Pealkiri: Audi R5 diisli kõrgsurve pump (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1694)
phyl
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi 90 Quattro 20V
postitati 14.02.13 16:40 Tsiteeri
Tere
Tekkis siis selline küsimus, et kas 2.5 tdi R5 mehaaniline pump on võimalik panna teistpidi tööle (pöörlema).
Teadu pärast töötab R5 pump tagurpidi.
Maru hea oleks pump tuua mootorile ettepoole.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.02.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: phyl
Aga milleks see vajalik?
www.teemetünni.ee
phyl
postitati 14.02.13 20:33 Tsiteeri
Et saaks nuka välja vahetada ja ruumi taga otsa juurde. (plaan kasutada bensuka 10V nukka)
Ruumi puudus on, selle pärast, et mootor ei lähe audile peale.
Eks see kunagi näha ole mis valmis saab.
Aga põhi küsimus, kui etteande pump (kõrgsurvepumba sees) peegel pilti keerata kas siis teised asjad hakkavad tagurpidi tööle.
Teadupärast on r4 pumpasid kahte tüüpi. Ühed pöörlevad paremale, ja teised vasakule.
Nendega on nii palju kogemust, et midagi muud ei ole vahet, kui etteande pumba rootori tsenter on 180 kraadi. R4 pumbad töötavad tehasest kahte pidi.
Kas R5 pump hakkab toimima? See on küsimus veel.
Tuleb garaazi all katsetama hakata - saab arvatavasti vastuse kiirmini.
phyl
postitati 17.02.13 09:46 Tsiteeri
Kes vähegi on kõrsurve pumpade siseeluga kursis, siis R5 pumpa saab panna ka tagurpidi tööle. Katsetatud!
Tuleb etteande pumpa tsenter keerata ringi ja asi hakkabki tagurpidi tööle. Üle tasub vaadata ka nukaplaat. Profiil täpsemalt.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
