Pealkiri: B4 2.8 V6 taastamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1349)
z2mper
Registreerunud 08.02.13
postitati 18.02.13 23:14 Tsiteeri
Tere,
kuna suvel plaanis säänset mootorit teha siis mõtlesin uurida,kas keegi foorumist on midagi sellist ette võtnud ja oskaks midagi kaasa rääkida.Nimelt mul lekivad mõlemad väntvõlli otsatihendid,kaane tihend,klapikaanetihendid,ühesõnaga mootoril tuleks kõik tihendid välja vahetada.Sellise töö jaoks vist b varuosa tihendeid pole mõtet soetada ja tuleb a varuosa tihendid osta,mille hinnaklassist mul pole aimugi.Samas kui mootor juba lahti,peaks ka kaaned ära laskma lihvida ja arvatavasti klapisääretihendid ja kolvirõngad vahetama.Mootor ise peaks suhteliselt lihtsalt maha käima,2 patja lahti,käigukasti korpus mootori küljest lahti ja siis hunnik juhtmeid ja vaakumvoolikuid lahti ühendada ja peaks käes olema,või on mingeid erilisi nüansse audidega.Ennem pole audiga kokku puutunud.Kaante lihvimise hindadega samuti kursis pole aga lihvida on ju 4 pinda(2xplokikaan ja siis plokil need 2 pinda kuhu kaaned otsa käivad),alla 50 euri 1te pinda vist ei maksa loota?Uut mootorit osta ei taha ja plaan iseennast arendada mootorite kohapealt.Igasugune nõu on hea:=)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.02.13 00:56 Tsiteeri
Ploki pindasid reeglina ei lihvita, kuna plokk malmist ja ei tõmba just eriti kergesti kõveraks.
2,6-l läks mul kunagi mõlema plokikaane remont kokku umbes 2000 eek. (lihvimine, klappide sooveldamine ja klapisäärte vahetus koos klapisääretihenditega) täpset hinda ei mäleta, aga üle selle kindlasti ei olnud.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 19.02.13 05:21 Tsiteeri
Eelmine aasta läbitud etapp sama autoga.
Kõik uued tihendid+ väntvõll remontmõõtu+ õlirõngad+ tõukurid+ kaane poldid+ kepsu poldid+ kaante lihvimine läheb maksma ca 1000 +/- 100euri kui kõik ise lahti võtta ja kokku panna.
Sinna juurde arvestada mõned tööriistad mida põhimõtteliselt saab ka laenata nagu nm võti, mikromeetrid, mõned korralikud torx pardunid, spets kaanepoltide pikk võti jne.
Midagi väga keerulist ei ole kui tööriistad käes püsivad ja manualid ees on.
Kui tegemist on nö igapäeva autoga siis tasub osta teine samasugune mootor, korda teha ja siis kiirelt ümber tõsta.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 19.02.13 06:34 Tsiteeri
Ise olin sama dilemma ees paar aastat tagasi, et kas teha mootorile kappremont või siis osta uus mootor, tulemuseks oli uue mootori soetamine kuna selle vana remontimise kulud läksid üüratult suureks ja teise korraliku mootori saad juba 500-600 eura eest siis ma ei näe asjal mõtet. Vaevalt siin mõni mees kavatseb oma 2.8 või 2.6 oma elu lõpuni kulgeda. Saan aru kui see mootor on haruldus mida pole saada siis küll kuid nt, nagu mina sain väga väikse läbisõiduga mootori hea raha eest. Kusjuures ainuke vaev oli mootori ümbertõstmine, ei mingeid muid kulutusi uue mootori peale.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.02.13 07:22 Tsiteeri
Olemasolev korda teha on pikas perspektiivis kasulikkum - tead vähemalt millega sõidad ja kui heas korras see on. Romulast võid teise samasuguse saada. Tihendid võta V.Reinz'i omad, forssist saab. Kaanepoltide võti on stokkeris olemas, maksis vist 350eek :) Ise pidin ostma mõned aastad tagasi.
Lauri_O
postitati 19.02.13 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Just, pikas perspektiivis küll( 10 aastat ) kuid muidu pole asjal mõtet.
Fugitive
postitati 19.02.13 13:54 Tsiteeri
Noh, mina näiteks kasutan autot sõitudeks kaugemale kui Eesti ühest otsast teisse ja mul pole mingit tahtmist hakata oma ära koolenud mootoriga neljarattalist transportima Eestisse tagasi treilaga. Siin oleneb ikkagi kõik sellest, kui paks on rahakott ja mis on inimese jaoks oluline.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
