Pealkiri: C4 A6 müstiline probleem ABS iga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3602)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 17.02.13 19:18 Tsiteeri
Tere.
Otsingutest taolist probleemi kuskilt ei leidnud.
Nimelt aasta otsa on mind kimbutanud selline probleem....
http://static3.album.ee/files/1064/39/orig_26609801_tSiG.jpg
Tegi seda häda perjooditi, vahepeal ei teinud kuude kaupa midagi ja siis iga päev. Tegi kolm helisignaali ja jäid antud tuled põlema. Tihti kuival asvaldil pidurdades arvas auto, et on libe ja rakendas ABSi.
ABS anduril sai takistused mõõdetud, samuti üle vaadatud, et ega kuskilt juhe katki pole. Kõik oli korras.Arvuti näitas sellist viga...
http://static3.album.ee/files/1090/21/orig_27255275_CCvo.jpg
Sai algul siis vahetadud välja see rootor ehk see lugeja, et äkki viga selles. 1-2 kuuks antud probleem kadus ja siis tuli tagasi. Jälle.
Vahetasin siis ikka selle ABS anduri ka lõpuks ikka välja. Läks hoopis hullemaks. Nüüd üürgab see hoiatus armatuuris pidevalt. Ja hakkab üürgama kohe, kui natukese kiirust olen kätte saanud. Huvitav on see, et senikaua kuni armatuuris tuled pole põlema läinud pidurdab väikese hooga kuival asfaldil ABSga, nagu oleks libe. Kui tuled põlema lähevad, siis enam ABS ei rakendu. Pidurid ka üldiselt tunduvad kuidagi naljakalt jäigana. Vahepeal tundub, nagu algul ei võtakski. Ei oskagi seletada seda tunnet.
Peale ABS anduri vahetust on arvutis selline veakood...
http://static4.album.ee/files/1110/38/orig_27759629_A4FM.jpg
Uued ABS andurid, mida müüakse, ei ole samasuguse pistikuga kui vanad. Algul arvasin, et anti valed aga õeldi, et ikka õige, et ka autodata näitab, et vanal ja uuel tuleb naglalt see pistik küljest lõigata ja omvahel ära vahetada. Need juhtme värvid said omavahel ühesugused pandud (must ja punane), ainult ühel olid heledamad värvid. Kuskilt kuulnud, et äkki peaks värvid omavahel vahetusse viima aga ei tahaks hästi seda uskuda...
Ette tänades;)
Ostan Vene-Tsaari münte. Pakkuda võib nii pronks, hõbe kui ka kuldmünte. Ostmine toimub valikuliselt.
postitati 17.02.13 19:30 Tsiteeri
ABS andur on lugejarõngast liiga kaugel. Mõõteväärtuste kanali 1 alt saad iga ratta kiirust jälgida. Esimesel pildil on küll juures, et avatud ühendus aga se oli enne anduri vahetust? Kohapeal sestes abs põlema ei lähe?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.02.13 19:37 Tsiteeri
Missuguseid rattakiiruseid mõõteplokkidest näha on. Karta on, et tagumine parem ratas ei anna mingil põhjusel pöörlemise signaali.
Edit: automees jõudis ette.
a6audi
postitati 17.02.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kohapeal seistes abs põlema ei lähe ja avatud ühendust näitas jah enne anduri vahetust. Tean jah, et andur ei tohi lugejast kaugel olla. Samuti mehaanik, kes vahetas, ütles ka seda, et see viga näitaks, et liiga kaugel aga tegelikult polevat. Ta ütles ka kui kaugel see hetkel on ja palju peab olema aga ei mäleta seda enam. Enne anduri vahetust sai ka see vahe üle vaatatud, et äkki selles viga aga ei olnud. Teine asi on nüüd siis sõidupealt panna arvuti külga ja vaadata siis....
Samuti on imelik see, et kui ikka enne oli vana andur vigane siis miks takistused olid korras?
samru
postitati 17.02.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Kas hammasvöö kontrolliti üle? Kui sealt tuleb ebakorrapärane signaal, siis lööb kah vea sisse.
a6audi
postitati 17.02.13 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Hammasvöö sai ka vahetatud ;)
postitati 17.02.13 19:46 Tsiteeri
Sõida vaata mis se andur teeb siis viska taga istmeall abs anduri juhtmed ringi ja vaata kas viga kolis kõrvale, Kui viga on samal pool ja abes võru ja kuagus on korras siis on viga ikkagi anduris.
Hammasvöö oli rummu valatud ve? Mul ei tule pilti silmeette millegipärast.
a6audi
postitati 17.02.13 19:53 Tsiteeri
Eks nädalavahetusel proovin nii teha. Ma ei tea mis mõttes rummu valatud aga nagu ühes tükis valatud oli ;)
postitati 17.02.13 19:55 Tsiteeri
Noja seda mõtlesingi, et ta üks tükk ei saa võru eraldi vahetada.
a6audi
postitati 17.02.13 20:21 Tsiteeri
Ma pole väga kindel, et me ühest asjast räägime:) Võru sai eraldi vahetada küll. See hammasvõru
a6audi
postitati 07.03.13 12:17 Tsiteeri
Sai siis uuesti see ABSi viga üle vaatatud ja sai korda. Kuigi nüüd oli uus viga, mida see tähendas ei teagi:
00741- Brake Pedal Monitoring 27-10-Implausibie signal-intermittent
http://static4.album.ee/files/1112/16/orig_27804079_ZAny.jpg
Mis see täpselt viga oli ei oskagi õelda, kuna sai tehtud mitu asja. 1 oli andur lugejast ikkagi kuidagi kaugel ja uuel anduril sai ühendused ringi tõstetud, ehk juhtme värvid ei ühti omavahel. Ei tea kas see omab tähtsust? Igatähes asi hetkel toimib ja enam vigu ei ole
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 13.03.13 13:27 Tsiteeri
See tähendab, et viga on ajutine ja on *ebausutav signaal*
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 06.04.13 04:56 Tsiteeri
Audi 100 94 abs probleem.
Tõmbaks ka siis teema üles audi 100 94 aasta abs süsteemiga.
Nimelt probleem selles, et ABS tuli põleb ja see punane ! märk ka koos helisignaaliga, aga asja huvitav pool on see, et ABS töötab ja arvuti ei näita ühtegi viga, ees sai klotsi anduri juhtmed kapoti alt uued juhtme jupid, aga ikka kõik põleb ja vilgub.
Ehk olnud kellegil sarnast probleemi ja oskab hüva nõu anda.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 06.04.13 07:31 Tsiteeri
Minu profiilimasinal sarnane mure -peale käivitamist hüüumärk ja ABS tuli. Minul "laheneb" mure sellega, et külmalt sõitma hakates peale 2-3 km läbimist masinale restart ja asi töötab probleemideta. Pistikuid olen vaadanud ja tunduvad silmale korralikud. Ju on ajus miski külmjoote probleem. Mul pole kaablit ka vigade lugemiseks.
Parem surra seistes kui elada põlvili
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
