarras täiesti olemas.
postitati 20.02.13 16:19 Tsiteeri
Asjaolusid arvesse võttes ära vaeva oma pead. Küll teitel seal Saaremaal ka keegi seda Ölivahetamise :D kunsti valdab. Tööraha on sealjuures marginaalne.
yanekk
postitati 20.02.13 16:23 Tsiteeri
:) Ahh, mis siin enda pead vaevata, kui autoomanik tahab ise ja vabatahtlikult oma uue masina peese keerata, siis ei saa seda ju talle keegi keelata.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 20.02.13 17:43 Tsiteeri
Samas kui huvi ja võimalused olemas,siis miks ei võiks seda ise teha? Seda muidugi eeldusel,et mutrivõtit enne seda ettevõtmist ka näinud on.
postitati 20.02.13 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Seda klassikalist lauset võib siit foorumist korduvalt leida. Loomulikult võib teha mis iganes oma autoga. Ainult et lisaks huvile ja võimalusele on vaja ka teadmisi, vahest ka peenemat sorti tööriistu. Kui näiteks isegi õlifilter üles leida, tuleb pärast ka üks kaan kindla Nm kinni keerata, mitte üle ja pool ringi tagasi.
Leopold661
postitati 20.02.13 18:46 Tsiteeri
Eks ta ole,mida uuem auto seda keerulisemaks asi aetud on.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.02.13 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Kui õlivarras puudub siis kindlasti ei ole igal suvalisel töökojal vastavat kontrollvarast millega õlitaset mõõta.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.02.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Ega see C-klassi mersu pole, millele automaatkasti õlitaseme varrast ainult esindus omab ja kõige suurema lunimise juures 120.-€ sealt osta saab. Mingi varras peab olema kindlasti olemas ka auto enda küljes - vähemalt mootoriõli kontollimise jaoks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.02.13 20:03 Tsiteeri
Mersudel pole ka mootoriõli kontrollimiseks varrast juba 10 aastat Ma ammu ootasin, millal ülejäänud sellega liituvad. Way to go.
Paari aasta pärast peate oma pühapäevahommikused pannkoogid ka restost tellima, kuna pakenditele ei lisata enam komponentide nimetusi, mis sisse vaja segada sinna pulbrisse.:P
Ma ei taha enam isegi teada, mis toimub auto valdkonnas 10 aasta pärast, minusugune võib heal juhul kuskil garaazinurgas ässadele kannelt tõmmata, kui need arvutitega autosid hooldavad.
Soyer
postitati 20.02.13 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ei maksa väga käima minna kui asjadest ülevaade puudub.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.02.13 21:33 Tsiteeri
Ei pea olema ja ka minul pole nagu teemaalgatajal.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 27.03.13 19:16 Tsiteeri
Õlitaseme kontrollimine ilma vardata versioonil käib läbi MMI menüü, mul sama auto. mootor peab olema soojaks sõidetud ja mõni minut seisnud, auto horisontaalsel pinnal, nii on kõige täpsem tulemus. MMI menüüst vajutad CAR nuppu, sealt alt valid engine oil level. Mootor peab seisma ja süüde peab samal ajal sees olema.
postitati 27.03.13 19:29 Tsiteeri
Ja kui kogust ei tea lase vana kanistriss ja pane samapalju uut sisse. Siis vaatad MMi pealt, et ok oleks. Pole mingi raketiteadus ju. Samuti on õlivarda auk olemas. Torka sinna suva varras sisse tee omad märgid ja pane sellejärgi tase samaks.
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 28.03.13 08:03 Tsiteeri
vabandan offtopicu pärast aga äkki oskate nõu anda.
Mure järgmine, peale õlivahetust viskab õlitule põlema ja piiksuma kui pöörded on üle 2000.
Milles võib asi olla? õlis? anduris?
Õli sai sisse lahtine, ise arvasin äkki oli täissünt kas sellest võib tulla?
Proovisin ka andurit näppida, mis asub õlifiltri juures, ei muutunud midagi. Viskab samamoodi tule põlema kui pöörded üle 2k.
Auto B4 2.0 66kW 93a.
postitati 28.03.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmiito
Kuidas nüüd sellest sinu lausest siis aru saada? Kas sa ei tea, mis õli sisse sai?
Tarmiito
postitati 28.03.13 08:58 Tsiteeri
Lahtine poolsünt peaks olema aga kuna pakendis ei olnud siis ei saa päris kindel olla.
Huvitav mis variandid üldse on, mille peale tule põlema viskab..
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 28.03.13 09:04 Tsiteeri
Seal peaks kaks andurit olema, üks on õli tulele, teine pläristajale. Pläristaja hakkab tööle kui 2000 pöörde juures 2bar survet pole. Vbolla on andur läbi, vbolla on õli väga vedel. Samas kui õli survega jama on peaks õli tuluke ka aeglaselt ära kustuma ja klapid tiksuma hakkama.
kuzmits
Mul on teine auto 103 kw (pump-düüs) 2,0 tdi passat, mis sisuliselt peaks ju sama mootor olema. Sellele läheb 4,0 liitrit mootori õli.
Audi oma on küll common rail ja 105kw aga kas ta siis sellepärast päris teine mootor on ma ka ei oska öelda, igatahes audil ma pole veel vahetanud, aga auto kasutusjuhendis näitab, et 2,0 tdi -l läheb 5 litra õli. Kindluse mõttes oleks esindusest kogus õige üle küsida, kui on kahtlused.
kuzmits
postitati 28.03.13 09:06 Tsiteeri
pakun et viskab põlema, kui õlisurve väike? või sai õli vähe sisse.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
