 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 2.5TDI - 1992 - kkevin (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 10770)
kkevin
Registreerunud 01.03.12
postitati 19.02.13 11:13 Tsiteeri
Soetasin siis selle kuu alguses omale audi 100. Vana auto nagu ikka, tahab natuke nokitsemist, aga suurem osa tööst oli juba eelmise omaniku poolt tehtud. 10k km tagasi vahetatud rihmad, veepump, filtrid. Alles tehtud, käsipidur korda(tahab veel pingutamist saada), tagumised pidurid. Sain kaasa veel terve komplekti uusi liiste. Pean veel järgi minema teisele luugile, istmetele ja kui tahan saan ka 5'se käimari kaasa millel sünkrod ära.
Ise pole hetkel autoga midagi teinud, ainult kalland ja talland, minek hea.
Lisasid väga pole.
4x el. aknad.
2x istmesoendused
udukad
katuseluuk
veokonks
kesklukk puldist
handsfree valmidus ka olema, mingid juhtmed veetud.
Samuti oli kohe olemas supaka valmidus, kuna juhtmed olid juba taga ära veetud.
Üks pilt ka
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/820725_491903820851981_2027116786_o.jpg
Muidu plaanis panna toonkile taha, suveks natuke vingemad valukad, vasak esitiib uus kuna see natuke mõlkis.
Seest tahaks laepolster tegemist, kuna see ripud tagant. Mingi parem heli ka sisse panna ja kui vaja siis ka isolatsioon.:P Pikad kellad oleks ka vinge kui suudaks sebida ja vb s'i rool. Annaks natuke autole jumet.
__________________________________________________________________
Edir by moderaator: Pilt muudetud lingiks, kuna ületas lubatud 800 piksli laiuse.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.02.13 11:26 Tsiteeri
Mootori valik on hea.
Edu autoga !
kkevin
postitati 19.02.13 11:32 Tsiteeri
Mootori valik ja hea, küttekulu suure mootori puhul ikka päris madal. Plus veel kuuene käimar pandud.
Idee poolest tahaks lihtsalt stiilipuhast audi 100't teha.
Keegi oskab muidu mingit summat öelda palju pikad kellad maksavad, kui otsida eestist neid?
Dr.Rammstein
postitati 19.02.13 11:43 Tsiteeri
Kui paned siis pane juba a6 omad ning maksavad vastavalt sellele, kas tahad ka autocheckiga ja kompuutriga või tavalisi, hind seal kuskil 50 ringis
kkevin
postitati 19.02.13 11:47 Tsiteeri
No mõte oli, et kui pikad kellad sebida, siis võiks panna ikka kompuutriga, aga kas mul hakkab ka see kõik tööle või on seal veel midagi juurde vaja. Püsika valmidus oli ka olemas, selleks mul ainult kangi vaja ja juhtmed ühendada. võib olla siis kelladega sama rida. Kuna seda väga ei jaga siis soovitused tulevad kasuks. :P
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 20.02.13 11:45 Tsiteeri
Kena isend. Kas 100 2,5TDI lõriseb palju või on siuke soliidne diisel ja kuidas mootor/salong talvel soojenevad? Ise olen ka c4 diisli peale mõelnud - sellepärast küsin. :D
Edu ja mönusat söitu! ;)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 20.02.13 13:32 Tsiteeri
Mis neil saja ja akuue kelladel välimuselt vahet on? Ok, rõngad on lisatud ja digi odomeeter (minu kelladel näiteks rõngaid polnud. Ja hetkel minu käes saja kellaplokk, millel digi odomeeter).
Teiseks soovitad teisele sama jama? (loe: hüüumärk ja ABS tuli) ;)
Algselt postitas: kkevin
Eks kompuutri ja checki käimasaamiseks vaja juhtmeid vedada. Kasuta otsingut, sel teemal päris palju juttu.
Tee paremaid pilte :)
Sõidame ikka mõistusega !
kkevin
postitati 21.02.13 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Tenno
Vähe kõvem ikka, kui uuemad dislad. :D Aga kui natuke mutrisse anda siis tulevad ikka head hääled välja ;) No mul 5 minti tööle sõita, siis praeguse ilmaga tööle jõudes juba puhus leiget. Üsna kiiresti tegelt hakkab isegi sooja puhuma, aga linna vahel mootor nii soojaks minna ei taha. Panin juba papi ka ette.
Teen äkki mõne valgema ilmaga paar pilti ka. kellaploki vahetust tahaks küll teha. hetkel ka see check tuli paneb seal vahepeal villast, ei põle ja kellaploki klaasis mõra ka. :)
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 23.02.13 09:30 Tsiteeri
Tere. Kompuutri osaga on asi lihtne,pead leidma kompuga kellad ja kangi,vaja on vaid ajust vedada üks juhe(küttekulu jaoks)Ja hakkab näitama.
