Pealkiri: Probleem tankimisega (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4474)
Haata
Registreerunud 06.07.09
Auto: Audi B4 Quattro
postitati 17.02.13 18:56 Tsiteeri
Mingi haige diela on et tanklas ei saa korralikult tankida, püstoli vajutad 1sec põhja siis lööb tankuri lukku, huvitav mis seda põhjustab et ei lase küttel kiirelt paaki minna? mõni õhutoru umbes?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.02.13 19:54 Tsiteeri
Püstoli lükkad niipalju sisse kui läheb? Proovi natuke püstolit tagasi tõmmata.
www.teemetünni.ee
Algselt postitas: ülks
Tahtsin just sama lisada, et kui põhja lükata, siis võib plõksuma jääda, aga kui tõmbad suht serva peale, siis pole probleemi.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.02.13 20:48 Tsiteeri
On ikka kummalised probleemid :)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 18.02.13 06:54 Tsiteeri
Oh ma polegi siis ainuke:) Nimelt ise olin ka pikalt selle haiguse küüsis, kuniks avastasin, et ainuke normaalselt töötav mode on siis, kui asetan sakki(see sakk asub metallosa väikese pöörde kohapeal) bensiiniava ääre peale ja surun püstolit allapoole(ehk see klapp tuleb maksimaalselt lahti) Probleem ongi selles, et ta tekitab sinna rõhu ja siis automaatselt saab tankur aru, et bensiinipaak on täis. Mine katseta:P
Koodineeger.
Haata
postitati 18.02.13 07:22 Tsiteeri
Nii aind tankida saabki et pm pead sihtima seal et küte õigesti voolama hakkaks, kui ma täitsa sisse püstoli lükkan hakkab plõksuma ja kui välja tõmman hakkab ka plõksuma nii et väga üle 10l ei saa tankida kuna ei jõua seal väljas väga külmetada
reff20
postitati 18.02.13 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Haata
Õhutus on korras? Proovi see sakk mis seal pöörde kohas on panna ikkagi bensiinipaagi ava ääre peale.
Koodineeger.
real1
postitati 18.02.13 08:42 Tsiteeri
Laske diislit läbipaistvasse kanistrisse, siis näete, kuidas vahutab. Eks see sellega seotud ole. Bensiiniautol ma pole täheldanud, et püstoli välja lööb, kui liiga sisse panna. Bensiin ei vahuta ka niimoodi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.02.13 16:23 Tsiteeri
Ma ei tea kas ma sain õieti aru. Et mina ka kasutan tankuri otsiku allolevaid kahte esimest naga. Ühesõnaga auto paagi serv peab jääma nende kahe naga vahele. Vähemalt mul nii töötab.
Algselt postitas: reff20
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 20.02.13 19:57 Tsiteeri
Minu b3-el oleneb täiesti tankurist endast, mõne surud põhja hakkab plõksuma ja mõni jälle ei hakka.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 21.02.13 07:26 Tsiteeri
Kas probleem on autol ostmisest peale või tekkis hiljem ja kas oled erinevaid tanklaid proovinud? Mul oli kunagi ammu ühe autoga peale ostmist sarnane lugu, et ühe tanklaketi tanklates ei saanud kuidagi tankida, säti püstolit paaki kuidas tahad, ikka lõi kohe kinni. Sai mitu korda veerand tundi paaki täis tilgutatud. :) Enne, kui jõudsin põhjust otsima hakata, avastasin, et teise keti tanklates polnud tankmisega mingit probleemi. Vähemalt silma järgi tundusid seal olevat pisut pikema toruga püstolid. Kindlalt ei mäleta, aga vist oli niipidi, et tankida sai Nestes, aga ei saanud Statoilis.
Nico
Registreerunud 12.04.08
Auto: 59kw
postitati 21.02.13 08:23 Tsiteeri
Minul on B3'l sama jama olnud ja erinevate tankuritel on erinevad püstolid.
Püstolid on erineva pikkusega ja osad ei lükka seda klappi korralikult lahti mis seal toru sees on. jääb pool avatuks. Või halva nurga alla.
Algul mõtlesin, et ma ei oska enam tankida:D
Minul teise tankuriga probleem lahenes.
Proovi teisi tankureid.
Cute but psyhho
j2p3
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 21.02.13 14:52 Tsiteeri
Tore vaadata kohe, et Eestis ikka inimesed suudavad veel paaki täis osta. Võrus tangitakse ikka 5euro kaupa. Aga ma võtsin kõik klapid vahelt ära, nüüd jookseb paak ilusti täis ja ei plõksuta.
Jäpe
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 11.03.14 16:06 Tsiteeri
Olen nüüdseks proovinud kõikvõimalikke tanklaid ja nende püstoleid, aga siiski on probleem selle tankimisega. Vahet pole, mis pidi ma seda püstolit hoian või kuhu paigutan, aga tankida saan ikka sortsutades. Oskab keegi anda näpunäiteid, kuidas ja mida vaadata/ kontrollida. ( masinaks b5.5 passat variant 4mo)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.03.14 16:31 Tsiteeri
Mul pisteliselt sama deela, eriti närvi ajab kui kiire ka veel.
m6mmikiisu
Registreerunud 14.12.13
Auto: Audi A6L (C6) 3.0 TDI Q 2004
postitati 12.03.14 20:38 Tsiteeri
Ma pakuks ka, et paagi õhutus umbes.
miilits22
postitati 12.03.14 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: m6mmikiisu
Paljud pakuvad, aga keegi pole jaganud infot, kuidas kontrollida või korda teha.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
