Pealkiri: kliima probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1266)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 20.02.13 07:24 Tsiteeri
kliima probleem
Autoks 1.9 81kw 2000 aasta a6.
Vahest on nii et soojendus mootor käib küll ringi aga mitte ühestki august õhku ei tule.
Külma mootoriga pole probleeme aga vahest siis kui mootor on soe.
Äkki kellegil olnud sarnane probleem.
Asun saaremaal kui äkki keegi viitsib veakoode vaadata.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 20.02.13 13:59 Tsiteeri
Kliima veakoode saad ise vaadata.
Uuri seda teemat:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663&page=1
vibro
postitati 10.03.16 20:48 Tsiteeri
Tõstan vana teema uuesti üles kuna pole jõudnud sellega tegeleda veel.
Probleem just siis kui kliima pump tõõtab, kui pump järelt ära siis seda viga ei esine.a
Arvutiga sai tehtud test ja kõik toimis aga mingil põhjusel lõõb mingi hetkel kõik klapid kinni ja õhku ei puhu.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
