Pealkiri: A8 tüüpiline kasti viga? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1306)
Tammekas494
Registreerunud 18.02.13
Auto: A8 D3 4,2Q A8 4,2q 94a-A6 2,8q 98a
postitati 18.02.13 14:54 Tsiteeri
Tervitused Teile
Nimelt on mure A8 d3 2003 a. 6 se automaatkastiga!
Külma mootoriga 3 käigu pealt 4 peale ei taha hästi minna ja peab natuke kõvemini gaasi andma et viskaks 4 peale!Kast hakkab justkui otsima 3-4 käiguvahel,pöörded akkavad kõikkuma kuskil 70-80 kiiruse juures!Sooja mootoriga toimib kast ideaalselt!Diagnostis sai käidud,kast vigu ei näidanud!Öeldi et mootori padi on läbi ja et mootor saab lisa õhku!Võimalik et ka need mõjutavad kuid ise väga ei usu!
Mida ettevõtta?
Tänud
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 18.02.13 15:02 Tsiteeri
Millal viimati kasti õlivahetus oli ja ka filtri? Kui ammu siis tee see väike väljaminek ka ära ja kui siis ka asi ei parane siis juba tõsisemalt kasti kallale.
Tammekas494
postitati 18.02.13 15:04 Tsiteeri
Ütlen Sulle kohe ausalt et kasti õli pole vahetatud ja ilmselt ka mitte filtrit!Samuti ei tea ka õli tasemest kastis midagi!
Lauri_O
postitati 18.02.13 15:06 Tsiteeri
Nu aga siis polegi ju muud kui kerge sõit Carstopi ja lase see töö ära teha;)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 18.02.13 15:09 Tsiteeri
Kuna tegemist iseõppiva kastiga siis tasuks esmalt teha reset kasti ajule. Selleks keera sisse süüde, vajutada gaas põhja ja hoida 5 sekundit. Seejärel keerata süüde välja ja ilma gaasi vabastamata hoida veel umbes 3 sekundit. Peale seda paarikümne sekundi pärast peaks kostuma plõks ja reset peaks olema toimunud. Proovi kas aitab. Õlivahetus ka jah ASAP.
Tammekas494
postitati 18.02.13 15:11 Tsiteeri
Tänan soovituse eest ;) Oskad sa öelda mis hinna kanti võib see värk koos töö ja õli rahadega maksma minna?
PS
Mõnigad inimesed on rääkind et sarnaste sümptomitega kastil ei soovitatud kasti õli vahetadagi,kindel reegel oli et kasti turbiinis on lõtk sees ja kogu moos!Seepärast soovingi arvamust et kas tõesti minna kohe karmi asja kallale või võib ka pääseda kergemat teed:)?
Põta
postitati 18.02.13 15:25 Tsiteeri
Vahetasin ka õli enda masinal aga enam täpselt ei mäleta. Kusagil 300 kanti äkki?! Filter oli minu mäletamist mööda sigakallis ja ega see õli liiter ka teab mis odav polnud.
Võid kasutaja juks11(autohooldus.ee) käest küsida hinnapakkumist. Neil see aparaat millega saab kõik õli kätte kastist ja uue asemele. Õlivahetus ongi ju kergemat teed minek. Mida varem selle ära teed, seda vähem jõuab kasti veel rohkem pekki keerata.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.02.13 15:58 Tsiteeri
Tegemist on suure tõenäosusega viletsast ja juba veidi kulunud muhvist tekkinud sümbioosiga. Tavaliselt aitab korralikust dünaamilisest õlivahetusest ning NB tarkvara uuendusest. Segi mitte ajada adaptsioonidega.
Kasti vahetuskohad on tarkvaraga kindlaks määratud seetõttu võib eeldada, et kast vahetab küll õigel ajal käiku kuid mitte nii kvaliteetselt kui vaja.
Auto: 6x4x4
postitati 18.02.13 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kas oled kindel, et Carstop sellist tööd üldse tegema on kvalifitseeritud? Mina soovitaks samuti sõltuvalt siis asukohast ikkagi dünaamilist õlivahetust (Tallinnas Flamekos või Tartus MT-Autohoolduses). On ka loomulikult teisi kohti, kes pädevad, aga sellegipoolest soovitan soojalt dünaamilise kasuks otsustada. Hinnapakkumist võid juba ise vastavalt mudelile küsida ;).
autiotalo
Registreerunud 02.10.12
Auto: Audi a6
postitati 18.02.13 18:24 Tsiteeri
Carstopist hoia eemale.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 19.02.13 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: autiotalo
Ja suure kaarega eemale!
Raske jalaga.
Lauri_O
postitati 19.02.13 07:15 Tsiteeri
Nu käisin isegi siin ükspäev sealk kurikuulsas MT-Autohoolduses ja sain väga negatiivse kogemuse osaliseks. Esiteks ei leidnud ma õiget kohta üles ning kui lõpuks sain õige ukse ette siis seal tõmbas üks vanem mees suitsu ja küsis siis minult et mida otsin, ütlesin et MT autoremondikoda ja tahaks masina diagnostikat. Mees soovitas siis kõrvalboksi diagnostikamehi kuid neid tol hetkel polnud ja ütles et nemad ka vist teevad mingit diagnostika laadset asja ning käskis minna kontorisse ja rääkida ülemusega. Läksin rääkisin ja enam ei lähe, kuna vastus minu küsimusele et millal saaks teha masinale diagnostikat oli et tule kunagi järgmine nädal tagasi ( 5 päeva pärast) ja siis vaatame äkki leiame aega masinale juhe taha toppida. Väga üleoleva ja ülbe suhtumisega mehed igatahes seal MT-s ei soovita mina küll seda kohta ja sama käib ka DIA- kohta kus vanad küsivad lihtsalt veakoodi lugemise eest 40 eurot ja täitsa näolapi ja masina kalliduse järgi.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 19.02.13 07:49 Tsiteeri
Sama siin enne leppisime hinda kokku et kui viga ei leia siis midagi ja kui leiame siis oli kokkuleppitud kindel summa ja lõppus kui autoga tegeleti 3 päeva tuli oopis teine summa!!! See oli küll .....
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
