Pealkiri: lisa kelladega abi vaja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2040)
zeroblade
Registreerunud 11.11.02
Auto: Audi V8
postitati 04.01.05 19:41 Tsiteeri
tere autoks audi coupe 84
keskkonsoolis olevad lisakellad vaja panna eelmine omanik oli kahjuks ära võtnud, uued olemas aga ei tea mis juhet millele taha panna, äkki keegi oskaks aidata võtaks enda omad korra lahti, äkki saaks juhtmete värvi järgi kokku panna
ise mõtlen
Aitäh abi eest
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 04.01.05 20:42 Tsiteeri
Mul on ka 84'nda aasta Coupe, saaks vaadata kust miski juhe tuleb aga aru ma EI taipa kuidas ma selle juhtmeterägastiku sulle läbi neti selgeks teeks nii et midagi aru kah saab ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 04.01.05 21:36 Tsiteeri
minul oli nii, et õlirõhk ja õli temp olid täiesti eraldi(silindriline pistik). Muu plussid miinused ja valgustus tuleb nn. keskkonsooli peapistikust.
Natukene testriga mõõtmist(sobib ka tavaline kontrollamp) väheke katse-eksitus meetodit ja peaks paigas olema.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.01.05 08:21 Tsiteeri
On sul kelladel pistikud taga või on ainult juhtmed?
mulds
Auto: Audita
postitati 05.01.05 10:12 Tsiteeri
nendel kelladel on nn isased klemmid taga püsti, emased kingad läevad sinna otsa.
Iga klemmi juures veel korpuse peal ka markeering, mis klemmiga tegu.
Ja pirni pesad forsist tellimise peale miski 30eek/tk(siis saab soklita pirne seal kasutada)
zeroblade
Auto: Audi V8
postitati 05.01.05 11:41 Tsiteeri
nii
kellad käes tallinnas auto aga ise türil nädalavahetusel läheb siis möllamiseks, kelladel taga pistikud emased
nüüd aint vaja kokku viia õige juhtmega värv
loodame et saab asja, siis panen pildid ka ülesse
Kaitsk
Registreerunud 01.10.03
Auto: Oli AUDI, ajutiselt VW Jetta `97
postitati 05.01.05 11:46 Tsiteeri
Juhul, kui skeem vastab sinu autole. Võivad olla värvid (kolm kella) sellised:
õli temp
roheline/must - tuleb andurist
must
pruun
õli press
sinine/valge - tuleb andurist
must
pruun
volt
must
pruun
(2 kella):
õli temp
roheline/must
must/sinine
volt
must/sinine
pruun
100 % ei anna
zeroblade
Auto: Audi V8
postitati 05.01.05 11:50 Tsiteeri
täh jah sama minu omadel nii et kui türile jõuan vaja aint proovida ja natuke joota :P
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
