Pealkiri: 3.0TDI 171kw eelsüüte tuli ja mootori tuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3626)
marko393
Registreerunud 13.02.13
postitati 13.02.13 15:15 Tsiteeri
Täna hommikul tööle sõites lõi eelsüüte tule vilkuma ja mootori tuli põleb pidevalt on kellegil sellist jama ette tulnud? Jõudu ka ei ole.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.02.13 15:28 Tsiteeri
Diagnostika teema, mida kogevad iga aasta sajad / tuhanded inimesed üle maailma.
Algselt postitas: marko393
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 13.02.13 15:46 Tsiteeri
Diagnost muidugi põhiline, kuid ma lihtsalt pakun, et tähelepanu võiks pöörata sellele hoovakesele, mis turbo geomeetriat liigutab. See peab peale süüte välja keeramist kontroll liigutuse tegema, a'la 2 cm. Kui ei siis aitab näiteks süüte sisse välja keeramisest ca 5 korda, kui viga kaob (eelsüüteküünalde tuli, mootori tuli jääb nii kui nii põlema), siis võiks sinna nats mingit määret vahele pritsida, siis peaks lahti saama. Otseloomulikult peaks päras selle hoova ikka lahti võtma ja korralikult puhastama/määrima.
postitati 13.02.13 17:34 Tsiteeri
Kas DPF tulukest ei ole vilgutanud hiljaaegu? Mul siin hiljaaegu oli samade sümptomitega DPF umbes, arvutiga põletada ei lasknud ja ma ei teagi, kas lõikas välja või ei. Teine asi, millele panustaks on sisselasete tüüpiline probleem, millest siin pikalt jahutud. Aga jah, diagnost annab 90% vastuse.
marko393
postitati 13.02.13 17:45 Tsiteeri
Vilgutas küll jah.Helistasin siin ühele targemale vennikesele ja ütles kohe, et dpf tahma täis.Mure selles, et auto Norras ja lähim normaalne töökoda 300 km kaugusel.Kas ise ei anna midagi aretada?Kui ideid andke teada.
postitati 13.02.13 17:50 Tsiteeri
Ainuke võimalus on arvutiga põletamine esile kutsuda, kuid kui juba liiga täis, siis enam ei saa. Terve auto võib tahmaks saada. Ei oskagi midagi muud tarka soovitada. Eeldatavasti on sel ummistumisel ka mingi põhjus.
PS. Arvatavasti teeb lähim töökoda selle jutu peale öökulli nägu, seega väike tugiinfo, mida neile näidata DPF
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
