Pealkiri: Audi 80 sumpsist valge toss ja vedelik (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1498)
Audi80E
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.02.13 17:22 Tsiteeri
Mure siis selline nagu pealkirjaski. Külma mootoriga töödates tilgub sumpsist vedelikku ning tuleb valget tossu. Sooja mootoriga pole vaadanudki kusjuures, alles täna avastasin selle, kui korra käima panin.
Auto muidu käivitub hästi, eriti veel soojalt. Õlikadu pole olnud.
yanekk
postitati 17.02.13 17:24 Tsiteeri
Kas õli ja jahutusvedelik ise veel puhas?
Palju jahutusvedeliku kadu?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 17.02.13 17:27 Tsiteeri
Pakuks, et see normaalne niiskus mis tuleb algul igal masinal kui mootor külm.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.02.13 17:30 Tsiteeri
Loodan ka seda, et niiskus. Homme vaatan sooja mootoriga ka.
Õli tundus küll puhas olevat ning jahutusvedelik ka, kuid vaatasin neid siis, kui õues oli hämar, seega 100% kindel ei saa olla.
Auto: 6x4x4
postitati 17.02.13 17:44 Tsiteeri
Kui plokikaanetihendi vahelt jahutusvedelik silindrisse lekib, siis selle tulemunasena tuleb ka tagant jahutusvedelikule iseloomulikku lõhna välja. Mootoriõlis jahutusvedeliku ja vastupidi kõrvalnähtusid ei pruugi ollagi. Keera jahutusvedeliku paagi kork nii palju lahti, et süsteemi ei saaks ööseks survet jääda ja vaata, mis masin hommikul teeb.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.02.13 17:54 Tsiteeri
Aitäh! Teen proovi.
Kui ööläbi pole süsteemis survet olnud, siis ei tohiks enam sumpsist vedelikku tulla, või kuidas?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.02.13 17:58 Tsiteeri
Sealt sumpsist tuleb pritsmeid nii ehk naa. Torustik on külm, mootorist heitgaasid kuumad=kondens.
Kui autoga sõidetakse veel imerahulikult, siis koguneb vesi summutipaunadesse eriti intensiivselt ja see vedeliku kogus, mis gaasiandes tagant väljub võib olla lausa liitrites.
Kui jahutusvedelikku kadunud ei ole märkimisväärselt, siis rahulikku und.
postitati 17.02.13 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80E
Aitäh! Teen proovi.
Sumpsist tuleb ikka vedelikku, aga seda õiget. Põlemise jäägid on ju ideaaljuhul co2 + h2o, algselt see h2o on aur, aga tagumistes sumpsi osades jahedam ja kondenseerub ja hakkab välja tilkuma, selle järgi ka hea näha, kust sumps lekib, sest sealt tilgub ka vett välja algul.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.02.13 18:04 Tsiteeri
Selge.
Rõõm vaadata, et nii kiiresti tulevad vastused :)
Aga igatahes kui sooja mootoriga ka valget tossu tuleb, siis on mingi suurem kala sees? Plokikaas või selle tihend?
postitati 17.02.13 18:08 Tsiteeri
Selge.
No vedelikku peab ikka ka paagist kauduma, jutt ei käi siis bensiinist:cool:
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 17.02.13 18:12 Tsiteeri
Asi ehk polegi siis kõige hullem :)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 18.02.13 08:17 Tsiteeri
Pane käsi summuti torule ette. Saad kohe aru, mida sealt tuleb. Maitsta just ei soovita, aga lõhna ja värvi järgi saad aru, et suure tõenäosusega see lihtsalt kondents.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 19.02.13 18:09 Tsiteeri
Ei hakka siin uut teemat tegema, aga on veel 1 probleem. Nimelt tagurdades kostub mootori juurest imeliku häält, enamasti siis, kui keeran (tagurdades ikka). Kas viga võib olla veovõlliotsas või midagi muud?
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 19.02.13 18:14 Tsiteeri
Mootori padjad korras? Tavaliselt hakkab selline asi hoiatama.
Koodineeger.
Audi80E
Auto: Audi 80 1,9E
postitati 19.02.13 18:25 Tsiteeri
Padjad on korras.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