Püsikaga on asi keerulisem,kangist ja juhtmete vedamisest ei piisa,kuna 100 ajus pole seda võimalik aktiveerida
Pikkade kellade otsimisega diislile,on ka veits raskem lugu.Autocheck seal tööle 100% küll ei saa.
kkevin
postitati 23.02.13 13:39 Tsiteeri
No tüüp kelle käest ostsin masina, ütles muidu, et püsika valmidus olemas. Ütles, et sebi kang ja vea juhtmed ajju.
kkevin
postitati 12.03.13 11:53 Tsiteeri
Tekkinud paar küsimust. Lappasin ka väheke müügiteemasid, aga abi tahaks ikka. Kui ma endale tahan pikkasid kellasid kompuutri ja autochecki või millega iganes siis mulle istub ainult 2,5 tdi pikad kellad, ehk ei sobi mingi bensuka omad ? ja veel selline mure, et palju võib maksta pooltelje ots. Ma pole kontrollinud kas see kumm seal otsas on terve või mitte. Aga pidi ragisema väheke. Kompuutriga kellasid tahaks sp, et kütuse andur paagis paneb ikka villast täiega, pidi vist nii olemagi, et sõites kütus langeb. maru jama sõita, kui alla 20 on sees, siis ei taha näidik väga normaalseks tõusta.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 13.03.13 14:54 Tsiteeri
See on C4 tüüpviga, et plokk ei näita reaalselt kütust. Aga miks sõita kogu aeg täitsa piiri peal. Hoia poole paagi peal kütet sees, eriti talvel. Tekib vähem kondentsi ka.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 13.03.13 15:22 Tsiteeri
Saab bensuka kellasid ka kasutada, lihtsalt tuleb kellad ennem a6 peal diisliks ümber progeda.
Ostsin oma autole uue otsa ja küsisin kõige kallima forsist ja hind oli 50 tk aga peaks poole odavamaid ka olema.
kkevin
postitati 14.03.13 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Ei sõida kogu aeg piiri peal, aga juba kui 20L sees ei taha enam väga täpselt koha peal seistes ka näidata. Täis paagiga jookseb ka seier 20-30l allapoole. :D
kkevin
postitati 21.05.13 19:35 Tsiteeri
keegi oskab öelda mis raha eest saaks omale uue laepolstri soetada, avant ja katuseluugiga. Enda oma tagant otsast natuke rippus ja nüüd täis kõva ripplagi. :D olen kuulnud, et liimimine ka väga ei aita.
Dr.Rammstein
postitati 21.05.13 20:09 Tsiteeri
Olen kuulnud, et liimimine ka väga ei aita.
Kes sul seda jama ajas? Kasuta kvaliteet asju ja aitab väga hästi.
Laepolster selline asi, sellele uue riide panemisega peaks iga vähegi mõtlev inimene hakkama saama.
Samas võid ja foorumites ka kolada ja otsida, viimasel ajal tõmmatakse päris palju c4 juppideks.
See et kuulutuses kirjas pole, et müüa, ei tähenda et müüjal seda pole, saada usinasti kirju, küsija suupihta ei lööda.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 22.05.13 17:27 Tsiteeri
Kütuseseieri kukkumise vastu aitab taseme anduri klemmide vähene korrigeerimine, läbikäidud rada. Viska pilk peale kui probleem siiani alles.
kkevin
postitati 22.05.13 17:45 Tsiteeri
Tean, et sugulane on riiet liiminud ja ütles, et vajus alla tagasi. Samas mul see nigunii väge kole ja lihtsam oleks uus sebida.
Muidu, et klemme korrigeerida, siis peab pead pidi paaki sukelduma? Kus kaudu sinna üldse ligi saab ?
Keegi oskab veel nii palju öelda, et kui tagasilla pukse vahetada, kas peab pidurid öahti tagant ühendama või saab ka niisama. Kiikasin auto alla ja seal jookseb piduri vollad ja teemad mööda silda.
spool
postitati 22.05.13 18:23 Tsiteeri
Pagasniku mati all asub ligipääs tasemeandurile.
kkevin
postitati 23.05.13 20:28 Tsiteeri
Kindlasti on seda kordi küsitud, aga mis seis on sellega, kui esiveolist teha quttroks ? Ma usun, et üsna kallis või on asjal sädet ?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.05.13 20:34 Tsiteeri
Odavam on kohe quattro osta. Lihtsam kah.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.05.13 22:36 Tsiteeri
OT: Ma lugesin eelviimast postitust ning hakkas mõtlema et kas talv on ukse taga juba:D
kkevin
postitati 25.05.13 10:56 Tsiteeri
Keegi oskab nõu anda, kuidas saada pagassi luuk lahti seest ? imelikul kombel nuppu tõmmates jäi lahtisesse asendisse ja on kinni. luuki väljast lahti ei saa enam. Kuidas seest ligi pääseks ?
spool
postitati 25.05.13 14:15 Tsiteeri
Kangutad pagasniku polstri akna äärest nii kaugele eemale kuni käega vahele mahud ja luku hooba liigutada saad.
kkevin
postitati 06.06.13 08:34 Tsiteeri
Vahepeal tehtud tööd: Eile sai mootori õli vahetatud ja õhufilter. Täna läksid klaasid toonimisse.
Muidu tagaumise luugi mehhanism päris imelikult tehtud. Ma ei saa aru kas seal midagi puudu või ongi nii. Luugi pide millest lahti teed, tollel seespool mingi imelik värk. keegi laiali võtnud ja äkki oskab öelda. kas seal ongi mingi pulk või asi lihtsalt selle luugi avamis pideme taga. Pmts seal ta nagu kinni polnud vaid lihtsalt mingite nagade taga.
vb viitsin täna paar pilti autost panna :D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
